上位机MFC实现树状控件的内容打印实例
效果演示
上位机MFC实现树状控件的内容打印实例
上位机MFC实现树状控件的内容打印实例
有良好层次结构的树状控件,有时我们希望将整个结构打印下来,当前例程就是实现树状控件的打印功能,
效果如上图,点击工具栏上打印按钮,可以将树状控件的内容全部打印出来。
例程是将内容打印到PDF上,并进行了截图展示。工程源代码可以下载使用。
下载地址:
文件名称:CTest.rar
文件大小:59.6 KB  售价:10金币
功能实现
1.新建立基于CFormView的单文档程序,添加树状控件。
树状控件属性可以设置为有按钮,有线条,根部有线,比较直观。
2.复制使用ADVTREECTRL.CPP,ADVTREECTRL.H,导入到工程后在视窗类中包含头文件。
并关联树状控件
#include "AdvTreeCtrl.h"
CAdvancedTreeCtrl        m_wndTree;
树状控件当前是空白没有内容的,所以初始化控件,添加一些内容上去
        m_wndTree.InitImageList();
    // Fill the tree with colored text.
        CString m_str;
        for(int i=1;i<=10;i++)
                m_str.Format("Parent Item %d", i);
                HTREEITEM hItem = m_wndTree.InsertItem(m_str, 0, 0);
                for(int j=1;j<=5;j++)
                        m_str.Format("Child Item %d", j);
                        HTREEITEM hChild = m_wndTree.InsertItem(m_str, 1, 1, hItem);
                    for(int k=1;k<=5;k++)
                            m_str.Format("ChildChild Item %d", k);
                            HTREEITEM hChildChild = m_wndTree.InsertItem(m_str, 1, 1, hChild);
                        for(int s=1;s<=5;s++)
                                m_str.Format("ChildChildChild Item %d", s);
                                HTREEITEM hChildChildChild = m_wndTree.InsertItem(m_str, 1, 1, hChildChild);
    // Fill the tree with default text.
        HTREEITEM hItem = m_wndTree.InsertItem("Parent Item default A", 0, 0);
        HTREEITEM hChild = m_wndTree.InsertItem("Child Item default A", 1, 1, hItem);
        hItem = m_wndTree.InsertItem("Parent Item default B", 0, 0);
        hChild = m_wndTree.InsertItem("Child Item default B", 1, 1, hItem);
    // Fill the tree special text.
    // Fill the tree with Text and Icons
    hItem = m_wndTree.InsertItem( "Floppy Drive", ILI_FLOPPY, ILI_FLOPPY );
    hChild = m_wndTree.InsertItem( "Child Node", ILI_CLOSED_FOLDER,
                                       ILI_OPEN_FOLDER, hItem, TVI_SORT);
    hItem = m_wndTree.InsertItem( "HardDisk Drive", ILI_HARD_DISK, ILI_HARD_DISK );
    hItem = m_wndTree.InsertItem( "Net Drive", ILI_NET_DRIVE, ILI_NET_DRIVE );
    hItem = m_wndTree.InsertItem( "CD Drive", ILI_CD_ROM, ILI_CD_ROM );
    HTREEITEM hChildChild = m_wndTree.InsertItem( "ChildChild Node", ILI_CLOSED_FOLDER,
                                       ILI_OPEN_FOLDER, hChild, TVI_SORT);
    // Set Overlay-Image
    BOOL b = m_wndTree.SetItemState( hChildChild, INDEXTOOVERLAYMASK(2), TVIS_OVERLAYMASK );
    // Sizing the Treecontrol equal to the ClientAreaSize
    RECT locRect;
    GetClientRect( &locRect );
    m_wndTree.MoveWindow( 0, 0, locRect.right, locRect.bottom );
    m_wndTree.ShowWindow( TRUE );
3.编译可以发现有错误,提示少一些资源IDB_MINUSBUTTON
IDB_PLUSBUTTON,IDR_DRIVEIMAGES,三个图像资源可以自己添加或直接使用例程的。
另外还有一模板类不识别,assert函数不识别错误,这是因为没有包含其所在头文件,
所以还得在stdafx.h文件内包含代码段
#include "resource.h"
#include <assert.h>
#include <afxtempl.h>                // MFC template
这样编辑就可以通过,运行例程查看树状控件效果。
4.紧接着是实现打印功能,编辑如下函数
  1. void CCTestView::OnBeginPrinting(CDC* /*pDC*/, CPrintInfo* /*pInfo*/)
  2. {
  3.         // TODO: add extra initialization before printing
  4.     m_bFirstTime                   = TRUE;
  5.     m_wndTree.m_bContinuePrinting  = TRUE;
  6.     // Fill the DIB-Array
  7.     m_wndTree.CreateDibArrays();
  8. }
  9. void CCTestView::OnEndPrinting(CDC* /*pDC*/, CPrintInfo* /*pInfo*/)
  10. {
  11.         // TODO: add cleanup after printing
  12.     m_bFirstTime                   = TRUE;
  13.     m_wndTree.m_bContinuePrinting  = TRUE;
  14.     // Empty the DIB-Array
  15.     m_wndTree.DeleteDibArrays();
  16. }
添加函数
void CCTestView::OnPrint(CDC* pDC, CPrintInfo* pInfo)
// Define the Originmapping of the viewport and
    // the window for Footer and Header
    int iSavedPageStart = pInfo->m_rectDraw.top;
    pDC->SetWindowOrg( 0,  0 );
    pDC->SetViewportOrg( pInfo->m_rectDraw.left,  -iSavedPageStart );
    // Print the Page
        // Get the View-DC
        CDC* pViewDC = GetDC();
        // Set the Mappingmode
        pDC->SetMapMode(MM_ANISOTROPIC);
        // the window for Treeoutput
        pDC->SetViewportOrg( pInfo->m_rectDraw.left,  pInfo->m_rectDraw.top - iSavedPageStart );
        // Define the Extentmapping of the viewport and the Window
        pDC->SetViewportExt( pDC->GetDeviceCaps(LOGPIXELSX)
                                                    ,pDC->GetDeviceCaps(LOGPIXELSY) );
        pDC->SetWindowExt( pViewDC->GetDeviceCaps(LOGPIXELSX)
                                              ,pViewDC->GetDeviceCaps(LOGPIXELSY) );
        // Release the View-DC
        ReleaseDC(pViewDC);
        if( TRUE == m_bFirstTime )
            // Draw the Tree to the Printer-DC
            m_wndTree.MakePaging( pDC, pInfo );
            m_bFirstTime = FALSE;
        m_wndTree.DrawTreeCtrl( pDC, pInfo );
5.编译运行程序,就可以点击打印按钮进行打印树状控件了
