西门子SINAMICS S120 设备操作手册 中文高清版
《西门子SINAMICS S120 设备操作手册 中文高清版》
  前言
1  基本安全说明
1 1  一般安全说明
1 2  有关电磁场 (EMF) 的安全说明
1 3  操作静电敏感元器件 (ESD)
1 4  工业控制系统信息安全(Industrial Security)
1 5  驱动系统(电气传动系统)的遗留风险
2  系统概要
2 1  应用范围
2 2  平台方案和全集成自动化
2 3  SINAMICS S120 AC驱动概览
2 4  SINAMICS S120 组件
2 5  系统数据
2 6  环境温度、脉冲频率和安装海拔高度引起的降容
3  网侧开关件和网侧功率部件
3 1  导言
3 2  电源主开关提示
3 3  通过电源熔断器和功率开关进行过流保护
3 4  故障电流保护装置的使用
3 5  过电压保护
3 6  电源接触器
3 7  电源滤波器
3 7 1  说明
3 7 2  电磁兼容的分类
3 7 3  系统的电磁兼容性 (EMC)
3 7 4  电源滤波器的安全说明
3 7 5  外形尺寸图
3 7 6  安装
3 7 7  技术数据
3 7 7 1  块形结构电源滤波器的技术数据
3 7 7 2  机箱式电源滤波器的技术数据
3 8  电源电抗器
3 8 1  说明
3 8 2  电源电抗器的安全说明
3 8 3  外形尺寸图
3 8 4  安装
3 8 5  电气连接
3 8 6  技术数据
3 8 6 1  模块型电源电抗器
3 8 6 2  装机装柜型电源电抗器
3 9  电源接通类型
3 9 1  在不同电网中的运行
3 9 2  电源接通方法
3 9 3  在供电电路上运行电源接通组件
3 9 4  通过自耦变压器运行
3 9 5  通过隔离变压器运行
4  功率模块
4 1  功率模块的安全说明
4 2  模块型功率模块 (PM240-2)
4 2 1  说明
4 2 2  针对功率模块 240-2 的安全说明
4 2 3  接口说明
4 2 3 1  一览
4 2 3 2  接线示例
4 2 3 3  电源端子
4 2 3 4  制动电阻和直流母线端子
4 2 3 5  电机端子
4 2 3 6  安全制动继电器端子
4 2 4  外形尺寸图
4 2 5  安装
4 2 5 1  安装尺寸和紧固扭矩
4 2 5 2  安装屏蔽板
4 2 6  技术数据
4 2 6 1  200 V 功率模块
4 2 6 2 400 V 功率模块
4 2 6 3  特性曲线
4 3  块形结构功率模块(PM340)
4 3 1  说明
4 3 2  模块型功率模块的安全说明
4 3 3  接口说明
4 3 3 1  一览
4 3 3 2  接线示例
4 3 3 3  电源接头
4 3 3 4  制动电阻和直流母线连接
4 3 3 5  电机连接
4 3 3 6  安全制动继电器端子
4 3 4  外形尺寸图
4 3 5  安装
4 3 5 1  安装尺寸和紧固扭矩
4 3 5 2  电源端子和电机端子的接入
4 3 6  技术数据
4 3 6 1  模块型功率模块,1 AC
4 3 6 2  模块型功率模块,3 AC
4 3 6 3  特征曲线
4 4  机箱式功率模块
4 4 1  说明
4 4 2  装机装柜型功率模块的安全说明
4 4 3  接口说明
4 4 3 1  一览
4 4 3 2  连接示例
4 4 3 3  X9 端子排
4 4 3 4  用于du/dt滤波器的DCPS、DCNS连接
4 4 3 5  X41 EP端子 / 温度传感器连接
4 4 3 6  端子排 X42
4 4 3 7  X46 制动控制和监控
4 4 3 8  X400-X402 DRIVE-CLiQ 接口
4 4 3 9  功率模块上LED的含义
4 4 4  外形尺寸图
4 4 5  电气连接
4 4 6  技术数据
4 4 6 1  特征曲线
5  直流母线组件
5 1  块形结构
5 1 1  制动电阻
5 1 1 1  说明
5 1 1 2  模块型制动电阻的安全说明
5 1 1 3  连接示例
5 1 1 4  外形尺寸图
5 1 1 5  安装
5 1 1 6  技术数据
5 2  机箱
5 2 1  制动模块
5 2 1 1  说明
5 2 1 2  装机装柜型制动模块的安全说明
5 2 1 3  用于结构尺寸FX的制动模块
5 2 1 4  用于结构尺寸GX的制动模块
5 2 1 5  连接示例
5 2 1 6  X1 制动电阻连接
5 2 1 7  X21 数字量输入/输出
5 2 1 8  S1 阈值开关
5 2 1 9  在功率模块,结构尺寸FX中安装制动模块
5 2 1 10 在功率模块结构尺寸GX中安装制动模块
5 2 1 11 技术数据
5 2 2  制动电阻
5 2 2 1  说明
5 2 2 2  装机装柜型制动电阻的安全说明
5 2 2 3  外形尺寸图
5 2 2 4  电气连接
5 2 2 5  技术数据
6  电机侧功率组件
6 1  模块型
6 1 1  电机电抗器
6 1 1 1  说明
6 1 1 2  电机电抗器的安全说明
6 1 1 3  外形尺寸图
6 1 1 4  安装
6 1 1 5  电气连接
6 1 1 6  技术数据
6 2  装机装柜型
6 2 1  电机电抗器
6 2 1 1  说明
6 2 1 2  电机电抗器的安全说明
6 2 1 3  外形尺寸图
6 2 1 4  技术数据
6 2 2  正弦滤波器
6 2 2 1  说明
6 2 2 2  装机装柜型正弦滤波器的安全说明
6 2 2 3  外形尺寸图
6 2 2 4  技术数据
6 2 3  带有电压峰值限制器的 du/dt 滤波器
6 2 3 1  说明
6 2 3 2  带电压峰值限制器的 du/dt 滤波器的安全说明
6 2 3 3  接口说明
6 2 3 4  连接带有电压峰值限制器的 du/dt 滤波器
6 2 3 5  外形尺寸图 du/dt电抗器
6 2 3 6  电压峰值限制器的外形尺寸图
6 2 3 7  技术数据
6 2 4  带电压峰值限制器的紧凑型 du/dt 滤波器
6 2 4 1  描述
6 2 4 2  带电压峰值限制器的紧凑型 du/dt 滤波器的安全说明
6 2 4 3  接口描述
6 2 4 4  连接带有电压峰值限制器的紧凑型 du/dt 滤波器
6 2 4 5  带有电压峰值限制器的紧凑型 du/dt 滤波器的尺寸图
6 2 4 6  技术数据
7  控制单元、控制单元适配器和操作组件
7 1  引言
7 1 1  控制单元
7 1 2  控制单元适配器
7 2  控制单元与控制单元适配器的安全说明
7 3  控制单元 CU310-2 PN (PROFINET)
7 3 1  说明
7 3 2  接口说明
7 3 2 1  一览
7 3 2 2  X22 串行接口(RS232)
7 3 2 3  X23 HTL/TTL/SSI 编码器接口
7 3 2 4  X100 DRIVE-CLiQ 接口
7 3 2 5  X120 故障安全的数字量输入/EP 端子/温度传感器
7 3 2 6  X121 数字量输入/输出
7 3 2 7  X124 电子电源
7 3 2 8  X127 LAN(以太网网口)
7 3 2 9  X130 数字量输入/故障安全的数字量输出
7 3 2 10 X131 数字量输入 / 输出和模拟量输入
7 3 2 11 X150 P1 / P2 PROFINET
7 3 2 12 测量插口
7 3 2 13 S5 DIP 开关
7 3 2 14 诊断键
7 3 2 15 复位键
7 3 2 16 存储卡
7 3 3  接线示例
7 3 4  LED 的含义
7 3 4 1  LED 的功能
7 3 4 2  启动时 LED 的特性
7 3 4 3  运行状态下 LED 的特性
7 3 5  外形尺寸图
7 3 6  技术数据
7 4  控制单元 CU310-2 DP (PROFIBUS)
7 4 1  说明
7 4 2  接口说明
7 4 2 1  一览
7 4 2 2  X21 PROFIBUS
7 4 2 3  PROFIBUS 地址开关
7 4 2 4  X22 串行接口(RS232)
7 4 2 5  X23 HTL/TTL/SSI 编码器接口
7 4 2 6  X100 DRIVE-CLiQ 接口
7 4 2 7  X120 故障安全的数字量输入/EP 端子/温度传感器
7 4 2 8  X121 数字量输入/输出
7 4 2 9  X124 电子电源
7 4 2 10 X127 LAN(以太网网口)
7 4 2 11 X130 数字量输入/故障安全的数字量输出
7 4 2 12 X131 数字量输入 / 输出和模拟量输入
7 4 2 13 测量插口
7 4 2 14 S5 DIP 开关
7 4 2 15 诊断键
7 4 2 16 复位键
7 4 2 17 存储卡
7 4 3  接线示例
7 4 4  LED 的含义
7 4 4 1  LED 的功能
7 4 4 2  启动时 LED 的特性
7 4 4 3  运行状态下 LED 的特性
7 4 5  外形尺寸图
7 4 6  技术数据
7 5  控制单元适配器 CUA31
7 5 1  说明
7 5 2  接口说明
7 5 2 1  一览
7 5 2 2  X200-X202 DRIVE-CLiQ 接口
7 5 2 3  X210 EP 端子 / 温度传感器
7 5 2 4  X224 电子电源
7 5 3  接线示例
7 5 4  LED 的含义
7 5 5  外形尺寸图
7 5 6  技术数据
7 6  控制单元适配器 CUA32
7 6 1  说明
7 6 2  接口说明
7 6 2 1  一览
7 6 2 2  X200-X202 DRIVE-CLiQ 接口
7 6 2 3  X210 EP 端子 / 温度传感器
7 6 2 4  X220 HTL-/TTL-/SSI 编码器接口
7 6 2 5  X224 电子电源
7 6 3  接线示例
7 6 4  LED 的含义
7 6 5  外形尺寸图
7 6 6  技术数据
7 7  控制单元与控制单元适配器的安装
7 8  基本操作面板 BOP20
7 8 1  说明
7 8 2  接口说明
7 8 3  安装
8  补充系统组件与编码器连接
8 1  编码器模块
8 1 1  机柜安装式编码器模块的安全说明
8 1 2  机柜安装式编码器模块 SMC10
8 1 2 1  说明
8 1 2 2  接口说明
8 1 2 3  LED 的含义
8 1 2 4  外形尺寸图
8 1 2 5  安装
8 1 2 6  技术参数
8 1 3  机柜安装式编码器模块 SMC20
8 1 3 1  说明
8 1 3 2  接口说明
8 1 3 3  LED 的含义
8 1 3 4  外形尺寸图
8 1 3 5  安装
8 1 3 6  技术数据
8 1 4  机柜安装式编码器模块 SMC30
8 1 4 1  描述
8 1 4 2  接口说明
8 1 4 3  连接示例
8 1 4 4  LED 的含义
8 1 4 5  尺寸图
8 1 4 6  安装
8 1 4 7  PE端子和屏蔽连接端子
8 1 4 8  技术参数
8 2  选件模块:安全制动继电器
8 2 1  引言
8 2 2  安全制动继电器的安全说明
8 2 3  接口说明
8 2 3 1  一览
8 2 3 2  X524 电子电源
8 2 3 3  制动连接
8 2 4  连接示例
8 2 5  外形尺寸图
8 2 6  安装
8 2 7  技术数据
8 3  选件模块:安全制动适配器
8 3 1  说明
8 3 2  安全制动适配器的安全说明
8 3 3  接口说明
8 3 3 1  一览
8 3 3 2  X11 - 控制接口模块CIM接口
8 3 3 3  X12 电源电压 AC 230 V
8 3 3 4  X14 负载连接
8 3 3 5  X15 快速去磁
8 3 4  接线示例
8 3 5  外形尺寸图
8 3 6  安装
8 3 7  技术数据
9  附件
9 1  DRIVE-CLiQ 柜式转接头
9 1 1  说明
9 1 2  接口说明
9 1 2 1  一览图
9 1 3  外形尺寸图
9 1 4  安装
9 1 4 1  用于带有 DRIVE-CLiQ 连接器电缆的 DRIVE-CLiQ 柜式转接头
9 1 4 2  DRIVE-CLiQ 柜式转接头,用于带有 M12 插头/插口的电缆
9 1 5  技术数据
9 2  DRIVE-CLiQ 连接器
9 2 1  说明
9 2 2  接口说明
9 2 2 1  一览图
9 2 3  外形尺寸图
9 2 4  安装
9 2 5  技术数据
9 3  安装框架
9 3 1  说明
9 3 2  外形尺寸图
9 3 3  安装
9 4  屏蔽盒
9 4 1  说明
9 4 2  外形尺寸图
9 4 2 1  屏蔽盒
9 4 2 2  带有屏蔽盒的模块型功率模块
9 4 3  安装
9 4 3 1  模块型功率模块 PM340
9 4 3 2  功率电缆的屏蔽
10  块形结构组件的开关柜配置和EMC
10 1  概述
10 2  控制柜设计的安全说明
10 3  电磁兼容性(EMC)说明
10 4  电缆的屏蔽和布线
10 5  电源 DC 24V
10 5 1  概述
10 5 2  过流保护
10 5 3  过电压保护
10 5 4  组件的典型 24 V 电流消耗
10 5 5  选择供电仪器
10 6  连接技术
10 6 1  DRIVE-CLiQ 信号电缆
10 6 1 1 概述
10 6 1 2 DRIVE-CLiQ 电缆,无 DC 24 V 芯线
10 6 1 3 带有 DRIVE-CLiQ 连接器的 DRIVE-CLiQ 信号电缆 MOTION-C
10 6 1 4 带有 DRIVE-CLiQ 连接器和 M12 插口的 DRIVE-CLiQ 信号电缆
10 6 1 5 DRIVE-CLiQ 信号电缆对照表
10 6 1 6 MOTION-CONNECT 500 和 MOTION-CONNECT 800PLUS 的
10 6 2  电机电源电缆
10 6 2 1 功率电缆的选型
10 6 2 2 MOTION-CONNECT 动力电缆对比
10 6 3  功率电缆与信号电缆的载流能力和降容系数
10 6 4  弹簧压力端子
10 6 5  螺旋端子
10 7  保护连接和等电位连接
10 8  组件和仪器的分布
10 8 1  概述
10 8 2  安装
10 9  控制柜散热说明
10 9 1  概述
10 9 2  通风提示
10 9 3  额定工作状态下的损耗功率
10 9 3 1 概述
10 9 3 2 控制单元、控制单元适配器和编码器模块的损耗功率
10 9 3 3 电源电抗器和电源滤波器的损耗功率
10 9 3 4 功率模块的功率损耗
11  维修与维护
11 1  服务和维护的安全说明
11 2  块形结构组件的维修和维护
11 2 1  更换硬件组件
11 2 2  更换 CU310-2 DP 和 CU310-2 PN 的风扇
11 2 3  更换 PM240-2 上的风扇
11 2 4  更换 PM340 的风扇
11 3  机箱式组件上的维修和维护
11 3 1  维修
11 3 2  安装辅助装置
11 3 3  更换部件
11 3 3 1 更换电源块,功率模块,结构尺寸FX
11 3 3 2 更换电源块,功率模块,结构尺寸GX
11 3 3 3 更换 FX 型功率模块的控制接口模块
11 3 3 4 更换 GX 型功率模块的控制接口模块
11 3 3 5 更换风扇,功率模块,结构尺寸FX
11 3 3 6 更换风扇,功率模块,结构尺寸GX
11 4  直流母线电容器的组建
11 5  备用件
11 6  回收和废弃物处理
A  附录
A 1  缩略语目录
A 2  手册一览
  索引
说明:解压密码一律为 工控编程吧网址 gkbc8 com;
百度云附件:西门子SINAMICS S120 设备操作手册 中文高清版.rar
大神点评(2)
