轴承solidworks标准库3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2018打开运行截图。
并进行了3D效果演示操作,型号众多,仅截图一种型号。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块素材是通过百度网盘或本地下载。
下载地址:
文件名称:轴承.rar
文件大小:41.1 MB  售价:3金币
如遇隐藏内容,其为3D模型下载按钮,
下载附件后,可以使用WINRAR解压。
解压后可使用Solidworks或proe打开使用
下面是下载模型后,目录的全部文件:
轴承
  其它(子文件夹)
    万向球轴承IA25B.SLDPRT
    万向球轴承IA38B.SLDPRT
  圆锥滚子轴承(子文件夹)
    圆锥滚子轴承30206.SLDPRT
    圆锥滚子轴承30208.SLDPRT
    圆锥滚子轴承30209.SLDPRT
    圆锥滚子轴承30213.SLDPRT
    圆锥滚子轴承30216.SLDPRT
    圆锥滚子轴承30218.SLDPRT
    圆锥滚子轴承30220.SLDPRT
    圆锥滚子轴承30228.SLDPRT
    圆锥滚子轴承32228.SLDPRT
    圆锥滚子轴承32906.SLDPRT
    圆锥滚子轴承32907.SLDPRT
  推力球轴承(子文件夹)
    推力球轴承51306.SLDPRT
    推力球轴承51308.SLDPRT
    推力球轴承51309.SLDPRT
  深沟球轴承(子文件夹)
    深沟球轴承6000.SLDPRT
    深沟球轴承6001.SLDPRT
    深沟球轴承6005.SLDPRT
    深沟球轴承6006.SLDPRT
    深沟球轴承6008.SLDPRT
    深沟球轴承6024.SLDPRT
    深沟球轴承61818.SLDPRT
    深沟球轴承61901.SLDPRT
    深沟球轴承61903.SLDPRT
    深沟球轴承6202.SLDPRT
    深沟球轴承6204.SLDPRT
    深沟球轴承6205.SLDPRT
    深沟球轴承6207.SLDPRT
    深沟球轴承6208.SLDPRT
    深沟球轴承6209.SLDPRT
    深沟球轴承6210.SLDPRT
    深沟球轴承6211.SLDPRT
    深沟球轴承6214.SLDPRT
    深沟球轴承6216.SLDPRT
    深沟球轴承6218.SLDPRT
    深沟球轴承6302.SLDPRT
    深沟球轴承6305.SLDPRT
    深沟球轴承6306.SLDPRT
    深沟球轴承6307.SLDPRT
    深沟球轴承6405.SLDPRT
    深沟球轴承6408.SLDPRT
  角接触球轴承(子文件夹)
    角接触球轴承7207.SLDPRT
    角接触球轴承7210C.SLDPRT
    角接触球轴承7307B.SLDPRT
    角接触球轴承S7214.SLDPRT
  轴承座(子文件夹)
    DuffNorton-FB100.SLDPRT
    DuffNorton-FB124.SLDPRT
    DuffNorton-FB150.SLDPRT
    DuffNorton-FB175.SLDPRT
    DuffNorton-FB225.SLDPRT
    DuffNorton-FB50.SLDPRT
    DuffNorton-FB63.SLDPRT
    DuffNorton-FB75.SLDPRT
    DuffNorton-FB87.SLDPRT
    DuffNorton-PB100.SLDPRT
    DuffNorton-PB125.SLDPRT
    DuffNorton-PB150.SLDPRT
    DuffNorton-PB168.SLDPRT
    DuffNorton-PB175.SLDPRT
    DuffNorton-PB200.SLDPRT
    DuffNorton-PB225.SLDPRT
    DuffNorton-PB50.SLDPRT
    DuffNorton-PB63.SLDPRT
    DuffNorton-PB75.SLDPRT
    User Library-124132 Bearing 1_00 Pillow Block_.SLDPRT
    User Library-250-001-003_.SLDPRT
    User Library-625 PILLOW BLOCK_.SLDPRT
    User Library-Backup of BBW-1_.SLDPRT
    User Library-Bearing  Pillow Block, O 1_38 Shaft.SLDPRT
    User Library-Bearing 1_00 PILLOW BLOCK_.SLDPRT
    User Library-Bearing O _5 ,Browning VPS-200.SLDPRT
    User Library-Bearing O_75, Pillow Block.SLDPRT
    User Library-Bearing Tapped Pillow Block_.SLDPRT
    User Library-browning spb1000fe-2_938-1_.SLDPRT
    User Library-CHUMACERA MSC 5712 9363_.SLDPRT
    User Library-EDT Bearing Pillow Block O 1_38_.SLDPRT
    User Library-Grainger_2X898_.SLDPRT
    User Library-NP_1-2-1_.SLDPRT
    User Library-NP_1-2_.SLDPRT
    User Library-NP_2-3_.SLDPRT
    User Library-paliers appliques 2 trous nsk-rhp_.SLDPRT
    User Library-PILLOW BLOCK BEARING _50 BORE_.SLDPRT
    User Library-plummer block bearing_.SLDPRT
    User Library-rhp pillow block_.SLDPRT
    User Library-SL12_.SLDPRT
    User Library-UCP 206_.SLDPRT
    User Library-UCP205 PILLOW BLOCK -1.SLDPRT
    User Library-UCP205 PILLOW BLOCK.SLDPRT
    User Library-UCP205_.SLDPRT
    User Library-zep-2207_.SLDPRT
    轴承座.SLDPRT
    User Library-16205(子文件夹)
      16205.sldasm
      Imported.sldprt
      Imported1.sldprt
      Imported2.sldprt
      Imported3.sldprt
    User Library-16205-1(子文件夹)
      16205-1.sldasm
      Imported.sldprt
      Imported1.sldprt
      Imported2.sldprt
      Imported3.sldprt
    User Library-16207(子文件夹)
      16207.sldasm
      Imported.sldprt
      Imported1.sldprt
      Imported2.sldprt
      Imported3.sldprt
    User Library-16208(子文件夹)
      16208.sldasm
      Imported.sldprt
      Imported1.sldprt
      Imported2.sldprt
      Imported3.sldprt
    User Library-16209(子文件夹)
      16209.sldasm
      Imported.sldprt
      Imported1.sldprt
      Imported2.sldprt
      Imported3.sldprt
    User Library-16210asm(子文件夹)
      16210asm.sldasm
      Imported.sldprt
      Imported1.sldprt
      Imported2.sldprt
      Imported3.sldprt
    User Library-3_01_02_019(子文件夹)
      User Library-3_01_02_019_.SLDPRT
    User Library-56211(子文件夹)
      56211.sldasm
      Imported.sldprt
      Imported1.sldprt
      Imported2.sldprt
      Imported3.sldprt
    User Library-fafnir pb 625(子文件夹)
      fafnir pb 625.sldasm
      Imported.sldprt
      Imported1.sldprt
      Imported2.sldprt
    User Library-gearmount(子文件夹)
      bae plate.sldprt
      gearmount.sldasm
      Hex Nut High Strength_DIN_Hexagon Nut DIN 6915 - M36 - N.sldprt
      Inner bush.sldprt
      Lower Metal Block.sldprt
      Middlle ring.sldprt
      Outer ring.sldprt
      Pin.sldprt
      Plain Washer Hardened Grade A_DIN_Washer DIN 125 - A 37 - 300HV.sldprt
      Rubber Bush.sldprt
      Stud125D_DIN_DIN 939 - M36x3 x 640--- 97S.sldprt
      Upper part.sldprt
    User Library-Journal Bearing(子文件夹)
      bearing base.SLDPRT
      bearing cap.SLDPRT
      Journal Bearing.sldasm
      nut.SLDPRT
      pin.SLDPRT
      Plain Washer Clevis Pin Grade A_ISO_Washer ISO 8738 - 14.sldprt
      steps 1.SLDPRT
      steps 2.SLDPRT
      stud.SLDPRT
    User Library-MP25 Assy(子文件夹)
      User Library-MP25 Assy.SLDASM
      User Library-MP25 Assy_AS 1421 Flat Point - Metric M6 x 6 Flat Point.sldprt
      User Library-MP25 Assy_Grease Nipple.sldprt
      User Library-MP25 Assy_MP25 Bearing.sldprt
      User Library-MP25 Assy_MP25 Housing.sldprt
    User Library-Pillow Block Bearing(子文件夹)
      Bearing.sldprt
      Pillow bearing Mold.SLDPRT
      Pillow Block Bearing.sldasm
    User Library-pillow block bearing-1(子文件夹)
      Bearing Housing.SLDPRT
      Bearing Insert.SLDPRT
      pillow block bearing-1.sldasm
    User Library-saf22522(子文件夹)
      .5 LOCK WASHER.sldprt
      .5-13 X 1.25 HEX BOLT.sldprt
      HOUSING.sldprt
      saf22522.sldasm
      SHAFT ADAPTER.sldprt
gkbc8.com
