西门过程控制 PCS7 高级过程库 V8 1 功能手册中文高清版
《西门过程控制 PCS7 高级过程库 V8 1 功能手册中文高清版》
APL 基础
操作员控制块
监视块
控制器块
定量给料块
电机和阀块
互锁块
消息块
计数器块
定时器
数学块
模拟逻辑块
数字逻辑块
生成器块
通道块
转换块
维护块
系统块
通信块
过程变量类型(可插入模板)
定义
1APL 基础
1 1 块的功能
  1 1 1 常规信息
  1 1 1 1 用户组态的消息类别
  1 1 1 2 强制操作模式
  1 1 1 3 发生互锁或错误时复位块
  1 1 1 4 电机、阀和控制器的中性位置
  1 1 1 5 指定电机和阀控制功能的警告时间
  1 1 1 6 静态信号或脉冲信号形式的输出信号
  1 1 1 7 记录互锁块的第一个信号
  1 1 1 8 输出有关启动就绪的信号
  1 1 1 9 仿真信号
  1 1 1 10 死区
  1 1 1 11 维护发布
  1 1 1 12SIMATIC BATCH 功能
  1 1 1 13 通道块的波动抑制
  1 1 2 块的操作模式
  1 1 2 1 模式概述
  1 1 2 2 运行
  1 1 2 3 停止运行
  1 1 2 4 控制块的手动和自动模式
  1 1 2 5 电机、阀和定量给料器的手动模式和自动模式
  1 1 2 6 控制器的程序模式
  1 1 2 7 本地模式
  1 1 2 8 操作模式的状态图
  1 1 3 监视功能
  1 1 3 1 高级过程库中的监视功能
  1 1 3 2 限值监视、CSF 和 ExtMsgx 的组显示
  1 1 3 3 限值监视
  1 1 3 4 反馈
  1 1 3 5 电机保护功能
  1 1 4 互锁功能
  1 1 4 1 互锁
  1 1 4 2 禁用互锁
  1 1 4 3 信号状态对互锁的影响
1 1 4 4 构成互锁信息的组状态
1 1 4 5 电机快速停止
1 1 5 形成信号状态
1 1 5 1 形成并输出块的信号状态
1 1 5 2 形成并输出工艺块的信号状态
1 1 5 3 形成并输出数字逻辑块的信号状态
1 1 5 4 形成并输出模拟逻辑块的信号状态
1 1 5 5 形成并输出冗余块的信号状态
1 1 5 6 为状态优先级可组态的块形成并输出信号状态
1 1 5 7 形成并输出互锁块的信号状态
1 1 5 8 形成并输出数学块的信号状态
1 1 5 9 形成并输出 PCS 7 通道块的信号状态
1 1 5 10 形成并输出现场设备通道块的信号状态
1 1 6 错误处理
1 1 6 1 错误处理
1 1 6 2 输出组错误
1 1 7 斜坡功能
1 1 7 1 使用设定值斜坡
1 1 7 2 设定值的梯度限制
1 1 7 3 使用调节变量斜坡
1 1 7 4 调节变量的梯度限制
1 1 8 内部/外部设置
1 1 8 1 在 PV 稳定时间内应用动态激活的死区
1 1 8 2 内部/外部设定值指定
1 1 8 3 内部/外部调节变量指定
1 1 9 可使用 Feature I/O 组态的响应
1 1 9 1 可使用 Feature I/O 组态的功能
1 1 9 2 发生流量报警时停止定量给料
1 1 9 3 设置启动特征
1 1 9 4 在 PV 稳定时间内应用动态激活的死区
1 1 9 5 信号状态的评估
1 1 9 6 评估互锁信号的信号状态
1 1 9 7 在自动模式下给料不足时自动进行后期定量给料
1 1 9 8 用作求和单元或积分器的块
1 1 9 9 将外部设定值的操作员控件切换到可见状态
1 1 9 10 限制输出 Out
1 1 9 11 激活天平定量给料流速的计算
1 1 9 12MOD 块的条件监视信息
1 1 9 13 禁用工作点
  1 1 9 14 启用正反向之间的直接切换
  1 1 9 15 指定定量给料类型
  1 1 9 16 百分比形式的流量设定值
  1 1 9 17 指定信号状态对定量给料过程的影响
  1 1 9 18 变化率的单位
  1 1 9 19 读取消息
  1 1 9 20 设置过程值的标定
  1 1 9 21 输出块外部仿真的断电值
  1 1 9 22 切换到替代值
  1 1 9 23 出错时切换为替代值
  1 1 9 24 原始值无效时输出替代值
  1 1 9 25 激活记录第一个信号
  1 1 9 26 外部控制偏差
  1 1 9 27 激活外部过程控制错误 CSF 的错误状态
  1 1 9 28 有独立设备馈入的变频器
  1 1 9 29 单独评估排除的和仿真的互锁信号
  1 1 9 30 使用绝对精确给料量的内部或外部设定值
  1 1 9 31 激活反馈信号的运行时间
  1 1 9 32 原始值无效时输出上一个有效值
  1 1 9 33 使用完全下载后的上一个值作为块启动期间的当前值
  1 1 9 34 激活 LowCutOff
  1 1 9 35 选择与消息关联的值
  1 1 9 36 通过 BATCH 参数报告
  1 1 9 37 电机反馈不可用
  1 1 9 38 仅显示面板中互连的输入值
  1 1 9 39 激活 OS_Perm 位
  1 1 9 40 禁用打开和关闭
  1 1 9 41 启用本地操作员权限
  1 1 9 42 启用滴给量的组态
  1 1 9 43 启用程序模式
  1 1 9 44 更新消息调用的确认和错误状态
  1 1 9 45 冻结 I 分量的控制区
  1 1 9 46 指定 I 分量的控制区
  1 1 9 47 复位用于切换模式的命令
  1 1 9 48 启用复位用于控制设置的命令
  1 1 9 49 定量给料启动时重置定量给料量
  1 1 9 50 具有独立刻度范围的过程值
  1 1 9 51 发生互锁(“保护”)或错误时通过输入信号复位
  1 1 9 52 取决于操作模式或 LiOp 参数的置位/复位
1 1 9 53 手动模式下激活保护/错误的复位
1 1 9 54 在锁定状态下复位
1 1 9 55 中性位置调节变量在启动时生效
1 1 9 56 中性位置调节变量随“停止运行”操作模式生效
1 1 9 57 设置开关或按钮模式
1 1 9 58 指定切换模式
1 1 9 59 始终检测定量给料量中的慢速
1 1 9 60 通过面板启用快速停止
1 1 9 61 位置反馈信号处于激活状态
1 1 9 62 不同的电机停止监视时间
1 1 9 63 对每个方向或位置使用独立互锁
1 1 9 64 对每个报警器采用不同的延迟时间
1 1 9 65 发送超出限值信号
1 1 9 66 设定值偏差报警
1 1 9 67 支持独立显示区域和自定义单位的设定值指定
1 1 9 68 通过辅助阀控制
1 1 9 69 启用无扰动切换到比例增益、微分时间和微分器的增益
1 1 9 70 启用无扰动切换到“自动”模式(仅适用于操作员)
1 1 9 71 禁用无扰动切换到控制器的自动模式
1 1 9 72 启用无扰动切换到阀、电机和定量给料器的自动模式
1 1 9 73 连续或触发的求和特征
1 1 9 74 抑制所有消息
1 1 9 75 输出无效原始值
1 1 9 76 消息传输
1 1 9 77 输入命令无效时的控制优先级
1 1 9 78 密封阀
1 1 9 79 对禁用最先输入检测的响应
1 1 9 80 “停止运行”操作模式下的切换点响应
1 1 9 81 对停止运行模式的响应
1 1 9 82 退出本地模式
1 1 9 83LocalSetting 为 2 或 4 时的互锁显示
1 1 10 控制器的功能
1 1 10 1 在设定值出现阶跃变化时延时控制偏差报警
1 1 10 2 取反控制方向
1 1 10 3 误差信号生成和死区
1 1 10 4 使用控制区
1 1 10 5 外部设定值的设定值限制
1 1 10 6 手动模式下跟踪设定值
1 1 10 7 跟踪和限制调节变量
  1 1 10 8 前馈和限制扰动变量
  1 1 10 9 控制器的结构分段
  1 1 11 消息发送
  1 1 11 1 报警延时的应用领域
  1 1 11 2 所有限值对应一个时间值
  1 1 11 3 每个限值对一个时间值
  1 1 11 4 每个限值对有两个时间值
  1 1 11 5 每个限值的两个时间值
  1 1 11 6 生成实例特定消息
  1 1 11 7 使用 MsgLock 参数抑制消息
  1 1 11 8 时间戳
  1 1 12 操作员监控设置
  1 1 12 1 过程值和设定值的显示和操作员输入区域
  1 1 12 2 打开附加面板
  1 1 12 3 按钮标签和文本标签
  1 1 12 4 显示辅助值
  1 1 12 5 选择测量单位
1 2 块图标的功能
  1 2 1 块图标结构
  1 2 2 组态块图标
  1 2 3 通过块图标操作
  1 2 4PID 和 FM 控制器的块图标
  1 2 5 互锁块的块图标
  1 2 6 将静态画面组件添加到块图标
1 3
  1 3 1 面板的结构
  1 3 2 操作员控制权限
  1 3 3 显示延时时间
  1 3 4 切换操作状态和操作模式
  1 3 5 更改值
  1 3 6FM 控制器标准视图(模拟)
  1 3 7FM 控制器标准视图(脉冲控制器)
  1 3 8FM 控制器标准视图(具有位置反馈的步进控制器)
  1 3 9FM 控制器标准视图(无位置反馈的步进控制器)
  1 3 10 互锁块标准视图
  1 3 11PID 控制器的参数视图
  1 3 12FM 控制器的参数视图
  1 3 13 电机和阀的参数视图
  1 3 14FM 控制器的限值视图
  1 3 15PID 控制器的限值视图
  1 3 16 电机的限值视图
  1 3 17FM 控制器的预览
  1 3 18 互锁块的预览
  1 3 19 斜坡视图
  1 3 20 报警视图
  1 3 21 批生产视图
  1 3 22 备注视图
  1 3 23 趋势视图
  1 3 24 面板中的限制操作和显示
  1 3 25
2 操作员控制块
2 1 大块和小块的比较
  2 1 1OpAnL 与 OpAnS 相比
2 2OpAnL- 检查和输出模拟信号(大)
  2 2 1OpAnL 的描述
  2 2 2OpAnL 的模式
  2 2 3OpAnL 的功能
  2 2 4OpAnL 错误处理
  2 2 5OpAnL 消息发送
  2 2 6OpAnL 的 I/O
  2 2 7OpAnL 方框图
  2 2 8 操作员监控
  2 2 8 1OpAnL 视图
  2 2 8 2OpAnL 标准视图
  2 2 8 3OpAnL 参数视图
  2 2 8 4OpAnL 趋势视图
  2 2 8 5OpAnL 预览
  2 2 8 6OpAnL 的块图标
2 3OpAnS - 检查和输出模拟信号(小)
  2 3 1OpAnS 的描述
  2 3 2OpAnS 的模式
  2 3 3OpAnS 的功能
  2 3 4OpAnS 错误处理
  2 3 5OpAnS 消息发送
  2 3 6OpAnS 的 I/O
  2 3 7OpAnS 方框图
  2 3 8 操作员监控
  15 8 5Pcs7AnIn 消息发送
  15 8 6Pcs7AnIn 的 I/O
  15 8 7Pcs7AnIn 方框图
15 9Pcs7AnOu - 模拟量输出通道块
  15 9 1Pcs7AnOu 的描述
  15 9 2Pcs7AnOu 的模式
  15 9 3Pcs7AnOu 的功能
  15 9 4Pcs7AnOu 错误处理
  15 9 5Pcs7AnOu 消息发送
  15 9 6Pcs7AnOu 的 I/O
  15 9 7Pcs7AnOu 方框图
15 10FbAnTot - 用于现场设备的模拟量累加器通道
  15 10 1FbAnTot 相关说明
  15 10 2FbAnTot 模式
  15 10 3FbAnTot 功能
  15 10 4FbAnTot 的错误处理
  15 10 5FbAnTot 的消息发送
  15 10 6FbAnTot 的 I/O
  15 10 7FbAnTot 方框图
15 11Pcs7DiIn - 数字量输入通道块
  15 11 1Pcs7DiIn 的描述
  15 11 2Pcs7DiIn 的模式
  15 11 3Pcs7DiIn 的功能
  15 11 4Pcs7DiIn 错误处理
  15 11 5Pcs7DiIn 消息发送
  15 11 6Pcs7DiIn 的 I/O
  15 11 7Pcs7DiIn 方框图
15 12Pcs7DiIT - 具有时间戳的数字量输入通道块
  15 12 1Pcs7DiIT 的描述
  15 12 2Pcs7DiIT 的模式
  15 12 3Pcs7DiIT 的功能
  15 12 4Pcs7DiIT 错误处理
  15 12 5Pcs7DiIT 消息发送
  15 12 6Pcs7DiIT 的 I/O
  15 12 7Pcs7DiIT 方框图
15 13Pcs7DiOu - 数字量输出通道块
  15 13 1Pcs7DiOu 的描述
  15 13 2Pcs7DiOu 的模式
百度云附件:西门过程控制 PCS7 高级过程库 V8 1 功能手册中文高清版.rar
大神点评(3)
