西门SINUMERIK 802D sl 编程手册 用户手册 中文高清版
《西门SINUMERIK 802D sl 编程手册 用户手册 中文高清版》
前言
软件界面
开机,回参考点
参数设定
手动控制运行
自动运行
零件编程
系统
编程
循环
网络运行
数据备份
PLC 诊断
附录
  前言
1  说明
1 1  操作和显示单元
1 2  故障和状态显示
1 3  CNC 全键盘(纵向格式)的按键含义
1 4  机床控制面板的按键含义
1 5  坐标系
2  软件界面
2 1  屏幕布局
2 2  标准软键
2 3  操作区域
2 4  帮助系统
3  开机,回参考点
3 1  开机和回参考点
4  参数设定
4 1  输入刀具参数和刀具补偿参数
4 1 1  创建新的刀具
4 1 2  确定刀具补偿值(手动)
4 1 3  使用测量头确定刀具补偿(自动)
4 1 4  测量头设置
4 2  刀具监控
4 3  输入/修改零点偏移
4 3 1  确定零点偏移
4 4  对设定数据进行编程
4 5  计算参数 R
5  手动控制运行
5 1  手动控制运行
5 2  运行方式 JOG - 操作区域“加工”
5 2 1  手轮的选通
5 3  运行方式 MDA (手动输入) - 操作区域“加工”
6  编程和操
5 3 1  示教
5 3 2  平面铣削
6  自动运行
6 1  “自动”运行方式
6 2  选择、启动零件程序
6 3  程序段查找
6 4  实时模拟
6 5  停止、中断零件程序
6 6  中断后重新定位
6 7  中断后重新定位
6 8  执行外部程序
7  零件编程
7 1  零件程序概述
7 2  输入新程序
7 3  编辑零件程序或文本文件
7 4  模拟
7 5  计算轮廓元素
7 6  自由轮廓编程
7 6 1  编程轮廓
7 6 2  确定起点
7 6 3  软键和参数
7 6 4  轮廓元素编程
7 6 5  图形显示轮廓
7 6 6  规定极坐标中轮廓段,闭合轮廓
7 6 7  直线/圆弧轮廓段的参数说明
7 6 8  编程示例(铣床)
8  系统
8 1  操作区域“系统”
8 2  SYSTEM - “调试”软键
8 3  SYSTEM - “机床数据”软键
8 4  SYSTEM - “维修信息”软键
8 4 1  SYSTEM - “维修信息”软键
8 4 2  操作记录
8 4 3  伺服跟踪
8 4 4  版本/HMI 详细信息
8 4 5 MSG 服务
8 4 6  日期和时间
8 5  SYSTEM - “PLC”软键
8 6  SYSTEM - “调试文件”软键
8 7  SYSTEM - “调试向导”软键
8 8  报警显示
9  编程
9 1  数控编程基础
9 1 1  程序名称
9 1 2  程序结构
9 1 3  字结构和地址
9 1 4  程序段结构
9 1 5  符号组
9 1 6  指令表
9 1 7  交互式调用零件程序 (MMC) 窗口
9 2  位移说明
9 2 1  尺寸编程
9 2 2  平面选择:G17 到 G19
9 2 3  绝对/增量尺寸:G90, G91, AC, IC
9 2 4  公制尺寸和英制尺寸:G71, G70, G710, G700
9 2 5  极坐标, 极点定义:G110, G111, G112
9 2 6  可编程的零点偏移:TRANS, ATRANS
9 2 7  可编程旋转:ROT, AROT
9 2 8  可编程的比例系数:SCALE, ASCALE
9 2 9  可编程镜像: MIRROR, AMIRROR
9 2 10  工件夹紧 - 可设定的零点偏移: G54 ~ G59, G500, G53, G153
9 2 11  可编程的工作区域限制:G25, G26, WALIMON, WALIMOF
9 3  轴运行
9 3 1  快速移动直线插补 G0
9 3 2  带进给率的直线插补 G1
9 3 3  圆弧插补:G2,G3
9 3 4  通过中间点进行圆弧插补:CIP
9 3 5  切线过渡圆弧CT
9 3 6  螺旋线插补: G2/G3, TURN
9 3 7  切削螺距恒定的螺纹: G33
9 3 8  带补偿夹具的攻丝: G63
9 3 9  螺纹插补:G331,G332
9 3 10  返回固定点 G75
9 3 11  回参考点运行 G74
9 3 12  用接触式测量头测量MEAS, MEAW
9 3 13  切向控制:TANG, TANGON, TANGOF, TLIFT, TANGDEL
9 3 14  进给率 F
9 3 15  加工圆弧时的进给率修调:CFTCP, CFC
9 3 16  准停/轨迹控制运行G9, G60, G64
9 3 17  加速度性能:BRISK, SOFT
9 3 18  加速度倍率:ACC
9 3 19  带前馈控制运行FFWON, FFWOF
9 3 20  通过压缩器改善表面质量:COMPCAD
9 3 21  第 4 轴
9 3 22  暂停时间: G4
9 3 23  运行到固定挡块
9 3 24  带有角部减速的进给减速 (FENDNORM, G62, G621)
9 3 25  轴耦合
9 3 25 1 联动 (TRAILON, TRAILOF)
9 3 25 2 联动(TRAILON,TRAILOF)其它信息
9 3 25 3 主/从组合 (MASLDEF, MASLDEL, MASLON, MASLOF, MASLOFS)
9 3 25 4 主/从组合 (MASLDEF, MASLDEL, MASLON, MASLOF, MASLOFS):其它信息
9 4  主轴运动
9 4 1  主轴转速 S,旋转方向
9 4 2  主轴转速限制:G25,G26
9 4 3  主轴定位:SPOS
9 4 4  齿轮级
9 5  轮廓编程支持
9 5 1  倒圆、倒角
9 5 2  轮廓编程
9 6  刀具和刀具补偿
9 6 1  一般说明
9 6 2  刀具 T
9 6 3  刀具补偿号 D
9 6 4  选择刀具半径补偿:G41,G42
9 6 5  拐角特性:G450,G451
9 6 6  取消刀具半径补偿: G40
9 6 7  刀具半径补偿的特殊情况
9 6 8  刀具半径补偿举例
9 7  辅助功能 M
9 8  H 功能
9 9  计算参数 R,LUD 和 PLC 变量
9 9 1  计算参数 R
9 9 2  局部用户数据(LUD)
9 9 3  PLC 变量的读和写
9 10  程序跳转
9 10 1  程序跳转的跳转目标
9 10 2  绝对程序跳转
9 10 3  有条件程序跳转
9 10 4  程序跳转举例
9 11  子程序
9 11 1  概述
9 11 2  调用加工循环
9 11 3  模态子程序调用
9 11 4  执行外部子程序 (EXTCALL)
9 12  定时器和工件计数器
9 12 1  运行时间定时器
9 12 2  工件计数器
9 13  刀具监控的语言指令
9 13 1  概述:刀具监控
9 13 2  刀具寿命监控
9 13 3  工件计数监控
9 14  平滑逼近和退回
9 15  柱面铣削 - TRACYL
10  循环
10 1  循环概述
10 2  循环编程
10 3  程序编辑器中的图形循环支持
10 4  钻削循环
10 4 1  概述
10 4 2  前提条件
10 4 3  钻削,定中心- CYCLE81
10 4 4  钻削, 锪平面 – CYCL82
10 4 5  深孔钻削 - CYCLE83
10 4 6  攻丝,不带补偿衬套 – CYCLE84
10 4 7  攻丝,带补偿衬套 – CYCLE840
10 4 8  铰孔 1(镗孔 1)- CYCLE85
10 4 9  钻孔(镗孔 2) - CYCLE86
10 4 10  带停止的钻孔 1(镗孔 3) - CYCLE87
10 4 11  带停止的钻孔 2(镗孔 3) - CYCLE88
10 4 12  铰孔 2(镗孔 5)- CYCLE89
10 5  钻削图循环
10 5 1  前提条件
10 5 2  成排孔– HOLES1
10 5 3  孔圆弧 – HOLES2
10 6  铣削循环
10 6 1  前提条件
10 6 2  平面铣削- CYCLE71
10 6 3  轮廓铣削 - CYCLE72
10 6 4  铣削矩形轴颈- CYCLE76
10 6 5  铣削环形轴颈 - CYCLE77
10 6 6  一个圆弧上的长方形孔 - LONGHOLE
10 6 7  一个圆弧上的键槽 - SLOT1
10 6 8  环形槽 - SLOT2
10 6 9  铣削矩形凹槽- POCKET3
10 6 10  铣削环形凹槽 - POCKET4
10 6 11  螺纹铣削-CYCLE90
10 7  故障信息和故障处理
10 7 1  一般说明
10 7 2  循环中的故障处理
10 7 3  循环报警一览
10 7 4  循环中的显示消息
11  网络运行
11 1 RCS802 工具的接口和功能
11 2  使用网络连接进行工作
11 3  用户管理
11 4  用户登录 - RCS 登录
11 5  建立 RCS802 工具的连接
11 6  在控制系统上建立 RS232 连接
11 7  在控制系统上建立点对点以太网连接
11 8  控制系统接入以太网(仅 SINUMERIK 802D sl pro 提供)
11 9  其他网络功能
11 9 1  共享目录
11 9 2  连接和断开网络驱动器
12  数据备份
12 1  通过 RS232 接口进行数据传输
12 2  创建并读出或读入开机调试存档
12 3  读入和读出 PLC 项目
12 4  复制和粘贴文件
13 PLC 诊断
13 1  用梯形图进行 PLC 诊断
13 2  屏幕结构
13 3  操作选项
A  附录
A 1  其它
A 1 1  计算器
A 1 2  编辑亚洲字符
A 1 2 1  简体中文
A 1 2 2  繁体中文
A 1 2 3  导入字典
A 1 2 4  韩语
A 2  资料概览
  索引
百度云附件:西门SINUMERIK 802D sl 编程手册 用户手册 中文高清版.rar
