威纶触摸屏多媒体播放实例
1。概述与操作
概述
EMT3000系列支持媒体播放器,可以读取存储在SD卡或USB盘中的视频文件并播放视频,
以帮助用户解决生产线上遇到的问题。
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
文件名称:MPlayer_1024x768.rar
文件大小:107.39 KB  售价:3金币
操作
这个演示项目使用屏幕上的控制面板来播放视频,还可以调整音量、显示屏大小、时间和CPU负载。
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
2。设置屏幕
1。打开媒体播放器
第1步。将[控制地址]设置为LW-0。
第2步。读取存储在usb disk\video文件夹中的视频文件。
第3步。选择[自动。重复]自动重复播放视频。
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
媒体播放器
2。设置控制面板
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
第1步。
创建一个数字显示对象,将地址设置为LW-4,以显示当前正在播放的视频数量。
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
第2步。
创建两个set word对象,并将其放在▶(播放)按钮上。
第一个set word对象使用地址lw-0,在[set style]中选择[write constant value],
在[设定值]中输入“1”。
第二个set word对象使用地址LW-1,在[设置样式]中选择[写入常量值],在[设置值]中输入“0”。
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
创建一个set word对象,并将其放在■(停止)按钮上。
set word对象使用地址lw-0,
在[set value]中输入“5”。
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
第3步。调整音量
创建滑块对象,在“常规”选项卡中将“地址”设置为LW-1,在
“大纲”选项卡将[下限]设置为“0”,[上限]设置为“128”。
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
在[设置样式]中创建set word对象,将地址设置为lw-0
选择[写入常量值],在[设定值]中输入“9”。
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
第4步。在视频之间切换
创建一个set word对象,并将其放置在(上一个)按钮。
将地址设置为LW-0,在[设置样式]中选择[写入常量值],在[设置值]中输入“2”切换到上一个视频文件。
创建一个set word对象,并将其放在(下一步)按钮上。
在[设定值]中输入“3”切换到下一个视频文件。
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
第5步。时间显示
创建数值显示对象LW-9017到LW-9019以显示时间。
第6步。CPU加载
创建一个数值显示对象LW-9025以显示CPU负载。
第7步。屏幕大小调整适合(全屏)
创建两个set word对象。
在[设置样式]中选择[写入常量值],在[设置值]中输入“10”。
第二个set word对象使用地址lw-1,
以[固定样式]选择[写入常量值],在[设定值]中输入“0”。
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
x 1(保持原始大小)
创建两个set word对象。
第二个set word对象使用地址lw-1,并在[set style]中
选择[写入常量值],在[设定值]中输入“4”。
地址:
威纶触摸屏多媒体播放实例
威纶触摸屏多媒体播放实例
大神点评(1)
