威纶通触摸屏使用计时器对象来触发指定位
1。概述与操作
概述
这个演示项目介绍了如何使用计时器对象来触发指定位。
计时器对象的相关设置如下所示。
设置                                                说明
输入位                                            定时器主开关。
测量位                                           打开计时器开始计数时
输出位                                             开启定时器完成计数
预设时间(pt)                                 设置计时器值。
已用时间(et)                              计时器的当前值。
重置位(R)                                将当前计时器(ET)重置为0。
定时器对象包括五种模式:【开延迟】、【关延迟】、【脉冲】,[累计延迟]和[累计延迟]。
每个模式将介绍如下。
文件名称:Demo_Timer.rar
文件大小:10.31 KB  售价:1金币
操作
[延迟模式]
用户可以用pt输入所需的值,然后触摸以触发计时器计数。(当ti打开时)
计数完成后,ti关闭,q自动打开。
关闭延迟模式]
用户可以用pt输入所需值,然后触摸以准备计时器。
正在计数。(当Q打开时)
用户可以再次触摸使计时器开始计数。
计数完成后,TI和Q自动关闭。
[脉冲模式]
计数。(当ti和q打开时)
计数完成后,TI和Q自动关闭。
延迟时累积]
计数。(当ti打开时)
计数完成后,ti关闭,q自动打开。
注意:再次操作此模式之前,用户必须通过触发将ET重置为0R.
更多操作,请打开 例程学习
