撬装式过滤器系统SOLIDWORKS 3D模型下载
当前3D模型通过UG设计编辑,另存了Solidworks,proe等通用的STEP格式文件,
使用Solidworks2018打开运行截图。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块素材是通过百度网盘或本地下载。
下载地址:
文件名称:撬装式过滤器系统SOLIDWORKS3D模型下载.rar
文件大小:6.47 MB  售价:18金币
如遇隐藏内容,其为3D模型下载按钮,
下载附件后,可以使用WINRAR解压。
解压后可使用Solidworks或UG打开使用
下面是下载模型后,目录的全部文件:
  6000T COALESCER MOUNTING BASE.prt
  ANDERSON GREENWOOD CROSBY 951101MA.prt
  ARMSTRONG 11AV - 0075 x 0050.prt
  BACK HEAD FOR HM0620.prt
  BAFFLE FOR HM0620.prt
  BALL VALVE 0075 FLG 150LB REDUCED PORT.prt
  BALL VALVE 0100 FLG 150LB REDUCED PORT.prt
  BALL VALVE 0200 FLG 150LB REDUCED PORT.prt
  BOLT HEX 316SS 0038_0038 X 1.625.prt
  BOLT HEX 316SS 0038_0038 X 3.0.prt
  BOLT HEX CS-XYLAN 0075_0075 x 3.25.prt
  BOLT STUD XYLAN 0050_0050 x 2.5.prt
  BOLT STUD XYLAN 0050_0050 x 2.75.prt
  BOLT STUD XYLAN 0063_0063 x 3.5.prt
  BUSHING 0075 x 0050 316SS.prt
  CABLE GLAND, CROUSE-HINDS, HAZ LOC, 0050 NPT X 0.440-0.65.prt
  CDF RETAINER N94.prt
  CHECK VALVE 0075 SWING, SS, WARREN.prt
  CLEVIS PIN 34 X 2.0.prt
  CLIP 1 FOR VENT TANKSLDPRT.prt
  CLIP 2 FOR VENT TANKSLDPRT.prt
  Coalescer Manifold.prt
  COALESCER SPIDER.prt
  COUPLING, HALF, 0075, 316LSS.prt
  COUPLING, HALF, 0100, 316LSS.prt
  DECK PLATE FOR HM0620.prt
  DECK PLATE.prt
  DP GAUGE GAMMON GTP-534-PBF-30-A ALUMINUM.prt
  ELL LRBW 0075 316SS.prt
  ELL SRBW 0200 316SS.prt
  EYE BOLT, CS-XYLAN 0075-10 x 3.75.prt
  FLANGE FOR LC METER, 0200, 316SS.prt
  FLANGE RF BLIND 0075 150 316SS.prt
  FLANGE RF BLIND 0600 150 316SS.prt
  FLANGE RF THRD 0075 150 316SS.prt
  FLANGE RF THRD 0100 150 316SS.prt
  FLANGE RFSO 0600 150 316SS.prt
  FLANGE RFWN 0075 Sch40 150 316SS.prt
  FLANGE RFWN 0075 Sch80 150 316SS.prt
  FLANGE RFWN 0100 Sch80 150 316SS.prt
  FLANGE RFWN 0200 150 316SS.prt
  FLAT WASHER 0038 316SS.prt
  FLAT WASHER 0050 316SS.prt
  FLAT WASHER 0063 316SS.prt
  FLAT WASHER 0075 CS-XYLAN.prt
  FLAT WASHER 38 BUNA_FW 0.375.prt
  FOOT FOR HM0620.prt
  GASKET 0075 150.prt
  GASKET 0100 150.prt
  GASKET 0200 150.prt
  GASKET 0600 150.prt
  GAUGE VALVE 12 SS ANDERSON GREENWOOD.prt
  GAUGE VALVE 34x12 SS ANDERSON GREENWOOD.prt
  GROUND REEL CABLE 100 FT FOR HGR100.prt
  GROUND REEL CABLE CLAMP.prt
  GROUND REEL HANNAY HGR100 ASSEMBLY.prt
  GROUND REEL HANNAY HGR100.prt
  GROUND REEL SUPPORT PIPE_DEFAULT.prt
  GROUND REEL SUPPORT PLATE.prt
  HANDLE FOR HM0620.prt
  HEX BOLT - 0063 WITH O-RING.prt
  HM0620 ASSEMBLY.prt
  HM0620 DRAIN SPOOL PIPE 1.prt
  HM0620 WELDMENT.prt
  HOSE FOR 40-19-21 REEL, 0125 X 100FT.prt
  HOSE REEL ASSEMBLY 40-19-21 WITH 0125 X 100FT HOSE.prt
  HOSE REEL HANNAY 40-19-21_Rear Inlet.prt
  HV1422 DRAIN PIPE.prt
  HV1422 FILTER SEPARATOR ASSEMBLY.prt
  HV1422 FILTER SEPARATOR WELDMENT.prt
  HV1422 FOOT.prt
  HV1422 FRONT COVER HANDLE.prt
  HV1422 FRONT COVER.prt
  HV1422 FRONT RING.prt
  HV1422 HINGE A.prt
  HV1422 HINGE B.prt
  HV1422 INLET NOZZEL PIPE.prt
  HV1422 LEG ANGLE-B.prt
  HV1422 LEG ANGLE.prt
  HV1422 NAME PLATE BRACKET A.prt
  HV1422 NAME PLATE BRACKET B.prt
  HV1422 OUTLET NOZZEL PIPE.prt
  HV1422 REAR HEAD.prt
  HV1422 SEPARATOR TIE ROD MOUNTING NUT.prt
  HV1422 SHELL.prt
  HV1422 SUMP HEAD.prt
  HV1422 SUMP.prt
  HV1422 SWING BOLT CLIP.prt
  HV1422 VENT NIPPLE.prt
  J-PIN, LOWER.prt
  J-PIN, UPPER.prt
  LEG1 FOR HM0620_L2x2x0.25x11.75.prt
  LEG2 FOR HM0620_L2x2x0.25x11.75.prt
  LEVEL GAUGE, JC ERNST, 480-R15SS.prt
  LEVEL GAUGE, TOP VENT, BRASS, 0075, ERNST.prt
  LOCK WASHER 316SS 0038.prt
  METER LC M-5-A-8.prt
  METER SUPPORT GUSSET.prt
  METER SUPPORT PIPE_DEFAULT.prt
  METER SUPPORT PLATE.prt
  NAME PLATE, ASME CODE, HM0620.prt
  NAME PLATE, ASME CODE, HV1422.prt
  NAME PLATE, VELCON, HM0620.prt
  NAME PLATE, VELCON, HV1422.prt
  NAMEPLATE1 FOR HM0620.prt
  NAMEPLATE2 FOR HM0620.prt
  NEEDLE VALVE 12 SS ANDERSON GREENWOOD.prt
  NIPPLE, SCH 80, 316SS_0075 X 0250.prt
  NIPPLE, SCH 80, 316SS_0075 X 0400.prt
  NIPPLE, SCH 80, 316SS_0075 X CLOSE.prt
  NONE.prt
  NOZZLE, 0075, VENT DRAIN, HM0620.prt
  NOZZLE, 0200, IN OUT, HM0620.prt
  NUT HEAVY HEX 0050 PTFE.prt
  NUT HEAVY HEX 0063 PTFE.prt
  NUT HEX 0038 316SS.prt
  NUT HEX 0050 316SS.prt
  NUT HEX 0063 316SS.prt
  NUT HEX 0075 CS-XYLAN.prt
  O-RING -458.prt
  PIN FOR HM0620.prt
  PIPE SPOOL 1.prt
  PIPE SPOOL 2.prt
  PIPE SPOOL 3.prt
  PIPE SPOOL 4.prt
  PLUG, 3000LB, 316SS_0050.prt
  PRESSURE GAUGE SS 4.5 DIAL ASHCROFT 1009.prt
  SEPARATOR MOUNTING ADAPTOR.prt
  SEPARATOR SPIDER.prt
  SEPARATOR TIE ROD.prt
  SHELL FOR HM0620.prt
  SKID FRAME WELDMENT FOR DISPENSER SKID_Default_As Machined_.prt
  SKID WELDMENT ASSEMBLY.prt
  SPOOL 2 PIPE 1.prt
  SPOOL 2 PIPE 2.prt
  SPOOL 2 PIPE 3.prt
  SPOOL 3 PIPE 1.prt
  SPOOL 3 PIPE 2.prt
  SPOOL 4 PIPE 1.prt
  SPOOL 4 PIPE 2.prt
  START STOP KILLARK FXCS-4B4-U.prt
  sw.log
  sw.step
  TANK BREATHER VENT, VESCOR, 1306-2.prt
  TEE THRD 0075 3000 316SS.prt
  THREADOLET 0075 3000 316SS.prt
  TIE ROD FOR CDF-220K.prt
  VALVE BALL 0075 NPT, SS, SPRING RETURN, APOLLO 76-504-01.prt
  VALVE BALL 0075 NPT, SS.prt
  VELCON CDF MANIFOLD EA4.prt
  VELCON CDF-220K.prt
  VELCON I-62285TB COALESCER.prt
  VELCON SO-323C SEPARATOR.prt
  VENT TANK ASSEMBLY.prt
  VENT TANK BOX.prt
  VENT TANK FOOT.prt
  VENT TANK WELDMENT.prt
  VICTAULIC 0200 SS.prt
  WING NUT 0038, 316SS.prt
  zpt.prt
gkbc8.com
