自动喷涂机SOLIDWORKS 3D模型下载
当前3D模型通过UG设计编辑,另存了Solidworks,proe等通用的STEP格式文件,
使用Solidworks2018打开运行截图。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块素材是通过百度网盘或本地下载。
下载地址:
如遇隐藏内容,其为3D模型下载按钮,
下载附件后,可以使用WINRAR解压。
解压后可使用Solidworks或UG打开使用
下面是下载模型后,目录的全部文件:
125inSchedule40_1.25 in, Schedule 40, 1__id3559_x_t.prt
125inSchedule40_1.25 in, Schedule 40, 3__id3579_x_t.prt
125inSchedule40_1.25 in, Schedule 40, 4__id3574_x_t.prt
125inSchedule40_1.25 in, Schedule 40, 5__id3584_x_t.prt
125inSchedule40_1.25 in, Schedule 40, 7__id3564_x_t.prt
125inSchedule40_1.25 in, Schedule 40, 8__id3569_x_t.prt
14hub1_id1524_x_t.prt
15inSchedule40^Pipe_6-ASM-Drier Booth_1.5 in, Schedule 40, 1__id717_x_t.prt
15inSchedule40^Pipe_6-ASM-Drier Booth_1.5 in, Schedule 40__id722_x_t.prt
24b-1_a-1z_id3957_x_t.prt
24b-1_a-1z_id3962_x_t.prt
24b-1_a-1z_id3967_x_t.prt
24b-1_b_id5496_x_t.prt
45deg lr metric elbow_45L LR METRIC 2 Sch 40__id1136_x_t.prt
90deg lr inch elbow_90L LR Inch 1.25 Sch 40__id3589_x_t.prt
90deg lr inch elbow_90L LR Inch 1.5 Sch40__id729_x_t.prt
AC40-03-36_AC3009A AF Body-1_id6311_x_t.prt
AC40-03-36_AC3009A AF Bowl Assy_id6256_x_t.prt
AC40-03-36_AC3009A AF Bowl_id6264_x_t.prt
AC40-03-36_AC3009A AF Drain_id6259_x_t.prt
AC40-03-36_AC3009A AL Body-1_id6274_x_t.prt
AC40-03-36_AC3009A AL Bowl Assy_id6238_x_t.prt
AC40-03-36_AC3009A AL Bowl_id6246_x_t.prt
AC40-03-36_AC3009A AL Drain_id6241_x_t.prt
AC40-03-36_AC3009A AR Body-1_id6336_x_t.prt
AC40-03-36_AC3009A Gauge_40_-1_id6233_x_t.prt
AC40-03-36_AC3009A Plug_id6228_x_t.prt
AC40-03-36_AC3009A Spacer Front Plate_id6282_x_t.prt
AC40-03-36_AC3009A Spacer Front Plate_id6287_x_t.prt
AC40-03-36_AC3009A Spacer Interface_id6297_x_t.prt
AC40-03-36_AC3009A Spacer Rear Plate_id6292_x_t.prt
AC40-03-36_AC3009A Spacer_id6279_x_t.prt
AC40-03-36_AC3009A Spacer_id6316_x_t.prt
AC40-03-36_id6225_x_t.prt
Adjusment Caterpilar_Default__id2377_x_t.prt
Anti Heater - Heater Booth_id674_x_t.prt
Anti-Heater_id3680_x_t.prt
ASM-Bucket System Fix_id1014_x_t.prt
ASM-Catterpilar System Fix_id1810_x_t.prt
ASM-Catterpilar System Fix_id2395_x_t.prt
ASM-Chuck System_id3199_x_t.prt
ASM-Drier Booth_id1198_x_t.prt
ASM-Drier Booth_id661_x_t.prt
ASM-Flang Spray Booth_Default__id3930_x_t.prt
ASM-Main Base System_id3491_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6378_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6383_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6388_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6393_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6398_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6403_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6408_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6413_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6418_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6423_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6428_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6433_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6438_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6443_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6448_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6453_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6458_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6463_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6468_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6473_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6478_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6483_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6488_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6493_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6498_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6503_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6508_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6513_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6518_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6523_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6528_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6533_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6538_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6543_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6548_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6553_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6558_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6563_x_t.prt
ASM-Main Base_Default_As Machined___id6568_x_t.prt
ASM-Panel System_id3161_x_t.prt
ASM-Spray Booth_Default__id3937_x_t.prt
ASM-Spray System_id1416_x_t.prt
ASM-Spray System_id2917_x_t.prt
Assembly_Panel Utama_id3532_x_t.prt
Assy spray gun meiji A110_id1433_x_t.prt
Assy spray gun meiji A110_id1472_x_t.prt
Assy spray gun meiji A110_id2928_x_t.prt
Assy spray gun meiji A110_id2946_x_t.prt
Base 2 Slider_id650_x_t.prt
BAse Adjusment Caterpillar_id2382_x_t.prt
Base Caterpillar_id2389_x_t.prt
Base Flange Atas_id3723_x_t.prt
Base Flange_id3728_x_t.prt
Base Panel Utama Bonding Inner SFM1810_id3535_x_t.prt
Base pneumatic autospray_id6104_x_t.prt
Base Slider_id655_x_t.prt
Bearing-MCM05010H10K00-NSK_Bearing-MCM05010H10K00-NSK_id1774_x_t.prt
Belt Spray_id1512_x_t.prt
Block ThermoCouple_id669_x_t.prt
Booth Spray_id3908_x_t.prt
Booth Spray_id6078_x_t.prt
Box Heater Booth_id816_x_t.prt
Box Heater Booth_id821_x_t.prt
Box Heater Booth_id826_x_t.prt
Box Heater Booth_id831_x_t.prt
Box Heater Booth_id836_x_t.prt
Box Heater Booth_id841_x_t.prt
Box Heater Booth_id846_x_t.prt
Box Heater Booth_id851_x_t.prt
Box Heater Booth_id856_x_t.prt
Box Heater_id3705_x_t.prt
Box Heater_id3710_x_t.prt
Box Heater_id3715_x_t.prt
Box Panel Control Bonding Fix_Default__id3172_x_t.prt
Box Panel Utama_Default__id3550_x_t.prt
Bracket cyl rotary autospray_id3457_x_t.prt
Bracket cyl rotary autospray_id3462_x_t.prt
Bracket cyl unit pick-up_revisi 2__id3450_x_t.prt
bracket guide pom_id6_x_t.prt
Bracket motor servo HC-KFS-23_id1627_x_t.prt
Bracket motor servo HC-KFS-23_id1632_x_t.prt
BRACKET SPRAY GUN MEIJI_id1441_x_t.prt
Brecket Cyl Capping_Default__id984_x_t.prt
Brecket Cyl Lock Slider_id645_x_t.prt
Brecket Lock Slider_id640_x_t.prt
Bucket Flashing_id3512_x_t.prt
Bucket Flashing_id3517_x_t.prt
Bucket Flashing_id3522_x_t.prt
c type hole use retaining ring_jis 35_id4028_x_t.prt
c type hole use retaining ring_jis_JIS B 2804 Hole use 55__id3827_x_t.prt
c type shaft use retaining ring_jis_JIS B 2804 Shaft use 60__id3817_x_t.prt
CAL75adjuster_id6611_x_t.prt
CAL75bearing_id6621_x_t.prt
CAL75body_id6626_x_t.prt
CAL75plate_id6636_x_t.prt
CAL75stopper_id6606_x_t.prt
CAL75swivel_id6631_x_t.prt
CAL75wheel_id6616_x_t.prt
CAL75_id6603_x_t.prt
CAL75_id6642_x_t.prt
CAL75_id6660_x_t.prt
CAL75_id6678_x_t.prt
Capping Part_id1008_x_t.prt
Capping System_id3494_x_t.prt
Capping System_id981_x_t.prt
Chain 2_id1923_x_t.prt
Chain Assy_id1920_x_t.prt
Chain Assy_id2472_x_t.prt
Chain Attachment_id3943_x_t.prt
Chain Fix_id4020_x_t.prt
Chain Fix_id4056_x_t.prt
Chain Fix_id4074_x_t.prt
Chain Fix_id4092_x_t.prt
Chain Fix_id4110_x_t.prt
Chain Fix_id4128_x_t.prt
Chain Fix_id4146_x_t.prt
Chain Fix_id4164_x_t.prt
Chain Fix_id4182_x_t.prt
Chain Fix_id4200_x_t.prt
Chain Fix_id4218_x_t.prt
Chain Fix_id4236_x_t.prt
Chain Fix_id4254_x_t.prt
Chain Fix_id4272_x_t.prt
Chain Fix_id4290_x_t.prt
Chain Fix_id4308_x_t.prt
Chain Fix_id4326_x_t.prt
Chain Fix_id4344_x_t.prt
Chain Fix_id4362_x_t.prt
Chain Fix_id4380_x_t.prt
Chain Fix_id4398_x_t.prt
Chain Fix_id4416_x_t.prt
Chain Fix_id4434_x_t.prt
Chain Fix_id4452_x_t.prt
Chain Fix_id4470_x_t.prt
Chain Fix_id4488_x_t.prt
Chain Fix_id4506_x_t.prt
Chain Fix_id4524_x_t.prt
Chain Fix_id4542_x_t.prt
Chain Fix_id4560_x_t.prt
Chain Fix_id4578_x_t.prt
Chain Fix_id4596_x_t.prt
Chain Fix_id4614_x_t.prt
Chain Fix_id4632_x_t.prt
Chain Fix_id4650_x_t.prt
Chain Fix_id4668_x_t.prt
Chain Fix_id4686_x_t.prt
Chain Fix_id4704_x_t.prt
Chain Fix_id4722_x_t.prt
Chain Fix_id4740_x_t.prt
Chain Fix_id4758_x_t.prt
Chain Fix_id4776_x_t.prt
Chain Fix_id4794_x_t.prt
Chain Fix_id4812_x_t.prt
Chain Fix_id4830_x_t.prt
Chain Fix_id4848_x_t.prt
Chain Fix_id4866_x_t.prt
Chain Fix_id4884_x_t.prt
Chain Fix_id4902_x_t.prt
Chain Fix_id4920_x_t.prt
Chain Fix_id4938_x_t.prt
Chain Fix_id4956_x_t.prt
Chain Fix_id4974_x_t.prt
Chain Fix_id4992_x_t.prt
Chain Fix_id5010_x_t.prt
Chain Fix_id5028_x_t.prt
Chain Fix_id5046_x_t.prt
Chain Fix_id5064_x_t.prt
Chain Fix_id5082_x_t.prt
Chain Fix_id5100_x_t.prt
Chain Fix_id5118_x_t.prt
Chain Fix_id5136_x_t.prt
Chain Fix_id5154_x_t.prt
Chain Fix_id5172_x_t.prt
Chain Fix_id5190_x_t.prt
Chain Fix_id5208_x_t.prt
Chain Fix_id5226_x_t.prt
Chain Fix_id5244_x_t.prt
Chain Fix_id5262_x_t.prt
Chain Fix_id5280_x_t.prt
Chain Fix_id5298_x_t.prt
Chain Fix_id5316_x_t.prt
Chain Fix_id5334_x_t.prt
Chain Fix_id5352_x_t.prt
Chain Fix_id5370_x_t.prt
Chain Fix_id5388_x_t.prt
Chain Fix_id5406_x_t.prt
Chain Fix_id5424_x_t.prt
Chain Fix_id5442_x_t.prt
chain_id1148_x_t.prt
chain_id1153_x_t.prt
chain_id1158_x_t.prt
chain_id1163_x_t.prt
chain_id1168_x_t.prt
chain_id1173_x_t.prt
chain_id1178_x_t.prt
chain_id1183_x_t.prt
Cluctc n Break_id3527_x_t.prt
Cover Anti Heater_Default__id3675_x_t.prt
Cover Caterpillar_Default__id1825_x_t.prt
Cover Main Heater_id684_x_t.prt
Cover Sprocket_id4043_x_t.prt
Cover-MC-CV05010-00-NSK_Cover-MC-CV05010-00-NSK_id1717_x_t.prt
Cover-Unit-MC-CV05010-00-NSK_Cover-Unit-MC-CV05010-00-NSK_id1709_x_t.prt
Cover-Unit-MC-CV05010-00-NSK_Cover-Unit-MC-CV05010-00-NSK_id3105_x_t.prt
Cover_Default__id115_x_t.prt
CQ2A32-75D_CQ2 SnapRing_id992_x_t.prt
CQ2A32-75D_CQ22031Rods_id997_x_t.prt
CQ2A32-75D_CQ2Tube_id1002_x_t.prt
CQ2A32-75D_id3499_x_t.prt
CQ2A32-75D_id989_x_t.prt
DeVILBISS AGGS522FYH13_id1661_x_t.prt
DeVILBISS AGGS522FYH13_id1666_x_t.prt
Door Panel Control Bonding_Default__id3167_x_t.prt
Door Panel Utama_Default__id3545_x_t.prt
Drier Booth_id965_x_t.prt
Drier Booth_id970_x_t.prt
Drier Booth_id975_x_t.prt
End-Cap-MCM05010H10K00-NSK_End-Cap-MCM05010H10K00-NSK_id1748_x_t.prt
End-House-MCM05010H10K00-NSK_End-House-MCM05-NSK_id1803_x_t.prt
End-Seal-MCM05010H10K00-NSK_End-Seal-MCM05010H10K00-NSK_id1741_x_t.prt
fin heater_id689_x_t.prt
fin heater_id694_x_t.prt
fin heater_id699_x_t.prt
fin heater_id704_x_t.prt
fin heater_id709_x_t.prt
FJFN12nut_id1025_x_t.prt
FJFN12_75pad_id1030_x_t.prt
FJFN12_75_id1022_x_t.prt
FJFN12_75_id1036_x_t.prt
FJFN12_75_id1044_x_t.prt
FJFN12_75_id1052_x_t.prt
Flange Bearing Adjusment_id3802_x_t.prt
Flange Bearing Adjusment_id3807_x_t.prt
Flange Bearing_id3878_x_t.prt
flange Blower_id3720_x_t.prt
Flange Drier Booth_Default__id954_x_t.prt
Flange Fan_id3733_x_t.prt
Flange Heater_Default__id3685_x_t.prt
Flange Sirkulasi Pre-Heat 2_id3670_x_t.prt
Flange Sirkulasi Pre-Heat_id3665_x_t.prt
Flange Slider Feeder_Default__id581_x_t.prt
flat washer narrow_am_B18.22M - Plain washer, 10 mm, narrow__id935_x_t.prt
flat washer narrow_am_B18.22M - Plain washer, 8 mm, narrow__id900_x_t.prt
Frame Bucket_Default_As Machined___id1060_x_t.prt
Frame Bucket_Default_As Machined___id1065_x_t.prt
Frame Bucket_Default_As Machined___id1070_x_t.prt
Frame Bucket_Default_As Machined___id1075_x_t.prt
Frame Bucket_Default_As Machined___id1080_x_t.prt
Frame Bucket_Default_As Machined___id1085_x_t.prt
Frame Bucket_Default_As Machined___id1090_x_t.prt
Frame Bucket_Default_As Machined___id1095_x_t.prt
Frame Bucket_Default_As Machined___id1100_x_t.prt
Frame Bucket_Default_As Machined___id1105_x_t.prt
Frame Bucket_Default_As Machined___id1110_x_t.prt
Frame Bucket_Default_As Machined___id1115_x_t.prt
Front-House-MCM05010H10K00-NSK_Front-House-MCM05-NSK_id1798_x_t.prt
G2E180-EH03-01_id866_x_t.prt
G2E180-EH03-01_id871_x_t.prt
G2E180-EH03-01_id876_x_t.prt
G36-10-01_G36_id6220_x_t.prt
Greasing-Nipple-MCM05010H10K00-NSK_Greasing-Nipple-MCM05010H10K00-NSK_id1766_x_t.prt
Guide Chain Caterpillar_id2333_x_t.prt
guide chain feeder pipe_id13_x_t.prt
guide chain rev 1_id22_x_t.prt
GUIDE HOLDER PIN B_id77_x_t.prt
GUIDE HOLDER PIN B_id82_x_t.prt
GUIDE HOLDER PIN B_id87_x_t.prt
GUIDE HOLDER PIN_id102_x_t.prt
GUIDE HOLDER PIN_id107_x_t.prt
GUIDE HOLDER PIN_id92_x_t.prt
GUIDE HOLDER PIN_id97_x_t.prt
Heater_id3662_x_t.prt
heavy duty external retaining ring_am_PreviewCfg__id130_x_t.prt
hex bolt gradeab_iso_PreviewCfg__id3812_x_t.prt
hex nut gradec_iso_Hexagon Nut ISO - 4034 - M6 - N__id1582_x_t.prt
hexagon nut style 1_ab_jis_JIS B 1181 Hexagon nut - style 1 A M10 - W --N__id1426_x_t.prt
hexagon nut style 1_ab_jis_JIS B 1181 Hexagon nut - style 1 A M8 - W --N__id1436_x_t.prt
Hipla ThermoCouple_id664_x_t.prt
Holder Sensor Bawah 2_Default__id554_x_t.prt
Holder Sensor_Default__id3624_x_t.prt
Holder Sensor_id3608_x_t.prt
Holder Sensor_id3630_x_t.prt
Holder Sensor_id3646_x_t.prt
ILF22-MU_id3700_x_t.prt
ILF63-MU_id861_x_t.prt
Insert Pin Monocarrier_id1699_x_t.prt
JA32-10-100_id3400_x_t.prt
JA32-10-100_JA-Body_id3413_x_t.prt
JA32-10-100_JA-Case_id3408_x_t.prt
JA32-10-100_JA-RodB_id3403_x_t.prt
Jaw inlet-02_id517_x_t.prt
Jaw inlet_id547_x_t.prt
Join Loader Fix 2_id255_x_t.prt
Join Loader Fix_id267_x_t.prt
L JOINT FRAME TO BASE_id51_x_t.prt
L JOINT FRAME TO BASE_id56_x_t.prt
L JOINT FRAME TO BASE_id61_x_t.prt
LHBBW20_id3419_x_t.prt
Loader Fix 2_id274_x_t.prt
Loader Fix 3_id262_x_t.prt
Loader Fix_id279_x_t.prt
Lock-Nut-WBK08L-01-NSK_Lock-Nut-WBK08L-01-NSK_id1779_x_t.prt
Lock-Nut-WBK08L-01-NSK_Lock-Nut-WBK08L-01-NSK_id1782_x_t.prt
Lock-Nut-WBK08L-01-NSK_Lock-Nut-WBK08L-01-NSK_id3145_x_t.prt
Locking Shaft Slider_id635_x_t.prt
Lubrication-Unit-MCM05010H10K00-NSK_Lubrication-Unit-MCM05010H10K00-NSK_id1726_x_t.prt
Main Anti Heater_id679_x_t.prt
Metal-Plate-MCM05010H10K00-NSK_Metal-Plate-MCM05010H10K00-NSK_id1731_x_t.prt
MGGLB25-200-Cyl_id3381_x_t.prt
MGGLB25-200_MGGL-RodCover_id3389_x_t.prt
MGGLB25-200_MGGL-Rod_id3394_x_t.prt
MGGLB25-200_MGGL-Tube-HeadCover_id3384_x_t.prt
MGPL12-30-Z73_MGPL12-30-Z73-_flexible1__id600_x_t.prt
MGPL12-30-Z73_MGPRod_id610_x_t.prt
MGPL12-30-Z73_MGPTube_id615_x_t.prt
MGPL12-30-Z73_Y5_Y6_Y7_Z7_Z8__id603_x_t.prt
MGPM20-150_id3281_x_t.prt
MGPM20-150_MGPRod_id3284_x_t.prt
MGPM20-150_MGPTube_id3289_x_t.prt
MHZ2-20D1-M9BWVL_F9_M9_id527_x_t.prt
MHZ2-20D1-M9BWVL_id524_x_t.prt
MHZ2-20D1-M9BWVL_MHZ2-Body_id541_x_t.prt
MHZ2-20D1-M9BWVL_mhz2-prong_id534_x_t.prt
MHZ2-20D1-M9N_F9_M9_id3470_x_t.prt
MHZ2-20D1-M9N_id3467_x_t.prt
MHZ2-20D1-M9N_MHZ2-Body_id3484_x_t.prt
MHZ2-20D1-M9N_mhz2-prong_id3477_x_t.prt
MHZ2-20D3_id3204_x_t.prt
MHZ2-20D3_MHZ2-Body_id3217_x_t.prt
MHZ2-20D3_mhz2-prong_id3212_x_t.prt
MirrorBase Conveyor_id155_x_t.prt
MirrorBase Feeder_Default_As Machined___id433_x_t.prt
MirrorBase Feeder_Default_As Machined___id438_x_t.prt
MirrorBase Feeder_Default_As Machined___id443_x_t.prt
MirrorBase Feeder_Default_As Machined___id448_x_t.prt
MirrorBase Feeder_Default_As Machined___id453_x_t.prt
MirrorBase Feeder_Default_As Machined___id458_x_t.prt
MirrorBase Feeder_Default_As Machined___id463_x_t.prt
MirrorBase Feeder_Default_As Machined___id468_x_t.prt
MirrorBase Feeder_Default_As Machined___id473_x_t.prt
MirrorBase Feeder_Default_As Machined___id478_x_t.prt
MirrorBase Feeder_Default_As Machined___id483_x_t.prt
MirrorBase Feeder_Default_As Machined___id488_x_t.prt
MirrorBase Feeder_Default_As Machined___id493_x_t.prt
MirrorBase Feeder_Default_As Machined___id498_x_t.prt
MirrorBase Feeder_Default_As Machined___id503_x_t.prt
MirrorBase Feeder_Default_As Machined___id508_x_t.prt
MirrorBase Slide Feeder_id299_x_t.prt
MirrorBlock Conveyor_id160_x_t.prt
MirrorBrecket Cyl Feeder_id232_x_t.prt
MirrorBrecket Cyl Feeder_id237_x_t.prt
MirrorBrecket Feeder 1_id418_x_t.prt
MirrorBrecket Feeder 1_id423_x_t.prt
MirrorBrecket Feeder 1_id428_x_t.prt
MirrorBrecket Rail_id390_x_t.prt
MirrorCarrier Part-2_id319_x_t.prt
MirrorCarrier Part-3_id314_x_t.prt
MirrorCarrier PArt_Default__id326_x_t.prt
MirrorCarrier Part_id247_x_t.prt
MirrorCG1BN40-350_CG12054Tube-HeadCover_id207_x_t.prt
MirrorCG1BN40-350_CG1X8024XRodCover_id202_x_t.prt
MirrorCG1BN40-350_CG1X8024XRods_id197_x_t.prt
MirrorCG1BN40-350_id189_x_t.prt
MirrorCG1BN40-350_Nuts_id192_x_t.prt
MirrorCPND25_8_10_id135_x_t.prt
MirrorDB_CPND25_8_10_id149_x_t.prt
MirrorDoor Panel Utama_id3540_x_t.prt
MirrorFeeder System _revisi__id112_x_t.prt
MirrorFoam Feeder_id304_x_t.prt
MirrorGude Round BElt_id120_x_t.prt
MirrorHolder Sensor Feeder_id397_x_t.prt
MirrorHolder Slider Feeder_id284_x_t.prt
MirrorHolder Slider Feeder_id289_x_t.prt
MirrorHolder Slider Feeder_id294_x_t.prt
Mirrorlmuf_n16_2_03_id223_x_t.prt
MirrorLoadder-Flange_Default__id332_x_t.prt
MirrorLoader 1_id125_x_t.prt
MirrorLoader Part-1_Default__id184_x_t.prt
MirrorLoader Part-2_Default__id179_x_t.prt
MirrorM2_5_id138_x_t.prt
MirrorMHZ2-20D3_mhz2-prong_id3207_x_t.prt
MirrorMSS315_402WJ-1_id173_x_t.prt
MirrorMSS315_402WJ-2_id168_x_t.prt
MirrorMSS315_402WJ_id165_x_t.prt
MirrorOMRON-E3T_ST21 v22_id404_x_t.prt
MirrorOMRON-E3T_ST21_E3T_ST21_D_id407_x_t.prt
MirrorOMRON-E3T_ST21_E3T_ST21_L_id412_x_t.prt
MirrorParts 121.80_id383_x_t.prt
MirrorPick Up_Default__id309_x_t.prt
MirrorPlotting Joint_id213_x_t.prt
MirrorRail_id72_x_t.prt
MirrorShaft Feeder_id218_x_t.prt
MirrorSpacer Feeder_id242_x_t.prt
MLM14body_id1529_x_t.prt
MLM14_id1521_x_t.prt
MLM14_id1535_x_t.prt
MLM14_id2980_x_t.prt
MLM14_id2988_x_t.prt
Monocarrier-MCM05010H10K00_MC-CV05010-00-NSK_id1696_x_t.prt
Monocarrier-MCM05010H10K00_MC-CV05010-00-NSK_id3098_x_t.prt
Motor super line SF-JRV-2P1HP_id6696_x_t.prt
Motor super line SF-JRV-2P1HP_id6701_x_t.prt
Motor super line SF-JRV-2P1HP_id6706_x_t.prt
Motor super line SF-JRV-2P1HP_id6711_x_t.prt
Motor super line SF-JRV-2P1HP_id6716_x_t.prt
Motor super line SF-JRV-2P1HP_id6721_x_t.prt
Motor super line SF-JRV-2P1HP_id6726_x_t.prt
Motor super line SF-JRV-2P1HP_id6731_x_t.prt
Motor super line SF-JRV-2P1HP_id6736_x_t.prt
OM-5IK40GN-CW2TE 5GN180RH_330_id1874_x_t.prt
OM-5IK40GN-CW2TE 5GN180RH_330_id2435_x_t.prt
OM-5IK40GN-CW2TE 5GN180RH_40GNWT_Motor_id1885_x_t.prt
OM-5IK40GN-CW2TE 5GN180RH_5GN3RH_id1859_x_t.prt
OM-5IK40GN-CW2TE 5GN180RH_5GN3RH_id2426_x_t.prt
OM-5IK40GN-CW2TE 5GN180RH_5GNRH_0__Gearhead_id1862_x_t.prt
OM-5IK40GN-CW2TE 5GN180RH_5GNRH_0__Gearhead_id1867_x_t.prt
OM-5IK40GN-CW2TE 5GN180RH_5IK40GN_AW2TU__0_0_id1877_x_t.prt
OM-5IK40GN-CW2TE 5GN180RH_5IK40GN_AW2TU__0_0_id2438_x_t.prt
OM-5IK40GN-CW2TE 5GN180RH_Gearhead H_id1856_x_t.prt
OM-5IK40GN-CW2TE 5GN180RH_Gearhead H_id2423_x_t.prt
OM-5IK40GN-CW2TE 5GN180RH_id1853_x_t.prt
OM-5IK40GN-CW2TE 5GN180RH_id2420_x_t.prt
OM-5IK40GN-CW2TE 5GN180RH_Terminal_Box_id1880_x_t.prt
OM-MB840-D _Centrifugal Blowers_,FGB8 _Finger Guard_,PAS4B _Mounting Bracket_,FD8 _Duct Joints__Duct Joint_id3762_x_t.prt
OM-MB840-D _Centrifugal Blowers_,FGB8 _Finger Guard_,PAS4B _Mounting Bracket_,FD8 _Duct Joints__Duct Joint_id3767_x_t.prt
OM-MB840-D _Centrifugal Blowers_,FGB8 _Finger Guard_,PAS4B _Mounting Bracket_,FD8 _Duct Joints__Duct Joint_id3772_x_t.prt
OM-MB840-D _Centrifugal Blowers_,FGB8 _Finger Guard_,PAS4B _Mounting Bracket_,FD8 _Duct Joints__Duct Joint_id3777_x_t.prt
OM-MB840-D _Centrifugal Blowers_,FGB8 _Finger Guard_,PAS4B _Mounting Bracket_,FD8 _Duct Joints__Duct Joint_id3782_x_t.prt
OM-MB840-D _Centrifugal Blowers_,FGB8 _Finger Guard_,PAS4B _Mounting Bracket_,FD8 _Duct Joints__E062_id3792_x_t.prt
OM-MB840-D _Centrifugal Blowers_,FGB8 _Finger Guard_,PAS4B _Mounting Bracket_,FD8 _Duct Joints__Finger Guard_Centrigal__id3787_x_t.prt
OM-MB840-D _Centrifugal Blowers_,FGB8 _Finger Guard_,PAS4B _Mounting Bracket_,FD8 _Duct Joints__id3739_x_t.prt
OM-MB840-D _Centrifugal Blowers_,FGB8 _Finger Guard_,PAS4B _Mounting Bracket_,FD8 _Duct Joints__Mounting Bracket_Fan__id3742_x_t.prt
OM-MB840-D _Centrifugal Blowers_,FGB8 _Finger Guard_,PAS4B _Mounting Bracket_,FD8 _Duct Joints__Mounting Bracket_Fan__id3747_x_t.prt
OM-MB840-D _Centrifugal Blowers_,FGB8 _Finger Guard_,PAS4B _Mounting Bracket_,FD8 _Duct Joints__Mounting Bracket_Fan__id3752_x_t.prt
OM-MB840-D _Centrifugal Blowers_,FGB8 _Finger Guard_,PAS4B _Mounting Bracket_,FD8 _Duct Joints__Mounting Bracket_Fan__id3757_x_t.prt
OMRON-E3T_ST21 v2_id3611_x_t.prt
OMRON-E3T_ST21 v2_id3633_x_t.prt
OMRON-E3T_ST21 v2_id3649_x_t.prt
OMRON-E3T_ST21 v2_id559_x_t.prt
OMRON-E3T_ST21 v2_id573_x_t.prt
OMRON-E3T_ST21_E3T_ST21_D_id562_x_t.prt
OMRON-E3T_ST21_E3T_ST21_L_id567_x_t.prt
Oriental motor 5IK40GN-SW2_id2372_x_t.prt
outlet bracket cyl pick-up autospray_Default__id3428_x_t.prt
Outlet chutter_id6573_x_t.prt
Outlet chutter_id6578_x_t.prt
Outlet chutter_id6583_x_t.prt
Outlet chutter_id6588_x_t.prt
Outlet chutter_id6593_x_t.prt
outlet shaft guide autospray_id3443_x_t.prt
Outlet slide guide auto spray_id3433_x_t.prt
Outlet slide guide auto spray_id3438_x_t.prt
Output Feeder_id514_x_t.prt
pan cross head_am_B18.6.7M - M6 x 1.0 x 8 Type I Cross Recessed PHMS --8N__id3911_x_t.prt
pan head cross recess screw_iso_ISO 7045 - M6 x 20 - Z --- 20N__id881_x_t.prt
Panel Control_id3164_x_t.prt
Part Shaft_id4050_x_t.prt
Parts 121.80 jaw-01_id3295_x_t.prt
Parts 121.80_id1121_x_t.prt
Pillow Blockds Adjusment _DIY__id3799_x_t.prt
Pillow Blockds Adjusment _DIY__id3842_x_t.prt
Pillow Blockds _DIY__id3869_x_t.prt
Pillow Blockds _DIY__id3890_x_t.prt
pipe joint loading_id46_x_t.prt
Pipe_1-ASM-Main Base System-001_id3556_x_t.prt
Pipe_6-ASM-Drier Booth_id1221_x_t.prt
Pipe_6-ASM-Drier Booth_id1239_x_t.prt
Pipe_6-ASM-Drier Booth_id1257_x_t.prt
Pipe_6-ASM-Drier Booth_id1275_x_t.prt
Pipe_6-ASM-Drier Booth_id1293_x_t.prt
Pipe_6-ASM-Drier Booth_id714_x_t.prt
Pipe_6-ASM-Drier Booth_id744_x_t.prt
Pipe_6-ASM-Drier Booth_id762_x_t.prt
Pipe_6-ASM-Drier Booth_id780_x_t.prt
Pipe_6-ASM-Drier Booth_id798_x_t.prt
Polybox rabbit 6033_id1017_x_t.prt
radial ball bearing_68_iso_PreviewCfg__id3834_x_t.prt
radial ball bearing_68_skf 6003_id4033_x_t.prt
Rail-MCM05010H10K00-NSK_Rail-MCM05010H10K00-NSK_id1793_x_t.prt
reducer_REDUCER 4 x 3__id3864_x_t.prt
Roller Chain Caterpillar_Default__id2358_x_t.prt
Roller Chain Caterpillar_Default__id2363_x_t.prt
Screw-MCM05010H10K00-NSK_Screw-MCM05010H-NSK_id1704_x_t.prt
Shaft Catterpilar_id1848_x_t.prt
Shaft Slider_id595_x_t.prt
Shaft Sprocket_id3822_x_t.prt
Shaft Support Slider_revisi 2__id588_x_t.prt
short pitch roller chain wheel_s_iso1 20A1_id3946_x_t.prt
Slider-MCM05010H10K00-NSK_Slider-MCM05010H10K00-NSK_id1723_x_t.prt
Slider-MCM05010H10K00-NSK_Slider-MCM05010H10K00-NSK_id1755_x_t.prt
Slider-MCM05010H10K00-NSK_Slider-MCM05010H10K00-NSK_id3113_x_t.prt
socket countersunk head screw_am1_id4023_x_t.prt
socket head cap screw_iso_ISO 4762 M4 x 16 --- 16N__id356_x_t.prt
socket head cap screw_iso_ISO 4762 M4 x 20 --- 20N__id1419_x_t.prt
socket head cap screw_iso_ISO 4762 M5 x 16 --- 16N__id3300_x_t.prt
socket head cap screw_iso_ISO 4762 M5 x 20 --- 20N__id3266_x_t.prt
socket head cap screw_iso_ISO 4762 M6 x 16 --- 16N__id1830_x_t.prt
socket head cap screw_iso_ISO 4762 M6 x 20 --- 20N__id1909_x_t.prt
socket head cap screw_iso_ISO 4762 M8 x 12 --- 12N__id3255_x_t.prt
socket head cap screw_iso_ISO 4762 M8 x 16 --- 16N__id1567_x_t.prt
socket head cap screw_iso_ISO 4762 M8 x 20 --- 20N__id343_x_t.prt
Spacer CAterpillar_id1818_x_t.prt
Spacer_id3359_x_t.prt
Sparator part autospray_id621_x_t.prt
Sparator part autospray_id626_x_t.prt
Spray gun bracket slide and motor drive_id1681_x_t.prt
Spray gun bracket slide and motor drive_id1686_x_t.prt
Spray gun bracket slide and motor drive_id1691_x_t.prt
SPRAY GUN MEIJI A110_id1446_x_t.prt
SPRAY GUN MEIJI A110_id1451_x_t.prt
SPRAY GUN MEIJI A110_id1456_x_t.prt
SPRAY GUN MEIJI A110_id1461_x_t.prt
SPRAY GUN MEIJI A110_id1466_x_t.prt
Spray gun RAL-100 bracket linku-01_id1492_x_t.prt
Spray gun RAL-100 bracket linku-01_id1497_x_t.prt
Spray gun RAL-100 bracket linku_id1502_x_t.prt
Spray gun RAL-100 bracket linku_id1507_x_t.prt
Spray gun RAL-100 bracket_id1671_x_t.prt
Spray gun RAL-100 bracket_id1676_x_t.prt
Sprocket holder pipe_id4038_x_t.prt
Stand Guide Chain Caterpillar_revisi 2__id2323_x_t.prt
Stand Guide Chain Caterpillar_revisi 2__id2328_x_t.prt
Stand Holder Sensor_Default__id3619_x_t.prt
Stand panel control auto spray_id3183_x_t.prt
Stand panel control auto spray_id3188_x_t.prt
Stand panel control auto spray_id3193_x_t.prt
stand sensor pin_id27_x_t.prt
stand sensor pin_id32_x_t.prt
Stop-Screw-WBK-M3x3-NSK_Stop-Screw-WBK-M3x3-NSK_id1787_x_t.prt
Stopper rail_id39_x_t.prt
straight tee inch_Tee Inch 2 Sch40__id1143_x_t.prt
Support Catterpilar_id1841_x_t.prt
Support Loader Fix_id250_x_t.prt
Support Shaft_id3366_x_t.prt
sw.log
sw.step
Top-Cover-MC-CV05010-01-NSK_Top-Cover-MC-CV05010-01-NSK_id1712_x_t.prt
Touch part_Default__id1548_x_t.prt
Tower lamp autospray_id3178_x_t.prt
transmission roller chain sprocket_s_jis_JIS B 1802 Sprocket 50, N18 S --18SB40H20L15N__id1813_x_t.prt
Travel-Stopper-MCM05010H10K00-NSK_Travel-Stopper-MCM05010H10K00-NSK_id1736_x_t.prt
TTPA32T5100_A_H10_id1543_x_t.prt
User Library-HC-KFS23_id1637_x_t.prt
User Library-HC-KFS23_id1642_x_t.prt
User Library-HC-KFS23_id1647_x_t.prt
User Library-HC-KFS23_id1652_x_t.prt
VACUUM PUMP SC50_id6598_x_t.prt
VFS2200-5FZ-02N_1017MAN-OPA_id6171_x_t.prt
VFS2200-5FZ-02N_id6160_x_t.prt
VFS2200-5FZ-02N_VFS2000 Subbase_id6163_x_t.prt
VFS2200-5FZ-02N_VFS2000Body_id6127_x_t.prt
VFS2200-5FZ-02N_VFSCoil_id6112_x_t.prt
VFS2200-5FZ-02N_VFSCoil_id6168_x_t.prt
VFS2200-5FZ-02N_VFSCoil_id6179_x_t.prt
VV5FS2-01-083-02_id6109_x_t.prt
VV5FS2-01-083-02_MirrorVV5FS2End Plate1_id6205_x_t.prt
VV5FS2-01-083-02_VV5FS2End Plate_id6214_x_t.prt
VV5FS2-01-083-02_VV5FS2Manifold Block_id6190_x_t.prt
welding neck flange_WNeck Flange 150-NPS1.25__id3594_x_t.prt
welding neck flange_WNeck Flange 150-NPS1.5__id736_x_t.prt
zpt.prt
gkbc8.com
