威纶触摸屏远程打印备份功能
远程打印备份功能简介:
EasyPrinter 功能让 HMI 可以通过以太网,输出屏幕截取画面并打印于远程计算机。
同时也可以当作一台备份服务器,用户可以使用 HMI 上的备份元件,通过以太网,
将取样数据及事件记录等历史文件备份至远端 PC.
威纶触摸屏远程打印备份功能
威纶触摸屏远程打印备份功能
适用条件:
适用产品:iE 系列(带网口) 、eMT 系列、cMT-HD\cMT-SVR\cMT3151 系列等等。
软件版本:EB Pro V5.06.01 或更新版本。
OS版本号:20140328 或更新版本。
远程打印时电脑需安装打印机的驱动程序
操作步骤:
步骤一、在【系统参数设置】菜单下,勾选【启用远程打印备份服务器】 ,
对打印输出设置以及通讯设置。
威纶触摸屏远程打印备份功能
威纶触摸屏远程打印备份功能
远程画面截取打印
步骤二、远程画面截取打印的功能元件:功能键和 PLC控制
1. 元件---开关---功能键---画面截取打印,
设置如下图所示:
威纶触摸屏远程打印备份功能
威纶触摸屏远程打印备份功能
2. 元件---PLC控制---画面截取相关设定:
威纶触摸屏远程打印备份功能
威纶触摸屏远程打印备份功能
步骤三、远端打印/备份服务器设定:服务器设定、目录名称命名方式、其他属性
威纶触摸屏远程打印备份功能
威纶触摸屏远程打印备份功能
画面截取导出的对象(打印机)及保存文件夹位置选择
威纶触摸屏远程打印备份功能
威纶触摸屏远程打印备份功能
以上设定完成后,触发远程打印控件,进行远程打印,如下图所示:
威纶触摸屏远程打印备份功能
威纶触摸屏远程打印备份功能
远程备份功能
步骤四、远程备份的前提是 HMI 需要预先存储备份的数据.
(举例:事件记录的远程备份)新增事件登录元件---将报警事件的历史数据存储至 HMI
威纶触摸屏远程打印备份功能
威纶触摸屏远程打印备份功能
步骤五、新增【元件】---文件操作---备份(触发式) ,如下图所示:
威纶触摸屏远程打印备份功能
威纶触摸屏远程打印备份功能
步骤六、设定备份打印的来源地址、备份位置、及触发方式。如下图所示
威纶触摸屏远程打印备份功能
威纶触摸屏远程打印备份功能
远端打印服务器设置---备份文件的存放地址,及转换批次档设定。
威纶触摸屏远程打印备份功能
威纶触摸屏远程打印备份功能
步骤七、可以直接进入备份设定的文件查找备份数据。
威纶触摸屏远程打印备份功能
威纶触摸屏远程打印备份功能
以上就是远程打印\备份服务器的应用,
