威纶触摸屏网络流媒体功能
网络流媒体功能
网络流媒体功能简介:
HMI上网络流媒体功能,可在其他设备上(如 PC、手机端)通过网络浏览器实时显示连接在 HMI 的 USB 摄像头的影像。
适用条件:
适用产品:cMT-SVR 、eMT 系列产品.
软件版本:EasyBuilder Pro V5.03.02 或更新版本.
OS版本号:20151127或更新版本.
已经过测试成功的 USB 摄像头:
1.罗技 Logitech C170 WebCAM.
2.罗技 Logitech C310 WebCAM .
3.酷格-1200万像素 UVC WebCAM.
4.微软 LifeCam VX-2000.
那么要实现网络流媒体功能,我们需要做哪些操作设定呢???其实是非常简单的!
步骤 1.
首先,在程序设计界面要加入一个开关来控制此功能的启动和停止。
新增【元件】--【开关】--【位状态设置元件】
威纶触摸屏网络流媒体功能
威纶触摸屏网络流媒体功能
地址设定:本地 HMI、勾选系统寄存器、选择【其他功能】系统地址 LB12356。
威纶触摸屏网络流媒体功能
威纶触摸屏网络流媒体功能
威纶触摸屏网络流媒体功能
威纶触摸屏网络流媒体功能
(LB-12356 设定为 ON 即开启网络流媒体功能;
LB12356 设定为 OFF 即关闭网络流媒体功能。)
步骤 2.
然后,我们用一个指示灯来显示网络流媒体功能的启动与停止的状态。
新增【元件】--【指示灯】--【位状态指示灯】
威纶触摸屏网络流媒体功能
威纶触摸屏网络流媒体功能
地址设定:本地 HMI、勾选系统寄存器、选择【其他功能】系统地址 LB12357。
威纶触摸屏网络流媒体功能
威纶触摸屏网络流媒体功能
威纶触摸屏网络流媒体功能
威纶触摸屏网络流媒体功能
(LB-12357 表示网络流媒体功能状态:若为 ON 表示功能启用中,若为 OFF 表示功能停用中。 )
按照上述步骤进行简单设置,接着就可以在浏览器中输入当前 HMI 的 IP 地址,
并同时指定端口号 8080。
例如:当前 HMI 的 IP 地址为 192.168.100.201,
则地址栏输入:
http://192.168.100.201:8080 ,即可用网络浏览器去显示摄像头的实时影像。
威纶触摸屏网络流媒体功能
威纶触摸屏网络流媒体功能
拓展解决方案:
如果将 HMI 的网络流媒体功能与远程监控 EasyAccess 2.0 相互结合,
在任何时间、任何地点,都能远程启用流媒体功能,达到远程监控实时影像的目的。
威纶触摸屏网络流媒体功能
威纶触摸屏网络流媒体功能
