威纶触摸屏事件登录
7.1  概要
使用事件登录的基本程序如下:
1. 定义事件触发条件与内容。
2. 根据条件触发事件。
3. 可将事件记录储存到指定位置。
4. 可使用元件检视事件的完整处理周期。
本章节说明如何设置与使用事件登录。
7.2  事件登录管理
透过报警条  、报警显示  、事件显示    等元件,可以了解事件从发生 → 等待处理 → 警报解除的时间。首先需定义事件的内容。
7.2.1 eMT、iE、cMT-HD 系列
威纶触摸屏事件登录
威纶触摸屏事件登录
设置                 描述
当前类别          提供事件分类功能,将事件分成  0 ~ 255  个类别,可选择一个类别来登陆或显示事件数据。[ ]  中显示目前的事件类别。
保存文件         指定事件记录文件的储存位置,但若使用在线或离线模拟功能时,
                      文件一律存放在安装目录下的  HMI_memory / SD_card / U盘文件夹内。
                     文件保留时间限制 此项设置值用来设置事件记录文件被保留的天数。
                      若  [保留时间]  设置为两天,也就是系统将只保留昨天与前天的事件记录,
                        这个时间范围之前的文件将自动被删除,用来避免储存空间被耗尽。
打印格式            需先在  [系统参数设置] »  [HMI  属性]  选择打印机型号,才允许设置当事件触发时,欲打印的格式。
7.2.2 cMT-SVR系列
威纶触摸屏事件登录
威纶触摸屏事件登录
设置                    描述
目前类别            提供事件分类功能,将事件分成  0 ~ 255  个类别,可选择一个类别来登陆或显示事件数据。
                         [ ]  中显示目前的事件类别。 控制地址  主要控制事件记录文件存放方式,分为系统自动存放和用户手动控制。
                       系统自动存放若没有勾选  [控制地址],系统会自动将事件记录文件储存到HMI_memory,可存放10000 笔数据,
                         超过10000笔时,会将前面的1000 笔数据删除。
                         若勾选  [控制地址],会依照  [保存文件]  是否有启用,来决定存放到HMI_memory、SD  卡或是  U盘。
                        用户手动控制 : 若勾选  [控制地址]  并启用  [保存文件],用户可以在控制地址输入数值,来同步或清除装置中的事件记录文件。
                         当写入特定数值于控制地址时,可触发相关命令。
                     当数值设为  1  时,清除  cMT-SVR  上的资料。
                       当数值设为  2  时,将数据同步到外接装置。
                     当数值设为  3  时,先将数据同步到外接装置后,再清除 cMT-SVR  上的数据。
                     若用户没有手动在控制地址上输入以上数值,系统仍会自动将事件记录文件放在  HMI_memory  里。
保存文件           事件记录文件的储存位置。可选择同步至 SD  卡或  U盘。
Note
 若用户需将SD卡或 U盘拔除时,可以先使用控制地址将事件记录同步。
7.2.3 Excel  编辑
点击事件登录窗口右上角的  Excel  小图示,可直接开启  Excel  表格做为编辑时的范例参考。
此范例为安装目录下的  EventLogExample.xls Excel  文件,范例文件中有设计好的验证机制和下拉式选单。
威纶触摸屏事件登录
威纶触摸屏事件登录
  Note
  [System tag]  与  [User-defined tag]  请勿同时设为  true,否则系统会将其视为  [System tag],
并将  [User-defined tag]  视为  false。
若在  [Device type]  所输入的数据为  [User-defined tag],请将 [System tag]  设为  false。
若在  Excel  表中将  [User-defined tag]  设为  true,但若系统将  [Device type]  与系统中用户自订
的  tag  做比对,却找不到合适的  tag,
则系统会自动将事件登录中的  [User-defined tag]  设为 false。
 [Color]  格式为  R:G:B,各介于  0 ~ 255  之间的整数。
 在汇入文字卷标库或声音库前,请确认系统中已存在对应名称。
7.3  建立一个新的事件记录
7.3.1  一般属性设置
点击  [事件登录]  窗口的  [新增],将出现  [一般属性]  对话框。
威纶触摸屏事件登录
威纶触摸屏事件登录
设置             描述
类别            选择事件类别,从  0 ~ 255。
等级           当已发生事件的数目等于系统允许的最大值数目  (默认值为 1000)  时,
                 重要程度较低的事件将从事件记录中被删除,并加入新发生的事件。
读取地址    系统利用读取此地址所获得的数据,来检查事件是否满足触发条件。
通知           若勾选,系统会在事件发生时,将指定寄存器状态设为  [开] 或 [关]。
触发条件     当选择  Bit  时,事件登录将侦测一个位地址的状态。
                  当选择  Word  时,事件登录将侦测一个字符地址的值是否等于、大于或小于一个特定数值。请见以下范例1、范例2。
范例  1
威纶触摸屏事件登录
威纶触摸屏事件登录
上面的设置内容表示
当  [读取地址]  中的数据大于等于  29 (= 30 - 1) 或小于等于  31 (= 30 + 1)  时,事件将被触发。
也就是事件被触发的条件为:
29  ≤  [读取地址]  中的数据  ≤  31
事件被触发后,当  [读取地址]  中的数据大于  32 (= 30 + 2)  或小于  28 (= 30 - 2)  时,
系统将恢复为正常状态。
也就是系统恢复为正常状态的条件为:
[读取地址]  中的数据  < 28 或  [读取地址]  中的数据  > 32
范例  2
威纶触摸屏事件登录
威纶触摸屏事件登录
上面的设置内容表示
当  [读取地址]  中的数据小于  29 (= 30 - 1) 或大于  31 (= 30 + 1)  时,事件将被触发。
也就是事件被触发的条件为:
[读取地址]  中的数据  < 29 或  [读取地址]  中的数据  > 31 事件被触发后,
当  [读取地址]  中的数据大于等于  28 (= 30 - 2)  或小于等于  32 (= 30 + 2)  时,系统将恢复为正常状态。
也就是系统恢复为正常状态的条件为:
28  ≤  [读取地址]  中的数据  ≤  32
7.3.2  信息设置
威纶触摸屏事件登录
威纶触摸屏事件登录
设置                    描述
内容                   事件记录在  [报警条]、 [报警显示]  与  [事件显示]  元件中显示的信息内容。
                          并可在内容中使用  [监看地址] WATCH1至WATCH8来引用数据或见以下范例 3、范例4。
字体  /   颜色       每一个事件可以单独设置字型与颜色,用于  [报警条]、[报警显示] 与  [事件显示] 中的字型颜色。
事件确认时写入    当  [事件显示] 与  [报警显示] 元件中的事件项目被确认时,会将此数值写入该元件指定的  [写入地址]。
报警声                若勾选  [启动报警声],当事件发生时会播放指定的声音,并且可以选择持续发出警示声响,直到该事件被确认或恢复正常时,
                          才会停止发出声音。 若勾选使用持续警示声响时,可以选择在警报被触发后,延迟所指定的时间后才开始连续发出声音。
威纶触摸屏事件登录
威纶触摸屏事件登录
监看地址           用户可以点选  [语法] 来编辑并显示当事件触发时,监看地址所设置寄存器内的数值。最多可同时监看八个地址。
范例  3
可以在显示内容中包含事件被触发当时  LW  地址中的数据。
使用格式为:%#d (% ->  起始, # ->  地址, d ->  结束) 假设触发时  LW-20  中的数值为  13:
设置为  “High Temperature = %20d”,则会显示为  “High Temperature = 13”。
范例  4
可以在显示内容中包含事件被触发当时,特定  PLC  地址类型中的数据,此特定地址类型与事件登
录的  [读取地址]  需为相同地址类型,假设选择  MODBUS RTU 4x 地址类型。
使用格式为:$#d ($ ->  起始, # ->  地址, d ->  结束)
假设触发时  MODBUS RTU 4x-15  中的数值为  42:
设置为  “High Temperature = $15d”,则显示为  “High Temperature = 42”。
7.3.3 e-Mail  设置
[事件登录] 另一页为  [e-Mail]  设置页。请先在  [系统参数设置] &#187; [e-Mail]  启用此功能。
威纶触摸屏事件登录
威纶触摸屏事件登录
设置             描述
收件者         可分别在收件者、副本、密件副本字段,选择收件者。
主旨             可输入信件显示的主题内容。
讯息             可输入信件显示的开头与结尾的内容。
附件            若勾选,即可选择屏幕截图当作附件。
