20.1. 概要
HMI 支持通过下列通讯端口连接条形码扫描仪:
 USB
 COM Port
欲连接条形码扫描仪,请先在设备清单中增加一个新设备。
20.2. 连接条形码扫描仪的步骤
1. 在 “编辑菜单” » “系统参数设置” » “设备清单” 页面中增加一个设备。
威纶触摸屏如何使用条形码扫描仪
威纶触摸屏如何使用条形码扫描仪
EasyBuilder
2. 按下 “设置” 按钮并完成 “条形码扫描仪 / 键盘设置”。
威纶触摸屏如何使用条形码扫描仪
设定 描述
超时 当勾选 “键盘” 时,可设定键盘数据输入之时间范围,系统将于开始输入数据时计时。
通讯端口 当选用 COM 接口时,须正确设定条形码扫描仪的通讯参数;
传输速率 若选用 USB 接口,则无须设定通讯参数。
数据位
校验
停止位
可读取的最大byte 数目 若勾选,则可以限制条形码扫描仪读取的 byte 数目,
以避免设备读取过多的数据。此项设定值范围为 10 ~ 512。
例如: 设定 “可读取的最大 byte 数目” 为 10,若条形码扫描仪读取到的数据为 12 个 byte
0x34 0x39 0x31 0x32 0x30 0x30 0x34 0x37 0x30 0x38 0x33 0x38
但因为限制读取数目为 10 个 byte,所以实际读取成功的数据为
检查起始码 若勾选,则条形码扫描仪所读取到的第一个数据必须与起始码相同,
系统才会将读取的数据视为是合法的输入,否则将会忽略读取的数据。
起始码并不会被存放在条形码扫描仪所对应的地址中。
例如起始码为 255 (0xff),且读取到的数据为
0xff 0x34 0x39 0x31 0x32 0x30 0x30 0x34 0x37
则实际存放在条形码扫描仪对应的地址中的数据为
结束码设定 结束码用来标示数据的结尾,当读取到结束码时,表示读取到一笔完整的数据。
CR/LF 0x0a 或 0x0d 皆为结束码。
STX/ETX 0x02 或 0x03 皆为结束码。
其它 由用户自订数据的结束码。
不检查 若选择此项设定,HMI 会将全部读取到的数据存放至条形码扫描仪对应的地址中。
完成以上各项设定后,即可在 “设备清单” 中发现一个新的条形码扫描仪设备。
此时在元件的设定属性页中的 “PLC 名称” 即可选择条形码扫描仪,并可使用相关的地址类型。
地址类型 地址名称 描述
位 FLAG FLAG 0: 指示数据是否读取完成。在读取到数据时,
系统 会自动将 FLAG 先设定为 OFF,待读取成功后再设定为 ON。
RESET RESET 0: 当设为 ON 时,可清除 BARCODE 和 RESULT 内的数据。
字符 BARCODE BARCODE 0: 记录目前读取到的 byte 数目。 BARCODE 1 ~ n: 存放设备读取的数据。
RESULT RESULT 0: 指示 BARCODE 的读取结果。各项数据的表示意义如下:
0x00: 等待读取 BARCODE。
0x01: 读取 BARCODE 成功。
0x02: BARCODE 格式错误。
0x03: 在启用 “可读取的最大 byte 数目” 时,所读取的数据长度超过所设定的大小。
0x04: 在启用 “检查起始码” 时,所读取的数据不符合设定值。
0x05: 在启用 “结束码” 时,所读取的数据不符合设定值。
范例 1
假设目前条形码扫描仪的设定如下图,且读取到的条形码为 9421007480830,
图中的数值显示元件 (BYTES) 的地址为 BARCODE 0,字符显示物件 (BARCODE) 的地址为 BARCODE 1 ~ n。
威纶触摸屏如何使用条形码扫描仪
威纶触摸屏如何使用条形码扫描仪
此时条形码扫描仪设备对应的地址所存放的数据如下:
条形码扫描仪对应地址 数据
BARCODE 0 13 bytes (十进制)
但实际存入地址中的数据为 14 bytes = 7 words
也就是当读取 byte 数目为奇数时,系统会自动加上一个 byte 的数据 (0x00)
BARCODE 1 3439 (HEX)
BARCODE 2 3132 (HEX)
BARCODE 3 3030 (HEX)
BARCODE 4 3437 (HEX)
BARCODE 5 3038 (HEX)
BARCODE 6 3338 (HEX)
BARCODE 7 0030 (HEX)
Note
 每台触摸屏只支持連接一台 USB 接口的条形码扫描仪设备。当工程文件的设备列表中包含 USB 条形
码扫描仪设备时,系统寄存器 LB-9064 “启用 USB 条形码扫描仪设备 (键盘功能关闭) (当状态为
ON)” 将自动被设定为 ON。若此时需恢復 USB 键盘的功能并暂停使用 USB 条形码扫描仪,可以
将 LB-9064 设定为 OFF。
