威纶触摸屏配方数据传送
17.1.  概要
所谓配方数据是指存在  RW 与  RW_A 地址上的数据,
读写这些地址的方式与读写一般字符地址的方式并无不同,
配方数据的特性在于关机后这些数据将保存在触摸屏闪存上,
重新开机后  RW 与  RW_A 地址上的数据将维持前一次记录的内容。
RW 地址可储存的配方数据大小为  512 K words,而  RW_A 地址则为  64 K words,
用户可以通过  SD 卡、U 盘、USB 线或以太网更新配方数据,
并利用这些数据更新  PLC 上的数据,同样地也可以上传配方数据至计算机;
此外,用户亦可以将  PLC 上的数据保存在配方数据中。下文将针对配方资料的各种操作做
说明。
17.2.  使用以太网或 USB线更新配方数据
1. 通过 Utility Manager 选择  “下载” 功能。
2. 勾选  “RW” 与  “RW_A” 后选择要下载的文件来源。
3. 下载成功后重新启动  HMI,即可更新  RW 与  RW_A 的内容。
若勾选  “下载完成后自动启动 HMI”,可免去手动重启触摸屏的步骤。
若勾选  “清除配方数据”,在进行任何下载动作前,系统会先将  “RW” 与  “RW_A” 上的数据内容全部清除。
威纶触摸屏配方数据传送
威纶触摸屏配方数据传送
17.3.  使用  SD  卡或  U盘更新配方数据
1. 在  Utility Manager 点选  “建立使用U盘或 SD 卡所需的下载资料”。
2. 将  SD 卡或  U盘插入计算机。
3. 点选  “浏览” 指定文件数据所要存放的路径名称。
4. 点选  “建立”,EasyBuilder Pro 会自动把所要建立的来源数据文件写入到  SD 卡或  U盘里。
威纶触摸屏配方数据传送
威纶触摸屏配方数据传送
 建立完成后将可发现两个新文件夹,分别是  history 和  emt3000。
emt3000 是存放工程文件的文件夹,而  history 则是存放配方数据及资料取样/事件记录的文件夹。
17.4.  配方数据传输
可以通过  “触发式数据传输” 元件,将配方数据传送到特定地址;
也可以将特定地址的数据保存在  “RW” 与 “RW_A” 中。
威纶触摸屏配方数据传送
威纶触摸屏配方数据传送
设定  描述
来源地址    设定数据传送的来源地址。
目标地址    设定数据传送的目标地址。
属性          设定自来源地址传送到目标地址的数据之字符个数。
17.5.  配方数据储存
为了延长触摸屏上的闪存使用寿命,系统以每隔  1 分钟的时间间隔将配方数据保存在触摸屏上,
且为了避免配方数据在两次储存动作间因关机而造成数据的流失,
EasyBuilder Pro 提供系统寄存器  “LB-9029:
强迫储存配方数据到 HMI”,只需对其送出 ON 的讯号, 系统即会执行一次配方数据储存动作。
另外如果对 “LB-9028: 重置配方数据” 送出 ON 的讯号,则会将所有的配方数据清除。
