威纶触摸屏配方编辑器
24.1.  概要
Recipe Editor 可用来建立触摸屏所使用的配方数据文件,也可开启及编辑现有的配方数据文件。
此外,   EasyBuilder Pro 提供另一个编辑配方数据文件的工具  – 配方记录,
此功能需先在EasyBuilder Pro “系统参数设置”  » “配方” 定义配方,
再使用  “配方检视元件” 来显示配方内容,以下将介绍此二种编辑器的使用方法。
24.2.  配方数据  /  扩展内存编辑器设定
1. 从  Utility Manager 点击  “配方数据/扩展内存编辑器”。
2. 要新增新的  .rcp 或是  .emi 文件,请点选  “文件” » “开新文件”。
3. 设定存取地址范围与数据格式。
威纶触摸屏配方编辑器
威纶触摸屏配方编辑器
存取范围  填入起始地址和结束地址,以字符为单位。
选择数据格式  定义完成的数据格式可储存,并于下次需要时加载。
范本将存成  “dataEX.fmt” 文件并存放在  EasyBuilder Pro 安装目录下。
数据格式  可在数据格式区域中编辑新的数据格式。
. 点击  “新增” 后,弹出数据类型编辑窗口如下,
请在  “描述” 字段输入数据类型的名称,并选择数据格式。
若选择  “String”,需输入字符长度及设定格式类型为  “ASCII” 或  “Unicode”。
威纶触摸屏配方编辑器
威纶触摸屏配方编辑器
5. 数据格式定义完成后,点选  “确定” 即可编辑配方数据。
威纶触摸屏配方编辑器
威纶触摸屏配方编辑器
此范例的数据格式长度为  13 个字符,因此可将每  13 个字符长度视为一组配方来使用。
如上,
第一组的  “Product no.” 为  address 0,”Name” 地址为  address 1 ~ 10,
”Store No.” 为  address 11 ,”Category” 为  address 12;
第二组的  “Product no.” 为  address 13,”Name” 地址为  address 14 ~ 23,
”Store No.” 为  address 24 ,”Category” 为  address 25…依此类推。
Note
 编辑完成的配方数据可储存成  .rcp、.emi 或  .csv 文件格式。
储存完成的  .rcp 文件可藉由  Utility Manager 或外部设备  (U盘或  SD 卡) 下载到 HMI,
而  .emi 则可直接存放至外部设备并插入至触摸屏读取,即为扩展地址  EM。
24.3.  配方记录的设定
1. 在使用配方记录之前,需要先设定  EasyBuilder Pro 的  “系统参数设置”  » “配方”,
详细的设定方式可参考《第五章系统参数设定》章节。
威纶触摸屏配方编辑器
威纶触摸屏配方编辑器
2. 在设定完系统参数设定的配方后,开启  “图库”  »  “配方记录”。
于下图中的左边有 Recipe1 和 Recipe2,以及右边上方的三个配方项目,
名称皆是读取系统参数设定的配方而来的,
接下来可分别针对这二个配方名称的格式来定义配方的数据。
威纶触摸屏配方编辑器
威纶触摸屏配方编辑器
设定  描述
配方  配方列表,此内容可显示系统参数设定的配方,其括号内的数字可显示出有几笔配方资料。
新增  依照各项目的格式定义,可开始编辑配方内容。
删除  可删除所编辑配方的内容。
上下键  利用上下键可移动至想要编辑的配方内容。
3. 依照各项目的格式定义,按下  “新增” 按钮后,可编辑配方项目的内容,
每一个项目的格式在点选字段后会显示在下方,
用户可依项目的格式填入所需的内容,并按下  “确定” 来完成储存的动作。
威纶触摸屏配方编辑器
威纶触摸屏配方编辑器
 每一个配方最多可以新增  10000 笔记录。
 配方数据在编译后会储存于  .exob 文件内并且被下载到  HMI,此配方数据无法共享在其它工程文件。
若是在下载工程文件后,再次使用配方记录修改配方内容且需下载到 HMI,
务必勾选  “清除配方数据库”,若无勾选,则触摸屏还是会保持原本旧的配方数据库内容。
威纶触摸屏配方编辑器
威纶触摸屏配方编辑器
