威纶触摸屏智能电表应用
智能电表简介
电表又称为能源量测表,用于测量住宅、企业、工厂等环境各种电源设备的电消耗情况。威纶通智能人机界面 cMT搭配智能电表,
通过对需量的管理机制为用户提供更为精准完善的能源监控解决方案。
威纶触摸屏智能电表应用
威纶触摸屏智能电表应用
适用条件
【HMI适用产品】CloudHMI系列产品:cMT-SVR和 cMT-3151。
【应用电表】 Panasonic Eco-power meter KW1M&KW9M等。
【软件版本】EasyBuilder Pro V5.04.0.033或更新版本。
监控画面
开启建立好工程档案,设定 Y 轴的下限值与上限值,警示与报警的临界值后,
按下“自动启动”开始模拟电表用电量,
【能源需量设置】元件就会把计算后的需量显示在【能源需量显示】元件上。
威纶触摸屏智能电表应用
威纶触摸屏智能电表应用
具体步骤说明
步骤 1. 菜单栏【能源管理】>【需量】>【能源需量设置】元件,
LW-1101是累积用电量的地址,单位选择 0.1kWh,需量更新频率设定为 1 分钟,
需量周期为 15分钟。
威纶触摸屏智能电表应用
威纶触摸屏智能电表应用
步骤 2. 设定需量临界值和状态,勾选“动态”和“启用”。
设定LW-1200 为警示临界值,LW1201为报警临界值。
通知地址 LB-100(即 LB-100警示指示灯,LB-101报警指示灯)如果需量值超过警示或者报警临界值,对应的指示灯会ON。
威纶触摸屏智能电表应用
威纶触摸屏智能电表应用
步骤 3. 菜单栏【能源管理】>【需量】>【能源需量显示】元件,
参数设定动态地址LW-1300(即设定最小值LW1300,最大值LW1301),
然后再设定背景、格线、字体与线段的样式和颜色。
威纶触摸屏智能电表应用
威纶触摸屏智能电表应用
步骤4.分别建立两个数值输入元件, 地址最小值 LW-1300 和最大值LW-1301。
威纶触摸屏智能电表应用
威纶触摸屏智能电表应用
步骤5. 建立功能元件用来触发宏指令程序模拟电表的累积使用电量。
威纶触摸屏智能电表应用
威纶触摸屏智能电表应用
范例宏指令编写如下,客户可以根据实际情况,自行编辑宏指令。
威纶触摸屏智能电表应用
威纶触摸屏智能电表应用
初始化参数宏指令:
威纶触摸屏智能电表应用
威纶触摸屏智能电表应用
范例说明:需量更新频率(t)和需求周期(T)与需量的关系。
威纶触摸屏智能电表应用
威纶触摸屏智能电表应用
1. 若需量更新频率(t)为 1 分钟,需量周期(T)为 15 分钟,如上图所示。
2. 第 1~15分钟为红色周期、第 2~16分钟为蓝色周期、第 3~17 分钟为绿色周期,
若将 3个周期的电量分别加起来并乘上 4(必须计算成 1 小时),
就可分别得到每个周期的需量值(KWh)。
3. 智能电表显示元件将会把获得的各需量搜集起来并作成图表。
4. 如果 t=3,T=15,则是变成最近 5 次电量相加并乘上 4(必须计算成 1个小时)。
5. 如果 t=5, T=30,则是变成最近 6 次电量相加并乘上 2(必须计算成1 个小时)。
6. 以此类推。
以上就是能源管理---智能电表的操作步骤说明。
