陀螺泵SOLIDWORKS 3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2018打开运行截图。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块素材是通过百度网盘或本地下载。
下载地址:
如遇隐藏内容,其为3D模型下载按钮,
下载附件后,可以使用WINRAR解压。
解压后可使用Solidworks打开使用
下面是下载模型后,目录的全部文件:
陀螺泵.STEP
陀螺泵PROE设计(子文件夹)
asm0001.asm.1
bracket_pin.prt.1
button_base.prt.1
cap.prt.1
casing_1-way_rubber_valves.asm.1
casing_1-way_rubber_valve_1.prt.1
casing_1-way_rubber_valve_2.prt.1
casing_1-way_rubber_valve_3.prt.1
casing_1-way_rubber_valve_4.prt.1
casing_assembly.asm.1
casing_lock_nut.prt.1
casing_ring.prt.1
casing_ring_with_rubber_valves.asm.1
cjv_casing_with_ring_bracket.asm.1
coil_spring_1.prt.1
coil_spring_2.prt.1
coil_spring_3.prt.1
coil_spring_4.prt.1
cord_eye.prt.1
cvj_-_less_outer_shaft.asm.1
cvj_inner_visor.prt.1
cvj_outer_visor.prt.1
cvj_visors.asm.1
cvj_visors_and_pins.asm.1
cylindrical_pump.asm.1
disk.prt.1
fancy_weights.asm.1
grip_handle_with_cylindrical_pu.asm.1
grip_handle_with_pump.prt.1
hammer_weight.prt.1
hand_powered_tether.asm.1
hand_pump.asm.1
impeller.prt.1
inner_pivot1.prt.1
inner_pivot2.prt.1
inner_pivot3.prt.1
inner_pivots.asm.1
inner_shaft.prt.1
inner_shaft___pivots.asm.1
iso_7047__h__-_m2x8_-_4_8_-_h.prt.1
iso_8752_5_x_35.prt.1
leaf_spring.prt.1
link_pin-long.prt.1
link_pin-short.prt.1
lower_link-451910.prt.1
lower_link-451912.asm.1
mace_weight.prt.1
modified_piston-451919.prt.1
modified_piston-451921.asm.1
modified_top-451824.prt.1
modified_top-451827.asm.1
one-way_rubber_valve_10.asm.1
one-way_rubber_valve_11.asm.1
one-way_rubber_valve_12.asm.1
one-way_rubber_valve_5.asm.1
one-way_rubber_valve_6.asm.1
one-way_rubber_valve_7.asm.1
one-way_rubber_valve_8.asm.1
one-way_rubber_valve_9.asm.1
outer_pivot1.prt.1
outer_pivot3.prt.1
outer_pivots.asm.1
outer_pivot_2.prt.1
outer_shaft-modified-451828.prt.1
outer_shaft-modified-451830.asm.1
outer_shaft___top_-_modified_ti.asm.1
overall_top_design.asm.1
pin_for_rail.prt.1
piston_seal.prt.1
pneumatic_hose.prt.1
pneumatic_line.prt.1
prop_projectile.prt.1
pump-cover_retaining_pin-b.prt.1
pump-cover_retaining_pin-t.prt.1
pump-lever_pin.prt.1
pump1-attachments.asm.1
pump2-attachments.asm.1
pump3-attachments.asm.1
pump4-attachments.asm.1
pumping_girp_handle_with_conrod.asm.1
pumping_grip_handle.asm.1
pumping_grip_handle___lever.asm.1
pump_buttons.asm.1
pump_button_1-451924.prt.1
pump_button_1-451929.asm.1
pump_button_2-451930.prt.1
pump_button_2-451935.asm.1
pump_button_3-451936.prt.1
pump_button_3-451941.asm.1
pump_button_4-451942.prt.1
pump_button_4-451947.asm.1
pump_connecting_rod.asm.1
pump_conrod_pin.prt.1
pump_cover-451852.prt.1
pump_cover-451855.asm.1
pump_cylinder-451851.prt.1
pump_cylinder-451856.asm.1
pump_left_connecting_rod.prt.1
pump_lever.prt.1
pump_piston-451848.prt.1
pump_piston-451850.asm.1
pump_return_spring_1.prt.1
pump_right_connecting_rod.prt.1
pump_seal.prt.1
rail-451905.prt.1
rail-451908.asm.1
regular_metal_weight-451917.prt.1
regular_metal_weight-451918.asm.1
return-spring_pin.prt.1
ring1.prt.1
ring2.prt.1
ring3.prt.1
rings_-_cvj.asm.1
ring_bracket-451860.prt.1
ring_bracket-451861.asm.1
rip_chord.prt.1
rip_chord_-_coiled.asm.1
screws_-_outer_shaft.asm.1
screw_1.prt.1
screw_2.prt.1
screw_3.prt.1
sickle_weight.prt.1
solid1-119156.prt.1
solid1-119157.prt.1
solid1-119158.prt.1
solid1-119159.prt.1
solid1-119162.prt.1
solid1-119163.prt.1
solid1-119164.prt.1
solid1-119165.prt.1
solid1-119168.prt.1
solid1-119169.prt.1
solid1-119170.prt.1
solid1-119171.prt.1
solid1-119174.prt.1
solid1-119175.prt.1
solid1-119176.prt.1
solid1-119177.prt.1
spear_weight.prt.1
spider_link.prt.1
spinning_top_extended_-_upper_a.asm.1
synchronizer.asm.1
sync_ring.prt.1
tethered_spinning_top_with_pump.asm.1
top_ball-point_tip.prt.1
trident_weight.prt.1
upper_link-451914.prt.1
upper_link-451915.asm.1
visor_pins.asm.1
visor_pin_1.prt.1
visor_pin_2.prt.1
visor_pin_3.prt.1
visor_pin_4.prt.1
weight_link.prt.1
陀螺泵SW(子文件夹)
asm0001.sldasm
bracket_pin.sldprt
button_base.sldprt
cap.sldprt
casing_1-way_rubber_valves.sldasm
casing_1-way_rubber_valve_1.sldprt
casing_1-way_rubber_valve_2.sldprt
casing_1-way_rubber_valve_3.sldprt
casing_1-way_rubber_valve_4.sldprt
casing_assembly.sldasm
casing_lock_nut.sldprt
casing_ring.sldprt
casing_ring_with_rubber_valves.sldasm
cjv_casing_with_ring_bracket.sldasm
coil_spring_1.sldprt
coil_spring_2.sldprt
coil_spring_3.sldprt
coil_spring_4.sldprt
cord_eye.sldprt
cvj_-_less_outer_shaft.sldasm
cvj_inner_visor.sldprt
cvj_outer_visor.sldprt
cvj_visors.sldasm
cvj_visors_and_pins.sldasm
cylindrical_pump.sldasm
disk.sldprt
fancy_weights.sldasm
grip_handle_with_cylindrical_pu.sldasm
grip_handle_with_pump.sldprt
hammer_weight.sldprt
hand_powered_tether.sldasm
hand_pump.sldasm
impeller.sldprt
inner_pivot1.sldprt
inner_pivot2.sldprt
inner_pivot3.sldprt
inner_pivots.sldasm
inner_shaft.sldprt
inner_shaft___pivots.sldasm
iso_7047__h__-_m2x8_-_4_8_-_h.sldprt
iso_8752_5_x_35.sldprt
leaf_spring.sldprt
link_pin-long.sldprt
link_pin-short.sldprt
lower_link-451910.sldprt
lower_link-451912.sldasm
mace_weight.sldprt
modified_piston-451919.sldprt
modified_piston-451921.sldasm
modified_top-451824.sldprt
modified_top-451827.sldasm
one-way_rubber_valve_10.sldasm
one-way_rubber_valve_11.sldasm
one-way_rubber_valve_12.sldasm
one-way_rubber_valve_5.sldasm
one-way_rubber_valve_6.sldasm
one-way_rubber_valve_7.sldasm
one-way_rubber_valve_8.sldasm
one-way_rubber_valve_9.sldasm
outer_pivot1.sldprt
outer_pivot3.sldprt
outer_pivots.sldasm
outer_pivot_2.sldprt
outer_shaft-modified-451828.sldprt
outer_shaft-modified-451830.sldasm
outer_shaft___top_-_modified_ti.sldasm
pin_for_rail.sldprt
piston_seal.sldprt
pneumatic_hose.sldprt
pneumatic_line.sldprt
prop_projectile.sldprt
pump-cover_retaining_pin-b.sldprt
pump-cover_retaining_pin-t.sldprt
pump-lever_pin.sldprt
pump1-attachments.sldasm
pump2-attachments.sldasm
pump3-attachments.sldasm
pump4-attachments.sldasm
pumping_girp_handle_with_conrod.sldasm
pumping_grip_handle.sldasm
pumping_grip_handle___lever.sldasm
pump_buttons.sldasm
pump_button_1-451924.sldprt
pump_button_1-451929.sldasm
pump_button_2-451930.sldprt
pump_button_2-451935.sldasm
pump_button_3-451936.sldprt
pump_button_3-451941.sldasm
pump_button_4-451942.sldprt
pump_button_4-451947.sldasm
pump_connecting_rod.sldasm
pump_conrod_pin.sldprt
pump_cover-451852.sldprt
pump_cover-451855.sldasm
pump_cylinder-451851.sldprt
pump_cylinder-451856.sldasm
pump_left_connecting_rod.sldprt
pump_lever.sldprt
pump_piston-451848.sldprt
pump_piston-451850.sldasm
pump_return_spring_1.sldprt
pump_right_connecting_rod.sldprt
pump_seal.sldprt
rail-451905.sldprt
rail-451908.sldasm
regular_metal_weight-451917.sldprt
regular_metal_weight-451918.sldasm
return-spring_pin.sldprt
ring1.sldprt
ring2.sldprt
ring3.sldprt
rings_-_cvj.sldasm
ring_bracket-451860.sldprt
ring_bracket-451861.sldasm
rip_chord.sldprt
rip_chord_-_coiled.sldasm
screws_-_outer_shaft.sldasm
screw_1.sldprt
screw_2.sldprt
screw_3.sldprt
sickle_weight.sldprt
solid1-119156.sldprt
solid1-119157.sldprt
solid1-119158.sldprt
solid1-119159.sldprt
solid1-119162.sldprt
solid1-119163.sldprt
solid1-119164.sldprt
solid1-119165.sldprt
solid1-119168.sldprt
solid1-119169.sldprt
solid1-119170.sldprt
solid1-119171.sldprt
solid1-119174.sldprt
solid1-119175.sldprt
solid1-119176.sldprt
solid1-119177.sldprt
spear_weight.sldprt
spider_link.sldprt
spinning_top_extended_-_upper_a.sldasm
synchronizer.sldasm
sync_ring.sldprt
tethered_spinning_top_with_pump.sldasm
top_ball-point_tip.sldprt
trident_weight.sldprt
upper_link-451914.sldprt
upper_link-451915.sldasm
visor_pins.sldasm
visor_pin_1.sldprt
visor_pin_2.sldprt
visor_pin_3.sldprt
visor_pin_4.sldprt
weight_link.sldprt
gkbc8.com
