木百叶切SOLIDWORKS 3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2018打开运行截图。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块素材是通过百度网盘或本地下载。
下载地址:
文件名称:木百叶切SOLIDWORKS3D模型下载.rar
文件大小:13.53 MB  售价:8金币
如遇隐藏内容,其为3D模型下载按钮,
下载附件后,可以使用WINRAR解压。
解压后可使用Solidworks打开使用
下面是下载模型后,目录的全部文件:
  木百叶切.STEP
  木百叶切.x_t
  木百叶切(子文件夹)
    Adjuster Fix L-R.sldprt
    Adjuster Move L-R.sldprt
    Adjuster.sldprt
    basic internal retaining ring_am(B27.7M - 3BM1-55).sldprt
    Belt.sldprt
    Box Panel.sldprt
    Box Sampah.sldprt
    Bracket Adjuster Chain Rotator.sldprt
    Bracket Adjuster Sprocket.sldprt
    Bracket Bearing Rotating Slat.sldprt
    Bracket bearing.sldprt
    Bracket Shaft Chain Fix.sldprt
    Bracket Shaft Sprocket Tension.sldprt
    Bracket Slat magazine.sldprt
    Bush Sprocket Motor Adjuster.sldprt
    Chain Kasar.sldprt
    Copling Motor Sawing_1.sldprt
    Copling Motor Sawing_2.sldprt
    Dudukan Gear Box.sldprt
    Dudukan Motor Cutter Kanan.sldprt
    Dudukan Shaft Adjuster Fix.sldprt
    Dudukan Shaft Adjuster Move.sldprt
    Frame Extention(Default_As Machined_).sldprt
    GB Back.sldprt
    GB Front.sldprt
    GB Lower.sldprt
    GB Side.sldprt
    GB Top.sldprt
    Gearbox.sldprt
    Guide Chain.sldprt
    Guide Chain_1.sldprt
    Guide Slat Chain.sldprt
    Guide Slat Chain_1.sldprt
    Guide Slat Radial.sldprt
    Handle Adjuster L-R.sldprt
    Handle Shaft Adjuster.sldprt
    hex bolt gradeab_iso(ISO 4014 - M12 x 120 x 120-C).sldprt
    hex bolt gradeab_iso(ISO 4014 - M12 x 70 x 70-C).sldprt
    hex flange nut gradea_iso(PreviewCfg).sldprt
    hex nut gradec_iso(Hexagon Nut ISO - 4034 - M12 - C).sldprt
    hex nut jam_am(B18.2.4.5M - Hex jam nut,  M12 x 1.75 --D-C).sldprt
    hex nut jam_am(B18.2.4.5M - Hex jam nut,  M12 x 1.75 --D-N).sldprt
    hex nut jam_am(B18.2.4.5M - Hex jam nut,  M16 x 2 --D-C).sldprt
    hex nut jam_am(B18.2.4.5M - Hex jam nut,  M24 x 3 --D-C).sldprt
    Kunci Plat Belakang.sldprt
    Left Side Cover.sldprt
    Link Weight Balancer.sldprt
    Lock Nut Copling Motor Sawing.sldprt
    Main_Assy.SLDASM
    Motor 7AA80M04.sldprt
    Motor Sprocket.sldprt
    Mounting Plate.sldprt
    Output Margin.sldprt
    Output Plate.sldprt
    pan head cross recess screw_iso(ISO 7045 - M5 x 10 - Z --- 10C).sldprt
    Pemutar Slat.sldprt
    Penahan Slat Bawah.sldprt
    Penahan Slat Bawah_1.sldprt
    Penutup Chain Mika Fr.sldprt
    Penutup Chain Mika.sldprt
    plain washer chamfered grade a_iso(Washer ISO 7090 - 10).sldprt
    plain washer chamfered grade a_iso(Washer ISO 7090 - 12).sldprt
    plain washer chamfered grade a_iso(Washer ISO 7090 - 16).sldprt
    plain washer chamfered grade a_iso(Washer ISO 7090 - 24).sldprt
    plain washer chamfered grade a_iso(Washer ISO 7090 - 5).sldprt
    plain washer chamfered grade a_iso(Washer ISO 7090 - 6).sldprt
    plain washer chamfered grade a_iso(Washer ISO 7090 - 8).sldprt
    Plat Adjuster Sprocket.sldprt
    plat cover depan.sldprt
    Plat Ganjal.sldprt
    Plat Nenahan Slat L.sldprt
    Plat Nenahan Slat R.sldprt
    Plate Adjuster Motor Cutter F-B.sldprt
    Plate Adjuster Motor Cutter L-R.sldprt
    Pully.sldprt
    radial ball bearing_68_skf(SKF - 6001 - 10,SI,NC,10_68).sldprt
    radial ball bearing_68_skf(SKF - 6002 - 12,SI,NC,12_68).sldprt
    radial ball bearing_68_skf(SKF - 6006 - 14,SI,NC,14_68).sldprt
    radial ball bearing_68_skf(SKF - 6205 - 12,SI,NC,12_68).sldprt
    Rangka.sldprt
    Sawing Blade WK 100-2-43-400.sldprt
    Shaft Pully Swing Fix.sldprt
    Shaft Pully Swing.sldprt
    Shaft Pully.sldprt
    Shaft Rotatiing Slat.sldprt
    Shaft Sprocket Adjuster.sldprt
    Shaft Sprocket Besar.sldprt
    Shaft Sprocket Fix.sldprt
    Shaft Sprocket Motor Adjuster.sldprt
    Shaft Tension Male.sldprt
    Shaft To Gearbox.sldprt
    Shaft Ulir Adjuster L-R.sldprt
    Shaft Ulir Dalam.sldprt
    short pitch roller chain wheel_s_iso(Chain wheel ISO - 15Z 08B-1 --15SA15.0N).sldprt
    short pitch roller chain wheel_s_iso(Chain wheel ISO - 20Z 08B-1 --20SA40.0N).sldprt
    short pitch roller chain wheel_s_iso(Chain wheel ISO - 30Z 08B-1 --30SA25.0R1).sldprt
    short pitch roller chain wheel_s_iso(Chain wheel ISO - 60Z 08B-1 --60SA30.0R1).sldprt
    Side Chain Cover.sldprt
    Slat Base.sldprt
    Slat Guide Start L.sldprt
    Slat Guide Start R.sldprt
    Slat.sldprt
    socket head cap screw_iso(ISO 4762 M10 x 25 --- 25C).sldprt
    socket head cap screw_iso(ISO 4762 M10 x 30 --- 30C).sldprt
    socket head cap screw_iso(ISO 4762 M12 x 25 --- 25C).sldprt
    socket head cap screw_iso(ISO 4762 M12 x 30 --- 30N).sldprt
    socket head cap screw_iso(ISO 4762 M5 x 10 --- 10N).sldprt
    socket head cap screw_iso(ISO 4762 M5 x 12 --- 12N).sldprt
    socket head cap screw_iso(ISO 4762 M5 x 16 --- 16C).sldprt
    socket head cap screw_iso(ISO 4762 M5 x 16 --- 16N).sldprt
    socket head cap screw_iso(ISO 4762 M6 x 16 --- 16C).sldprt
    socket head cap screw_iso(ISO 4762 M6 x 20 --- 20N).sldprt
    socket head cap screw_iso(ISO 4762 M6 x 25 --- 25C).sldprt
    socket head cap screw_iso(ISO 4762 M6 x 25 --- 25N).sldprt
    socket head cap screw_iso(ISO 4762 M8 x 20 --- 20C).sldprt
    socket head cap screw_iso(ISO 4762 M8 x 30 --- 30C).sldprt
    socket head cap screw_iso(ISO 4762 M8 x 30 --- 30N).sldprt
    socket head cap screw_iso(ISO 4762 M8 x 35 --- 35N).sldprt
    socket set screw cup point_iso(ISO 4029 - M5 x 8-N).sldprt
    spacer 15x20.sldprt
    spacer 15x50.45.sldprt
    Spacer 25x20.19.sldprt
    spacer 30x20 w-o key.sldprt
    spacer 30x20.sldprt
    Spacer 30x20_1.sldprt
    Spacer 30x37.8.sldprt
    spacer 30x70.sldprt
    spur gear_iso(PreviewCfg).sldprt
    Sub Assy Chain Feeder.sldasm
    Sub Assy Gear Box.sldasm
    Sub Assy Rangka.sldasm
    Sub Assy Rotating Slat.sldasm
    Swing Plate Pully.sldprt
    Tutup Adjuster Fix L-R.sldprt
    Tutup Atas.sldprt
    Tutup Shaft Adjuster Fix.sldprt
    Tutup Shaft Adjuster Move.sldprt
    Tutup Shaft.sldprt
    Ulir Adjuster Motor Cutter L-R.sldprt
gkbc8.com
