Ultimaker 3D 打印机SOLIDWORKS 3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2018打开运行截图。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块素材是通过百度网盘或本地下载。
附件包含内容比较多,包括电子,机械,软件,装配图,等完整一套资源。所以附件占用磁盘空间会大很多,约200MB,
两个文件下载后放在一起解压
下载地址:
文件名称:Ultimaker3D打印机SOLIDWORKS3D模型下载.part1.rar
文件大小:99 MB  售价:9金币
文件名称:Ultimaker3D打印机SOLIDWORKS3D模型下载.part2.rar
文件大小:82.24 MB  售价:9金币
如遇隐藏内容,其为3D模型下载按钮,
下载附件后,可以使用WINRAR解压。
解压后可使用Solidworks打开使用
下面是下载模型后,目录的全部文件:
  机械(子文件夹)
    Taylors Gregs Wades MK6 filament feed for Ultimaker(MK6挤出头)(子文件夹)
      8mm_rod.STL
      assembly.IGS
      assembly.STEP
      idler.STL
      New_Large_Extruder_Gear.STL
      Solidworks_Assembly.zip
      spacer.STL
      taylors-gregs-wade.scad
      taylors-gregs-wade.stl
      Ultimaker Wades Mount Larger hole.SLDPRT
      Ultimaker_Wades_Mount.STL
      Ultimaker_Wades_Mount_Larger_hole.IGS
      Ultimaker_Wades_Mount_Larger_hole.STL
    Ulimaker LaserCut Files in 3D Sketchup Format(子文件夹)
      Ultimaker3dLaserCutPiecesV3+Updated.skp
      UltimakerLaserCutDrawingsV3.skp
      UM-hb.dxf
    Ultimaker drawings redone for CNC(CAD文件)(子文件夹)
      UltimakerLasercutDrawings.dxf
      utlimaker(子文件夹)
        3mm_delrin_misc.dxf
        4mm_ply_misc.dxf
        6mm_acrylic_bed.dxf
        6mm_delrin_misc.dxf
        6mm_ply_back.dxf
        6mm_ply_bottom.dxf
        6mm_ply_front.dxf
        6mm_ply_left.dxf
        6mm_ply_right.dxf
        6mm_ply_top.dxf
    Ultimaker extruder update(升级后的挤压头)(子文件夹)
      50bearingblock.STL
      50extruder10arev1.STL
      50fittingblock.STL
      50knob-M4.STL
      50materialwheel20mm.PDF
      50materialwheel20mm.STL
      50pin-m4.STL
      50spacer.STL
      Ultimakerextruder(子文件夹)
        153002 QS-1_8-6.SLDPRT
        50bearingblock.SLDPRT
        50bearingblockMirror.SLDPRT
        50extruder10arev1.SLDPRT
        50extruder10arev1Mirror.SLDPRT
        50Extruderrev1.SLDASM
        50fittingblock.SLDPRT
        50gearwheelbigrev1.SLDPRT
        50gearwheelsmallrev1.SLDPRT
        50knob-M4.SLDPRT
        50M4thread.SLDPRT
        50material.SLDPRT
        50materialwheel20mm.SLDPRT
        50pin-m4.SLDPRT
        50spacer.SLDPRT
        hex nut style 1 gradeab_iso.sldprt
        radial ball bearing8x16x5.sldprt
        radial ball bearing_68_skf.sldprt
        socket head cap screw_din.sldprt
        Stepper-motor-nema17rev1.SLDPRT
    Ultimaker Heated Aluminum Bed(子文件夹)
      ultimaker-bed.pdf
    Ultimaker Lasercut Drawings (separate files)(激光切割文件)(子文件夹)
      UltimakerLasercutDrawings_0.5mm_polypropylene.svg
      UltimakerLasercutDrawings_3mm_delrin.svg
      UltimakerLasercutDrawings_4mm_birch.svg
      UltimakerLasercutDrawings_6mm_acrylic.svg
      UltimakerLasercutDrawings_6mm_birch.svg
      UltimakerLasercutDrawings_6mm_delrin.svg
    Ultimaker Lasercut Drawings(激光切割G代码文件)(子文件夹)
      C__fakepath_end.gcode
      C__fakepath_start.gcode
      C__fakepath_thingomatic.xml
      C__fakepath_Ultimaker Calibration.gcode
    Ultimaker Solidworks model(Solidworks2012--3D模型)(子文件夹)
      UM_model(子文件夹)
        CONNECTION_HOLDER.sldprt
        D11450.sldprt
        DIN125A_M3.sldprt
        DIN125A_M8.sldprt
        DIN562_M3.sldprt
        DIN625_628_8_2Z.sldprt
        DIN916_M3X5.sldprt
        DIN916_M4X4.sldprt
        DIN934_M3.sldprt
        DIN934_M8.sldprt
        DIN985_M3.sldprt
        FLIP_SWITCH.sldprt
        ISO7380_M3X10.sldprt
        ISO7380_M3X12.sldprt
        ISO7380_M3X16.sldprt
        ISO7380_M3X20.sldprt
        ISO7380_M3X30.sldprt
        KW11_3Z.sldprt
        LINEAR_BALL_BEARING_37X15X8.sldprt
        LINEAR_BALL_BEARING_57X21X12.sldprt
        PLA_GREEN.sldprt
        QUICK_FIT_COUPLING.sldprt
        SLIDE_BEARING_8X11X30.sldprt
        SY42STH33.sldprt
        TUBE_CONNECTION.sldprt
        UM_0101.sldprt
        UM_0102.sldprt
        UM_0103.sldprt
        UM_0104.sldprt
        UM_0105.sldprt
        UM_0106.sldprt
        UM_0107.sldprt
        UM_0108.sldprt
        UM_0111.sldprt
        UM_0112.sldprt
        UM_0201.sldprt
        UM_0202.sldprt
        UM_0203.sldprt
        UM_0204.sldprt
        UM_0205.sldprt
        UM_0206.sldprt
        UM_0207.sldprt
        UM_1000_ASM.sldasm
        UM_1001.sldprt
        UM_1002.sldprt
        UM_1003.sldprt
        UM_1004.sldprt
        UM_1005.sldprt
        UM_1006.sldprt
        UM_2100_ASM.sldasm
        UM_2110_ASM.sldasm
        UM_2111.sldprt
        UM_3010_ASM.sldasm
        UM_3011.sldprt
        UM_3012.sldprt
        UM_3013.sldprt
        UM_3014.sldprt
        UM_3015.sldprt
        UM_3016.sldprt
        UM_3017.sldprt
        UM_3018.sldprt
        UM_3020_ASM.sldasm
        UM_3030_ASM.sldasm
        UM_3031.sldprt
        UM_3032.sldprt
        UM_3033.sldprt
        UM_3035.sldprt
        UM_3037.sldprt
        UM_3038.sldprt
        UM_3040_ASM.sldasm
        UM_3041.sldprt
        UM_3042.sldprt
        UM_3050_ASM.sldasm
        UM_3051.sldprt
        UM_3052.sldprt
        UM_3053.sldprt
        UM_3055.sldprt
        UM_3057.sldprt
        UM_3058.sldprt
        UM_3060_ASM.sldasm
        UM_3061.sldprt
        UM_3062.sldprt
        UM_3070_ASM.sldasm
        UM_3071.sldprt
        UM_3072.sldprt
        UM_3073.sldprt
        UM_3075.sldprt
        UM_3077.sldprt
        UM_3078.sldprt
        UM_3080_ASM.sldasm
        UM_3081.sldprt
        UM_3082.sldprt
        UM_4000_ASM.sldasm
        UM_4001.sldprt
        UM_4002.sldprt
        UM_4003.sldprt
        UM_4004.sldprt
        UM_4005.sldprt
        UM_4006.sldprt
        UM_4007.sldprt
        UM_4008.sldprt
        UM_4009.sldprt
        UM_4011.sldprt
        UM_4012.sldprt
        UM_4013.sldprt
        UM_4014.sldprt
        UM_5000_ASM.sldasm
        UM_5001.sldprt
        UM_5002.sldprt
        UM_5003.sldprt
        UM_5004.sldprt
        UM_5005.sldprt
        UM_5006.sldprt
        UM_5007.sldprt
        UM_5100_ASM.sldasm
        UM_5101.sldprt
        UM_5102.sldprt
        UM_5103.sldprt
        UM_5104.sldprt
        UM_5105.sldprt
        UM_5106.sldprt
        UM_5107.sldprt
        UM_5108.sldprt
        UM_5200_ASM.sldasm
        UM_5201.sldprt
        UM_5202.sldprt
        UM_5203.sldprt
        UM_5204.sldprt
        UM_5205.sldprt
        UM_5206.sldprt
        UM_5207.sldprt
        UM_5208.sldprt
        UM_6000_ASM.sldasm
        UM_6001.sldprt
        UM_6002.sldprt
        UM_6003.sldprt
        UM_6004.sldprt
        UM_6005.sldprt
        UM_6007.sldprt
        UM_6008.sldprt
        UM_6100_ASM.sldasm
        UM_6101.sldprt
        UM_6102.sldprt
        UM_6103.sldprt
        UM_6104.sldprt
        UM_6105.sldprt
        UM_7000_ASM.sldasm
        UM_7001.sldprt
        UM_7002.sldprt
        UM_model.SLDASM
    Ultimaker XY Blocks(XY轴 STL3D打印文件)(子文件夹)
      BlockHolders_pieces_BackAndLeft.zip
      BlockHolders_pieces_FRONT_AND_RIGHT.zip
      BlockHolders_SOLID_Back_AND_Left.zip
      BlockHolders_SOLID_FRONT_AND_RIGHT.zip
      BlockHolders_pieces_BackAndLeft(子文件夹)
        BlockHolders_pieces_BackAndLeft.3dm
        BlockHolders_pieces_BACK_AND_LEFT.igs
        BlockHolders_pieces_BACK_AND_LEFT.stl
    Unofficial Ultimaker XL(CAD文件)(子文件夹)
      unofficial-Ultimaker-XL.dxf
  电子(子文件夹)
    UltiController 1(子文件夹)
      Ultipanel rev1.0 partslist.xls
      ultipanel rev1.0.brd
      ultipanel rev1.0.sch
    驱动板(子文件夹)
      Arduino MEGA Ultimaker Shield v1.5.6 partlist.xls
      Arduino MEGA Ultimaker Shield v1.5.6.brd
      Arduino MEGA Ultimaker Shield v1.5.6.sch
  装配图片(子文件夹)
    1(子文件夹)
    1(子文件夹)
    1(子文件夹)
    1(子文件夹)
    1(子文件夹)
    1(子文件夹)
    1(子文件夹)
  软件(子文件夹)
    Linux(子文件夹)
      Cura-12.12-linux.tar.gz
    MacOS(子文件夹)
      Cura-12.12-darwin.dmg
      netfabbUltimaker_Mac.zip
      netfabb_ultimaker_for_mac.zip
    windows(子文件夹)
      Cura_12.12A.exe
      netfabbInstaller_ultimaker.exe
      netfabbInstaller_ultimaker_offline.exe
      netfabbUltimaker_Win.exe
gkbc8.com
