1. 简介与操作
简介
cMT3090 开启CODESYS功能后,
CODESYS 即可用Ethernet 和CANopen 分别连接iR-ETN 和iR-COP 读写 iR-DM16 的I/O 状况。
操作
将HMI和CODESYS 的project 下载到cMT3090和CODESYS,
CODESYS project 下载后要设成RUN 模式。iR-ETN 和iR-COP 可以两者同时都接,也可以只接一种。
维纶通触摸屏CODESYS功能使用实例
2. 设定程序
步骤 1. 设定iR-COP 的ID 和Baud rate, ID=01, Baud rate=250Kbps.
DIP SW8 ON 使用终端电阻。
维纶通触摸屏CODESYS功能使用实例
维纶通触摸屏CODESYS功能使用实例
步骤 2. 设定iR-ETN,执行EasyRemoteIO,按下 [自动扫描]。
维纶通触摸屏CODESYS功能使用实例
在 [自动扫描] 对话框按下 [扫描] 键, 就会列出本地网路所有的 iR-ETN,勾选需要设定的iR-ETN,按下 [OK]。
维纶通触摸屏CODESYS功能使用实例
如果要修改iR-ETN 的 IP,請在選單的 [線上] 點選 [更改IP],
然後輸入新的 IP地址。
维纶通触摸屏CODESYS功能使用实例
维纶通触摸屏CODESYS功能使用实例
步驟 3. 設定CODESYS
在CANbus(CANbus)對話框可以設定 CANbus的Baud Rate,請設成250Kbps.
维纶通触摸屏CODESYS功能使用实例
维纶通触摸屏CODESYS功能使用实例
维纶通触摸屏CODESYS功能使用实例
在Ethernet(Ethernet)对话框可以设定cMT CODESYS Ethernet port 的IP。
选择Use Operating System Settings 就会使用 cMT 上目前的IP 设定。
选择Change Operating System Settings 就会更改为设定的 IP。
维纶通触摸屏CODESYS功能使用实例
维纶通触摸屏CODESYS功能使用实例
在Modbus_TCP_Slave的對話框可以設定要連接的 iR-ETN 的IP。
维纶通触摸屏CODESYS功能使用实例
维纶通触摸屏CODESYS功能使用实例
3. 執行
執行時,如果在CODESYS 軟體上CANbus 有出現紅色的三角形,
請檢查 CANbus的連接線和設定。正常通訊時,會顯示綠色。
维纶通触摸屏CODESYS功能使用实例
如果Modbus_TCP_Slave出現三角形則要檢查iR-ETN的IP設定和Ethernet線是否正確接在cMT CODESYS的Ethernet port(LAN1)。
维纶通触摸屏CODESYS功能使用实例
