23.1. 支持的打印机类型
HMI 可支持的打印机驱动大致分为以下几种。
 SP-M, D, E, F
此驱动使用 EPSON ESC 串口微型打印机协议。使用串行端
口连接,请配合打印机调整通讯参数。”每行点数” 必须正确
设定,且不得超过打印机默认值:
100 pixels : 1610 型号之打印机 ;
220 pixels : 2407, 4004 型号之打印机。
SP-E1610SK (纸张宽度 45mm), SP-E400-4S (纸张宽度
57.5mm)
建议中国地区以外的用户使用此种 SP 打印机型。
可访问北京迅普官网
EPSON ESC/P2 系列
使用串行端口连接,请配合打印机调整通讯参数。此驱动使
用 EPSON ESC/P2 打印机通讯协议。
针式打印机: LQ-300, LQ-300+, LQ-300K+ (RS-232),
LQ-300+II (RS-232)
喷墨式打印机: Stylus Photo 750
激光打印机: EPL-5800
HP 电脑L 系列(USB)
使用 USB 埠连接, 适用于所有支持 HP 电脑L 5 level 3 通
讯协议,以及使用 USB 埠的 HP 打印机。
电脑L 5在1990年3 月发布于 HP Laser Jet III。新增功
能: Intellifont 字体缩放,outline 字型与 HP-GL/2 (向量)
图形。
电脑L 5e (PCL 5进阶版) 在1992年10月发布于 P Laser
Jet 4。新增功能: 打印机与 PC 双向通讯及Windows字型。
关于触摸屏支持的 HP 电脑 L 系列,请参考本章《23.2 查
询支持的打印机型号》。
Axiohm A630
法国爱克胜微型打印机,使用串行端口连接,请配合打印机
调整通讯参数。
SPRT
使用串行端口连接,请配合打印机调整通讯参数。 ”每行点数
必须正确设定,且不得超过打印机默认值 “100”。
支援型号:
SP-DN40SH: 针式打印机
SP-RMDIII40SH: 热感式打印机
EPSON TM-L90
使用串行端口连接,请配合打印机调整通讯参数。 ”每行点数”
必须正确设定,且不得超过打印机默认值 “576” 。
EPSON TM-T70
必须正确设定,且不得超过打印机默认值 “576” 。 可选择
纸张切割模式,分为 “不切” 或 “半切”。
BRIGHTEK WH-A19
支援型号:
A92R10-00E72A: 后缀为 72的是16 位打印机, A 表示宽
电压5~9V,此款与A6 16 点阵相同。
BRIGHTEK WH-E19
BRIGHTEK WH-22 (炜煌)
支援型号:
E22R10-00E725: 与 A7 16 点 阵相 同 , A7 型号 为
A72R90-31E72A
E221R90-00E11740GA: 此打印机为 485 接口,需要使用
232转 485 模块。
BRIGHTEK WH-C1/C2
使用串行端口连接,请配合打印机调整通讯参数。可选择纸张
切割模式,分为 “不切”、”半切” 或 “全切”。
远程打印服务器
HMI 可通过以太网连接在电脑 上的打印机,并使用
EasyPrinter 来执行打印动作。由于 EasyPrinter 在 MS
Windows 系统下运行,因此支持市面上大部分的打印机。
23.2. 如何新增一台打印机设备并触发打印
1. 新增打印机设备。
 从 “系统参数设置” » “HMI 属性” 页面选择欲连接的打印机型号,并正确设定相关参数。
维纶通触摸屏支持的打印机类型
 若欲连接至远程打印服务器,则需启用 “系统参数设置” » “打印 / 备份服务器” 页面,并正确设定
相关参数。
维纶通触摸屏支持的打印机类型
2. 触发打印。
 用户可通过 “功能键” 元件来直接触发打印功能。
维纶通触摸屏支持的打印机类型
或者,使用 “PLC 控制” 元件的 “屏幕打印”,借由预先定义好的位地址来触发打印功能。
维纶通触摸屏支持的打印机类型
