维纶通触摸屏报警功能
报警功能简介
报警功能简介:
几乎我们所有的 HMI 工程画面,都会使用到报警功能,我们报警功能的方式是多种多
样的,这里给大家介绍几种常用的报警功能,他们是如何实现的呢?我们接着往下看……
适用条件:
适用产品:WEINVIEW 全系列产品。
软件版本:EasyBuilder Pro /EasyBuilder 8000。
报警呈现方式:(以位地址LB-0为状态 1,字地址 LW-0数据大于 80为例)
1、报警指示灯:通过“元件”菜单下“指示灯”元件,选择“位状态指示灯”或者“多状
维纶通触摸屏报警功能
维纶通触摸屏报警功能
态指示灯”进行设置
位状态指示灯
维纶通触摸屏报警功能
维纶通触摸屏报警功能
多状态指示灯
维纶通触摸屏报警功能
维纶通触摸屏报警功能
2、报警条/报警显示/事件显示:这种方式需要先定义报警的内容,HMI 才能依条件触发报
警。报警实现步骤如下图所示:
维纶通触摸屏报警功能
维纶通触摸屏报警功能
定义事件内容&触发条件:点击“元件”菜单,选择“报警”里的“事件登录”,然后在
事件登录里分别新增 LB0 为 ON 与 LW0 大于 80 时触发报警的事件信息,然后确定。
维纶通触摸屏报警功能
维纶通触摸屏报警功能
这样 HMI 将会依据我们设置的触发条件并响应(上图的 5/6/7/8/9/10)
如果需要保存报警记录时需要选择将报警事件存储在指定位置,如 HMI/U 盘/SD 卡
维纶通触摸屏报警功能
维纶通触摸屏报警功能
HMI呈现事件报警过程:
报警条:以滚动条方式显示当前实时报警。
选择 “报警条”元件
维纶通触摸屏报警功能
维纶通触摸屏报警功能
维纶通触摸屏报警功能
维纶通触摸屏报警功能
报警显示:以列表方式显示当前实时报警。选择 “报警显示”元件
维纶通触摸屏报警功能
维纶通触摸屏报警功能
事件显示:以列表方式显示当前实时和历史上(已经发生和正在发生)的事件/报警记录。
选择 “事件显示”元件。事件显示分为实时与历史,当选择为历史模式
时,需要注意“历史数据控制”地址的设置,“历史数据控制”地址需要用来选择历史数据
日期,所以需要新增一个“项目选单”元件,项目选单元件的“监看地址”与“历史数据控
制”地址需要一致,且“项目资料来源”需选择为历史数据日期,“类型”需要选择报警事
件登录。如下图所示
维纶通触摸屏报警功能
维纶通触摸屏报警功能
3、弹出窗口:实现机制是事件登录通知位 + 直接窗口 + 报警窗口。注:弹出窗口报警
一般需要在所有窗口都能实现,所有一般会把直接窗口元件放置在公共窗口即 4 号窗口。
维纶通触摸屏报警功能
维纶通触摸屏报警功能
以上就是报警功能的简单说明。
