维纶通触摸屏FTP服务器的运用
32.1.  概要
除了使用  SD 卡、U 盘或  EasyPrinter 服务器将历史数据由触摸屏备份至电脑 之外,也能利用  FTP 服务
器达成这个目标。当工程文件下载到触摸屏后,可通过  FTP 服务器进行历史数据备份、配方数据备份或更
新配方数据的动作,但是无法删除存在  FTP 服务器内的文件。
32.2.  登入  FTP  服务器的步骤
1. 在登入  FTP 服务器之前请先确认触摸屏的  IP 地址。
维纶通触摸屏FTP服务器的运用
维纶通触摸屏FTP服务器的运用
2. 在  “我的计算机”  网址列输入触摸屏的  IP  地址  ftp://192.168.1.123  (范例)  然后登入账号
uploadhis,密码为触摸屏的  history upload password (若没有更改过密码,预设密码为
111111)。或是直接输入  ftp://uploadhis:111111@192.168.1.123/
维纶通触摸屏FTP服务器的运用
维纶通触摸屏FTP服务器的运用
3. 输入  IP 地址后,网址列会显示为  ftp://192.168.1.123/,并且可以看到下图所示的文件夹。
维纶通触摸屏FTP服务器的运用
维纶通触摸屏FTP服务器的运用
32.3.  备份历史数据及更新配方数据
 备份资料取样记录
1. 点选  datalog 文件夹后,可看到  datalog 在  EasyBuilder Pro 设定的文件夹文件名。
2. 点选档名后即可看到  datalog 的文件。
3. 使用复制及贴上的功能,将资料取样的记录保存在电脑 上。
维纶通触摸屏FTP服务器的运用
维纶通触摸屏FTP服务器的运用
 备份警报及事件记录
1. 点选  eventlog 文件夹后,即可看到事件的记录文件。
2. 可使用复制及贴上的功能将事件记录保存在电脑 上。
维纶通触摸屏FTP服务器的运用
维纶通触摸屏FTP服务器的运用
 备份及更新配方数据
1. 点选  recipe 文件夹后,即可看到配方数据的文件。
2. 可使用复制及贴上的功能将配方数据保存在电脑 上。
维纶通触摸屏FTP服务器的运用
维纶通触摸屏FTP服务器的运用
Note
 因为配方数据每分钟会自动储存一次,若要更新  recipe.rcp 或  recipe_a.rcp,请务必于  1 分钟内
将触摸屏重启,否则新配方资料将被原有旧配方覆盖过去。
用户也可使用系统寄存器  LB-9047 (重新启动 HMI) 及  LB-9048 (重启机制保护) 将触摸屏重启。若是使
用  LB-9047 及  LB-9048,需先将  LB-9048 设 ON 后,再将  LB-9047 设 ON,即可重启 HMI。
