1。概述与操作
概述
担心不稳定的设备会突然关闭你的工厂?
冗余连接将确保您的工厂在不突然停止的情况下一直正常工作。
维纶通触摸屏冗余应用实例
附件为cmp压缩格式。
操作
当2个HMI中的一个与S7/1200 PLC断开时,
冗余HMI将立即开始工作。
假设HMI 1与PLC断开;
冗余HMI将替换HMI 1并与PLC 1通信。
此时,如果HMI 2与PLC断开,冗余HMI和PLC 2都将处于等待连接的状态。
当HMI 1和PLC 1恢复通信时,冗余HMI将立即与PLC 2通信。
2。设置屏幕
1。首先,HMI1和HMI2的项目必须是相同的。
在本演示项目中,使用了S7-1200 PLC。
用户可以决定是否与事件显示一起显示HMI和PLC之间的通信状态,以及相关属性。
维纶通触摸屏冗余应用实例
2。继续构建冗余HMI3项目,首先在设备列表中添加2个远程HMI,
一个IP地址表示HMI1,另一个表示HMI2,
用于读取PLC与HMI1和HMI2的通信状态。
然后添加一个S7-1200 PLC,IP地址不受限制。
维纶通触摸屏冗余应用实例
3。增加4个事件日志,确定PLC与HMI1、HMI2的通讯是否正常。
当发生通信错误时,宏将自动触发。
这4个事件日志从相同的远程地址(lb10100)读取,该地址为PLC4状态(以太网),
设置为重试。
每个事件日志检测远程HMIS与PLC:hmi1(开->关,关->开)和hmi2(开->关,关->开)的一种通信状态。
请为事件日志设置通知位,以便通知其中一个位触发宏。
在这个演示项目中,如果HMI1通信状态发生了变化,将通知LB999触发宏ID1,
以及HMI2、LB998触发宏ID2。
维纶通触摸屏冗余应用实例
4。现在继续宏,这个演示项目的要点。
有4种通信状态:
HMI 1和HMI 2均保持正常;
HMI1出现错误,但HMI2保持正常;
HMI2出现错误,但HMI1保持正常;
HMI1和HMI2上都出现错误。
宏ID 1:
macro_command main()
bool a,c,d=1,e=0
short plcip0[4]={192,168,0,1} //Assign to an arbitrary IP
short plcip1[4]={192,168,0,95} //PLC1 IP connected to HMI1
short plcip2[4]={192,168,0,96} // PLC2 IP connected to HMI2
bool b = 1
GetData(a,"Local HMI",LB,999,1) //Read HMI1 status for error check
GetData(c,"Local HMI",LB,998,1) //Read HMI2 status for error check
if a==1 and c==0 then //When error occurs on HMI1 but HMI2 stays normal
SetData(plcip1[0],"Local HMI",LW,9600,4) // Write PLC1 IP into the PLC IP
address the redundant HMI connects to
SetData(e, "Local HMI", LB, 10, 1)
else if a==1 and c==1 then //When errors occur on both HMI1 and HMI2
SetData(plcip2[0],"Local HMI",LW,9600,4)
SetData(d, "Local HMI", LB, 10, 1)
else if a==0 and c==1 then //When error occurs on HMI2 but HMI1 stays
normal
SetData(plcip2[0],"Local HMI",LW,9600,4) //Write PLC2 IP into the PLC IP
SetData(e, "Local HMI", LB, 20, 1)
else if a==0 and c==0 then //The status of both HMI1 and HMI2 stay normal
SetData(plcip0[0],"Local HMI",LW,9600,4) //Randomly provide an IP for
redundant HMI to connect
end if
SetData(b,"Local HMI",LB,10070,1) //forced to reconnect PLC4 when IP
changeed
end macro_command
宏ID 2:
bool a,c,d=1,e=0
bool b = 1
GetData(a,"Local HMI",LB,998,1)
GetData(c,"Local HMI",LB,999,1)
SetData(d, "Local HMI", LB, 20, 1)
SetData(e, "Local HMI", LB, 20, 1) //
SetData(e, "Local HMI", LB, 10, 1) //
end if
end macro_command
5。创建PLC控制对象以触发宏,如第3点所述,
LB999设置为触发宏ID1,而对于LB998,则设置为宏ID2。
维纶通触摸屏冗余应用实例
6。最后,用户可以参考一些相关的属性,
然后决定是否使用其他描述或图形来显示当前的通信状态。
用到的 控件地址:
维纶通触摸屏冗余应用实例
