1。概述与操作
概述
这个演示项目介绍了如何使用[动态X轴时间范围]来调整X轴上显示的时间范围。
从第一个采样点开始计算时间,最后一个采样点的经过时间(秒)输出到指定的寄存器。
维纶通触摸屏动态曲线实例
附件文件格式为cmp,用编程软件解压缩为empt后再编辑使用。
操作
屏幕右侧有4个功能键用于切换
在4种模式之间:
1。时间+实时模式,时间格式为hh:mm:ss
2。时间+历史模式,时间格式为hh:mm
3.像素+实时模式,时间格式为sssss
4。像素+历史模式,时间格式为SSSSS(前导零)
四种模式用于调整X轴上的时间范围。
系统从第一个采样点开始计数时间,
将最近一个采样点计数的经过时间输出到[时间戳输出]中指定的地址。
维纶通触摸屏动态曲线实例
维纶通触摸屏动态曲线实例
2。设置屏幕
第1步。按照以下设置创建4个数据采样对象:
1号:读取LW-0和LW-1中的数据
2号:读取LW-2和LW-3中的数据
3号:读取LW-4和LW-5中的数据
4号:读取LW-6和LW-7中的数据
维纶通触摸屏动态曲线实例
第2步。在窗口号上创建趋势显示对象。
10在[趋势]选项卡中,
选择[相对时间模式]并按以下顺序选择复选框。
第三步。如下图所示设置[常规]选项卡。
第4步。设置[频道]选项卡,如下所示。
点击【确定】完成趋势显示对象的设置。
第5步。创建多个[数字输入]对象。
将LW-10~LW-12的数据格式设置为16位无符号。
将LW-13~LW-15的数据格式设置为32位无符号。
第6步。下面介绍11、13、14号窗口的设置。
这三个窗口的设置与10号窗口相似,但是
对于趋势显示对象,有几个不同之处。
设置11号窗口,如下所示:
将*趋势类型+设置为“历史”,将地址设置为LW-17~LW-21。
维纶通触摸屏动态曲线实例
将[时间]设置为hh:mm。
维纶通触摸屏动态曲线实例
根据趋势显示设置,数值输入对象设置如下。
LW-17~LW-20的数据格式为16位无符号。
LW-21的数据格式为32位无符号。
维纶通触摸屏动态曲线实例
设置13号窗口,如下所示:
将*趋势类型+设置为“实时”,将*数据样本之间的距离+设置为“像素”,
并将地址设置为LW-23~LW-28。
维纶通触摸屏动态曲线实例
将[时间]设置为SSSSS。
维纶通触摸屏动态曲线实例
LW-23~LW-25的数据格式为16位无符号。
LW-26~LW-28的数据格式为32位无符号。
维纶通触摸屏动态曲线实例
设置14号窗口,如下所示:
将*趋势类型+设置为“历史”,将*数据样本之间的距离+设置为“像素”,
并将地址设置为LW-30~LW-34。
维纶通触摸屏动态曲线实例
将[时间]设置为SSSSS(前导零)。
维纶通触摸屏动态曲线实例
LW-30~LW-33的数据格式为16位无符号。
LW-34的数据格式为32位无符号。
维纶通触摸屏动态曲线实例
第7步。设置4号窗口,如下所示:
创建[set word]对象,将address设置为lw-0~lw-7,
以更改趋势曲线的显示方式。
创建[功能键]对象以在10、11、13和14号窗口之间切换。
第8步。完成后,启用[动态X轴时间范围]功能。
如下图所示,默认值为100,当更改为200时,X轴时间范围变宽。
维纶通触摸屏动态曲线实例
下面,当压缩趋势曲线时,自从触摸点围绕着10秒钟的位置,接近点显示时间。
当趋势曲线保持在150秒,最新抽样时间显示150秒。
用到的控件地址:
维纶通触摸屏动态曲线实例
维纶通触摸屏动态曲线实例
