维纶通触摸屏流块实例
1。概述与操作
[流块]
对象显示管道中块的流状态或运输线的状态。
不像[移动形状]物体需要在用户提供的两点之间进行精确测量,
这些石块在水平或垂直直线上以固定的间隔流动。
文件名称:Demo_Flow Block.rar
文件大小:278.94 KB  售价:3金币
【流块】的特点:
1。流块的每个部分必须是水平或垂直直线,并且流块在其中以固定的间隔流动。
2。动态速度和方向调整(速度和方向可由指定的寄存器控制。)
3。安全机制(互锁),当指定位的状态无效时隐藏[流块]。
打开项目并执行模拟。
下图为台湾台北捷运系统。
通过拖动右上角的速度滑块来调整速度和方向。
维纶通触摸屏流块实例
维纶通触摸屏流块实例
2。设置
1。绘制[Flow Block]对象。
在[常规]选项卡,
选中[动态速度]复选框,
并将地址设置为LW-0。
块流可以由指定寄存器控制的速度和方向。
维纶通触摸屏流块实例
维纶通触摸屏流块实例
2。创建[滑块]对象,
将地址设置为LW-0。该值的有效范围是-25到25。
在LW-0中输入正值时,块沿绘制[流块]的方向流动。
值越大表示速度越快。
当输入负值时,
这些石块反向流动,负值越小,速度越快。
输入0时,它停止流动。
另外,启用[监视地址]并将地址设置为LW-1。
维纶通触摸屏流块实例
维纶通触摸屏流块实例
3。要在开始模拟后立即自动开始流动,
创建[set word]对象并将地址设置为lw-0,
选择[窗口打开时设置]并将5分配给[设置值]。
维纶通触摸屏流块实例
维纶通触摸屏流块实例
4。要显示由滑块控制的值,请创建[数字显示]对象,
并将LW-1分配给读取地址。
维纶通触摸屏流块实例
维纶通触摸屏流块实例
3。地址
此演示项目中使用的对象和地址如下所示,
可以根据实际使用情况更改设置
维纶通触摸屏流块实例
维纶通触摸屏流块实例
