管子电镀设备SOLIDWORKS 3D模型下载a
当前3D模型通过Solidworks2018打开运行截图。 并进行了3D效果演示操作。 正在设计相关机械图纸的朋友,可 ...
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块素材是通过百度网盘或本地下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
下载地址:
文件名称:管子电镀设备SOLIDWORKS3D模型下载.rar
文件大小:19.37 MB  售价:4金币
如遇隐藏内容,其为3D模型下载按钮,
下载附件后,可以使用WINRAR解压。
解压后可使用Solidworks打开使用
下面是下载模型后,目录的全部文件:
  final_solid(子文件夹)
    as.001.SLDASM
    AS.01-03.SLDPRT
    AS.SLDASM
    AS02-02.SLDASM
    AS02-03.SLDPRT
    AS02-05.SLDPRT
    AS02-06.SLDPRT
    AS02-1.SLDASM
    AS02-2.SLDASM
    AS02-2.SLDPRT
    AS02-3.SLDASM
    AS02-3.SLDPRT
    AS02.SLDASM
    AS1-01.SLDPRT
    AS1-02.SLDASM
    AS1-02.SLDPRT
    AS1-022.SLDPRT
    AS1-03.SLDASM
    AS1-04.SLDPRT
    AS1-1.SLDDRW
    AS1-1.SLDPRT
    AS1-2.SLDPRT
    AS1-22.SLDPRT
    AS2-001.SLDPRT
    AS2-01.SLDASM
    AS2-01.SLDPRT
    AS2-02.SLDPRT
    AS2-03.SLDPRT
    AS2-04.SLDPRT
    AS2-05.SLDPRT
    AS2-06.SLDPRT
    AS2-07.SLDDRW
    AS2-07.SLDPRT
    AS2-08.SLDPRT
    AS2-09.SLDPRT
    AS2-1.SLDPRT
    AS2-10.SLDPRT
    AS2-11.SLDPRT
    Assem2.SLDASM
    Assem2.SLDDRW
    AS_2.SLDASM
    bath.SLDPRT
    bead1.sldprt
    bead10.sldprt
    bead11.sldprt
    bead12.sldprt
    bead13.sldprt
    bead14.sldprt
    bead15.sldprt
    bead16.sldprt
    bead17.sldprt
    bead18.sldprt
    bead19.sldprt
    bead2.sldprt
    bead20.sldprt
    bead21.sldprt
    bead22.sldprt
    bead23.sldprt
    bead24.sldprt
    bead25.sldprt
    bead26.sldprt
    bead27.sldprt
    bead28.sldprt
    bead3.sldprt
    bead4.sldprt
    bead5.sldprt
    bead6.sldprt
    bead7.sldprt
    bead8.sldprt
    bead9.sldprt
    bear1.SLDPRT
    Conical Spring Washer 1_DIN.sldprt
    E-Ring External Retaining Ring_am.sldprt
    Final_Assem.SLDASM
    Flat Head Screw_AM_2.SLDPRT
    Flat Head Screw_AM_4.SLDPRT
    Flat Washer Narrow_AM.sldprt
    Heavy Hex Flange Screw_AM.sldprt
    Hex Bolt GradeAB_ISO.SLDPRT
    Hex Flange Machine Screw_AM.sldprt
    Hex Nut Style 1_AM.SLDPRT
    lift_arm.SLDPRT
    Part3.SLDPRT
    pipe.SLDPRT
    Plain Washer Chamfered Grade A_ISO.sldprt
    Rexnord-Spherical Roller Bearing Pillow Block BP-LB6800, BP-LB6800F-BP-LB6835.SLDPRT
    Rexnord-Std Duty Ball Bearing Pillow Block P3-C200N-P3-C2B08N.SLDPRT
    shaft.SLDPRT
    shaft_arm.SLDDRW
    shaft_arm.SLDPRT
    snl_510_2_1.SLDPRT
    Thumbs.db
    Torque nut 05_ISO.SLDPRT
    ~$bead27.sldprt
    33(子文件夹)
      Part Bracket.SLDPRT
      SW3DPS-DM2(NFPA)-DM2-400x27.56-PF-CF-NLBRBShaft AccessoryBRod ClevisB Part NumberBDMC-4.SLDASM
      SW3DPS-DM2(NFPA)-DM2-400x27.56-PF-CF-NLBRBShaft AccessoryBRod ClevisB Part NumberBDMC-4_Basic Cylinder.SLDPRT
      SW3DPS-DM2(NFPA)-DM2-400x27.56-PF-CF-NLBRBShaft AccessoryBRod ClevisB Part NumberBDMC-4_Clevis Bracket.SLDPRT
      SW3DPS-DM2(NFPA)-DM2-400x27.56-PF-CF-NLBRBShaft AccessoryBRod ClevisB Part NumberBDMC-4_Rod Clevis.SLDPRT
      SW3DPS-DM2(NFPA)-DM2-400x27.56-PF-CF-NLBRBShaft AccessoryBRod ClevisB Part NumberBDMC-4_Rod.SLDPRT
      SW3DPS-DM2(NFPA)-DM2-400x27.56-PF-CF-NLBRBShaft AccessoryBRod Part Bracket.SLDPRT
    cylinder(子文件夹)
      SW3DPS-Small Bore Tie Rod-DM-075x3.125-FB-DRBRBShaft AccessoryBForged Rod ClevisB Part NumberB-DMC-5.SLDASM
      SW3DPS-Small Bore Tie Rod-DM-075x3.125-FB-DRBRBShaft AccessoryBForged Rod ClevisB Part NumberB-DMC-5_Basic Cylinder.SLDPRT
      SW3DPS-Small Bore Tie Rod-DM-075x3.125-FB-DRBRBShaft AccessoryBForged Rod ClevisB Part NumberB-DMC-5_I Forged Rod Clevis.SLDPRT
      SW3DPS-Small Bore Tie Rod-DM-075x3.125-FB-DRBRBShaft AccessoryBForged Rod ClevisB Part NumberB-DMC-5_Rod.SLDPRT
    Lift_Piston(子文件夹)
      Assem1.SLDASM
      Pin_for_liftpiston.SLDPRT
      RA8100M0650+QM808025+QA810023+MP19498.sldasm
      RA8100M0650+QM808025+QA810023+MP19498_RA8K-Body(100).sldasm
      RA8100M0650+QM808025+QA810023+MP19498_RA8K-body-100(100).sldprt
      RA8100M0650+QM808025+QA810023+MP19498_RA8K-Mount_D(QA810023).sldprt
      RA8100M0650+QM808025+QA810023+MP19498_RA8K-Mount_F(QM808025).sldprt
      RA8100M0650+QM808025+QA810023+MP19498_RA8K-Mount_SW(MP19498).sldprt
      RA8100M0650+QM808025+QA810023+MP19498_RA8K-Nut(100).sldprt
      RA8100M0650+QM808025+QA810023+MP19498_RA8K-Shaft(100).sldprt
    push_pist(子文件夹)
      AS02-05.SLDPRT
      Assem5.SLDASM
      Pin_for_pushpiston.SLDPRT
      Push_clevis.SLDPRT
      RA8160M0205+QA816023+MP19679.sldasm
      RA8160M0205+QA816023+MP19679_RA8K-Body(160).sldasm
      RA8160M0205+QA816023+MP19679_RA8K-body-160(160).sldprt
      RA8160M0205+QA816023+MP19679_RA8K-Mount_D(QA816023).sldprt
      RA8160M0205+QA816023+MP19679_RA8K-Mount_SW(MP19679).sldprt
      RA8160M0205+QA816023+MP19679_RA8K-Nut(160).sldprt
      RA8160M0205+QA816023+MP19679_RA8K-Shaft(160).sldprt
      Thumbs.db
gkbc8.com
