维纶通触摸屏尺度转换实例
1。概述与操作
概述
尺度转换可以通过使用宏子程序来实现。
宏子例程应内置在宏函数库中,
并在创建数值输入/显示对象。
从中读取或写入的值寄存器可以通过在[读取转换]和[写入转换]中选择的宏子程序来计算。
文件名称:UseMacroSubroutineasScalingMethod.rar
文件大小:273.73 KB  售价:3金币
这个演示项目演示如何使用宏子程序在两种常见的温标之间进行转换
:摄氏度和华氏度。
操作
在任一对象中输入一个值以动态转换温度刻度。
维纶通触摸屏尺度转换实例
维纶通触摸屏尺度转换实例
2。设置屏幕
第1步。
在EasyBuilder Pro中,
单击工具栏上的[工具],单击[宏]»[库],并在列表中构建以下两个宏子程序。
维纶通触摸屏尺度转换实例1
维纶通触摸屏尺度转换实例1
第2步。
创建两个数字输入对象,
一个用于显示温度以摄氏度为单位,
另一个以华氏度为单位。
设置地址到 lw-0,两个对象的数据格式都是[32位浮点]。
第3步。
对于显示摄氏温度(°C)的对象,
选择[宏子程序]作为缩放方法,
在[读取转换]字段中选择[f2c]。
和[写入转换]字段中的[c2f]。
在显示华氏温度(°F)的对象的[方法]字段中选择[无]。‘
维纶通触摸屏尺度转换实例3
维纶通触摸屏尺度转换实例3
第4步。
由于为两个对象指定了相同的寄存器,
因此“C”对象中输入的值由宏子程序“c2f”计算。
在[写入转换]中选择,
结果显示为“°F”对象。
相反,“F”对象中输入的值是计算出来的。
通过在“°C”的[读取转换]中选择的宏子程序“F2C”显示对象和结果。
三。地址
下面列出了此演示中使用的对象的地址。根据实际使用情况进行设置。
维纶通触摸屏尺度转换实例5
维纶通触摸屏尺度转换实例5
