维纶通触摸屏窗口标题栏实例
预览:
这个演示项目介绍了如何使用函数的窗口标题栏函数键对象。
它帮助用户自定义窗口标题栏,
例如更改颜色或添加文本。
文件名称:Demo_Window_Title_Bar.rar
文件大小:10.91 KB  售价:3金币
维纶通触摸屏窗口标题栏实例1
维纶通触摸屏窗口标题栏实例1
操作:
当触发直接窗口、间接窗口或弹出窗口按钮时,
弹出相应的窗口。
维纶通触摸屏窗口标题栏实例2
维纶通触摸屏窗口标题栏实例2
单击弹出窗口的标题栏
然后单击屏幕上的任何位置以更改窗口的位置
维纶通触摸屏窗口标题栏实例3
维纶通触摸屏窗口标题栏实例3
2。设置屏幕
1。创建11、12、13号窗口,分别添加功能键对象
在每个窗口上,然后启用[窗口标题栏]。
维纶通触摸屏窗口标题栏实例4
维纶通触摸屏窗口标题栏实例4
可以在对象中设置需要放置在标题栏上的图片或文本。
属性/形状选项卡或标签选项卡。
2。在10号窗口上创建一个直接窗口对象,将[读取地址]设置为
LB-0,[触发器]开启,[窗口编号]至“11”,并选择“无标题栏”。
维纶通触摸屏窗口标题栏实例5
维纶通触摸屏窗口标题栏实例5
3. 在10号窗口上创建一个间接窗口对象,将[读取地址]设置为
LW-0,然后选择“无标题栏”。
维纶通触摸屏窗口标题栏实例6
维纶通触摸屏窗口标题栏实例6
4。在10号窗口上创建一个设置位对象,
用于触发直接窗口(11号窗口)。
将[写入地址]设置为LB-0,
[样式]设置为“开启”。
5。在10号窗口上创建一个set word对象,
用于触发间接窗户(12号窗户)。
将[写入地址]设置为LW-0,
[样式]设置为“写入”定值”,并写内容“12”。
6。在10号窗口上创建一个函数键对象,
弹出一个常规窗口(13号窗口)。
将[样式]设置为“无标题栏”,
[窗口编号]设置为“13”。
维纶通触摸屏窗口标题栏实例7
维纶通触摸屏窗口标题栏实例7
7。在11号窗口上创建一个设置位对象,
用于关闭直接窗口(11号窗口)。
将[写入地址]设置为LB-0,
[样式]设置为“设置”。
8。在12号窗口上创建用于关闭间接窗口的set word对象(12号窗口)。
将[写入地址]设置为LW-0,
[样式]设置为“写入常量”值,
并写入内容“0”。
9。在13号窗口上创建一个函数键对象,
用于关闭常规弹出窗口(13号窗口),
选择[关闭窗口]。
三。地址
下面列出了此演示中使用的对象的地址。
维纶通触摸屏窗口标题栏实例8
维纶通触摸屏窗口标题栏实例8
