维纶通触摸屏多国语言应用
多国语言应用简介
多国语言应用:
多国语言是触摸屏的一种基本功能,
这种功能用以适应不同语种的人操作触摸屏,
对于某种设备,
根据不同的操作人员,
我们只需要选择对应的语种就可以直观地进行触摸屏的操作……
维纶通触摸屏多国语言应用
维纶通触摸屏多国语言应用
支持任意 8 种语言(字体)在线切换
EasyBuilder Pro 支持任意 24 种语言(字体)在线切换
适用条件:
适用产品:WEINVIEW 全系列产品。
软件版本:EasyBuilder Pro /EasyBuilder 8000。
实现步骤:
维纶通触摸屏多国语言应用
维纶通触摸屏多国语言应用
1、设计文字标签库:点击“图库”菜单下“文字标签库”,如图
点击新增或者通过导入的方式添加需要的文字标签,
如下图:
维纶通触摸屏多国语言应用
维纶通触摸屏多国语言应用
2、新增一条文字标签:
点击上图“新增”后,
设置正确的标签名称与状态数量,
然后点击“确定”按钮,
如下图所示,
维纶通触摸屏多国语言应用
维纶通触摸屏多国语言应用
然后新增需要的标签,
如下图所示(注:如需要新增多条文字标签可以通过导出 excel 表,
然后在 excel 表中做好所有的文字标签后,再通过导入的方式添加到程序中来)
维纶通触摸屏多国语言应用
维纶通触摸屏多国语言应用
3、选择应用哪条文字标签:
任意控件的“文字/标签”属性,
勾选“使用文字库”,
然后选择正确的文字标签即可。
如下图所示
维纶通触摸屏多国语言应用
维纶通触摸屏多国语言应用
4、选择正确的语种(需使用触摸屏本身的地址 LW-9134 进行选择不同的语种):
原理是
触摸屏本身对 LW-9134 这个地址已经定义好了它的功能,
当 LW9134=0 时,表示选择使用语言 1;当 LW9134=1 时,表示选择使用语言 2;
当 LW9134=2时,表示选择使用语言 3;当 LW9134=3 时,表示选择使用语言 4;
当 LW9134=4 时,表示选择使用语言 5;
当 LW9134=5 时,表示选择使用语言 6;
当 LW9134=6 时,表示选择使用语言 7;
当LW9134=7 时, 表示选择使用语言 8……
所以我们只需要改变 LW-9134 这个地址中的值就可以改变选中的语种。
下图介绍一种多状态设置的方法来选择语种
维纶通触摸屏多国语言应用
维纶通触摸屏多国语言应用
