维纶通触摸屏rcp 文件编辑
rcp 文件编辑方式
rcp 文件可以通过编程软件安装目录下的 RecipeEditor.exe 应用程序打开编辑,
并转换成Excel 文件,同时还支持导入 CSV格式文件进来编辑产生 rcp文件。
点文件—点导出至 Excel,可以将其转换成 Excel 表格文件。
点文件—点导入 CSV文件,可以将CSV 文件导入编辑产生 rcp文件。
注:
ADDRESS 列下的数值表示的是 RW/RW_A地址。
把电脑端编辑好的 rcp文件下载至 HMI方法:
运行 UtilityManagerEx.exe,弹出下图所示窗口
选【传输】—点【下载】,弹出下图所示窗口
勾选【配方数据】,点浏览指定 rcp 文件,然后点下载。
注:
勾选配方数据 RW,此时指定的 rcp 文件里面,ADDRESS 列下的数值表示
的是RW地址。
勾选配方数据 RW_A,此时指定的 rcp文件里面,ADDRESS 列下的数值表
示的是RW_A地址。
