维纶通触摸屏一张趋势图上显示多条曲线
一张趋势图上显示多条曲线
一张趋势图只能调用一个资料取样索引,怎么采集多个寄存器数据放在同一张趋势图呢?
——采用多通道设置。
首先从资料取样设置开始,进入取样设置,下图所示:
维纶通触摸屏一张趋势图上显示多条曲线
维纶通触摸屏一张趋势图上显示多条曲线
单击【通道数】—新增,如下图新增了 4 个通道(1、2、3、4)
维纶通触摸屏一张趋势图上显示多条曲线
维纶通触摸屏一张趋势图上显示多条曲线
通道1 对应【数据来源地址】
通道2 对应【数据来源地址】的下一个地址
(如 16bit数据 LW0 的下一个地址是LW1,32bit 数据 LW0 的下一个地址是 LW2)
通道3、通道 4 依次类推。最多支持64 个通道(EB8000 是 20 个)
然后添加趋势图元件,在通道设置栏可以看到有 4 个数据,
如下图
维纶通触摸屏一张趋势图上显示多条曲线
维纶通触摸屏一张趋势图上显示多条曲线
注意:
①所有通道都勾选才全部显示。
②每个通道都要设置对应的最小值及最大值。
当采集下位机端非连续寄存器地址中的数据时,
如希望采集的数据显示在同一趋势图,
可以先将数据通过资料传输功能传输给 HMI 的连续地址,
然后对 HMI这一连续地址进行资料取样。
