维纶通触摸屏文件图库丢失处理
维纶通触摸屏文件图库丢失可以参考如下处理:
当客户打开一个 emtp 文件,弹出提示信息,说明该文件中原有的一些图库已经无法找到,产生原因:
维纶通触摸屏文件图库丢失处理
维纶通触摸屏文件图库丢失处理
1. 客户这个工程文件是从其他人的电脑上拷贝过来的,由于客户的图库文件是保存在电脑 EBPro 安装文件
下的 library 文件夹内,而在客户拷贝工程文件时,没有将相应的图库文件拷贝过来,导致在新的电脑上无
法找到相应的图库文件;
2、 客户的这个工程文件是之前使用其他版本的软件制作的,软件重新安装后,图库文件被新软件中随机
带的图库文件覆盖,导致之前的图库文件丢失,无法找到相应的图库文件。
遇到这种问题的处理方法是:
1.确认软件中偏好设置;
2.将工程文件编译成相应的 exob 格式文件,在拷贝和备份时使用这个格式的文件;
当再次打开这个文件之时,先反编译将 exob格式文件还原成 emtp 文件再打开,就不会出现这个问题了。因为 exob 文件已经将图库包含进去了;
3.在拷贝文件或者重新安装文件时,想相应的 library 文件夹(路 径:软件安装目录下EBPro\library)一起拷贝或备份即可。
