critical_points_sub_pix(Image : : Filter, Sigma, Threshold : RowMin, ColumnMin, RowMax, ColumnMax, RowSaddle, ColumnSaddle)
critical al_points_sub_pix提取临界点,
即、局部极大值、局部极小值和鞍点,
这些点具有亚像素精度。
为了做到这一点,每个点x,y在输入图像被近似为一个二次多项式,
然后多项式检查极值和鞍点。偏导数是建立多项式所必需的,
它可以用各种高斯导数计算,也可以用基于滤波器的刻面模型计算,取决于Filter。
在第一种情况下,Sigma决定高斯核的大小,
而在第二种情况下,在处理输入图像之前,由Sigma决定大小的高斯对其进行平滑处理。
因此,“小面”导致更快的提取,代价是略微不准确的结果。
如果黑森矩阵的两个特征值的绝对值都大于Threshold ,则一个点被认为是临界点。
特征值对应于灰度值曲面的曲率。
如果两个特征值都是负的,这个点就是局部最大值,
如果两个特征值都是正的,这个点就是局部最小值,
如果它们有不同的符号,这个点就是鞍点。
注意,如果使用域缩小的图像作为输入,
过滤器操作符可能会返回意想不到的结果。请参考章节 Filters。
参数
Image 输入图像
Filter 偏导数的计算方法。有 'facet', 'gauss'
Sigma 高斯函数的Sigma。如果Filter是“facet”,Sigma可能是0.0,以避免平滑输入图像。
Threshold 海森矩阵特征值的最小绝对值。
RowMin,ColumnMin,检测到的最小值的行列坐标。
RowMax,ColumnMax 检测到的极大值的行列坐标。
RowSaddle,ColumnSaddle 检测到的鞍点的行列坐标。
例程:
Scale := .7
* 设置相机参数与相对位姿
gen_cam_par_area_scan_division (0.0128583, -533.075, 7.40044e-006, 7.4e-006, 310.243, 243.807, 640, 480, CamParamLeft)
gen_cam_par_area_scan_division (0.0130659, -512.699, 7.41508e-006, 7.4e-006, 333.347, 237.374, 640, 480, CamParamRight)
create_pose (0.154132, -0.00585068, 0.0429294, 359.932, 336.422, 359.901, 'Rp+T', 'gba', 'point', RelPose)
read_image (ImageLeft, 'stereo/targets/targets_l')
read_image (ImageRight, 'stereo/targets/targets_r')
get_image_size (ImageLeft, Width, Height)
dev_update_off ()
dev_close_window ()
dev_open_window (0, 0, Width * Scale, Height * Scale, 'black', WindowHandleLeft)
dev_set_color ('yellow')
dev_set_line_width (2)
dev_display (ImageLeft)
disp_message (WindowHandleLeft, 'Left camera', 'window', 12, 12, 'black', 'true')
dev_open_window (0, Width * Scale + 12, Width * Scale, Height * Scale, 'black', WindowHandleRight)
dev_display (ImageRight)
disp_message (WindowHandleRight, 'Right camera', 'window', 12, 12, 'black', 'true')
* 检测右图上目标
critical_points_sub_pix (ImageLeft, 'facet', 2.0, 5, RowMin, ColMin, RowMax, ColMax, RowPointLeft, ColumnPointLeft)
gen_cross_contour_xld (CrossLeft, RowPointLeft, ColumnPointLeft, 20, rad(45))
dev_set_window (WindowHandleLeft)
dev_display (CrossLeft)
*检测右图上目标
critical_points_sub_pix (ImageRight, 'facet', 2.0, 5, RowMin, ColMin, RowMax, ColMax, RowPointRight, ColumnPointRight)
gen_cross_contour_xld (CrossRight, RowPointRight, ColumnPointRight, 20, rad(45))
dev_set_window (WindowHandleRight)
dev_display (CrossRight)
disp_continue_message (WindowHandleLeft, 'black', 'true')
stop ()
* 计算目标3维坐标转换为mm单位。
intersect_lines_of_sight (CamParamLeft, CamParamRight, RelPose, RowPointLeft, ColumnPointLeft, RowPointRight, ColumnPointRight, X, Y, Z, Dist)
X := X * 1000
Y := Y * 1000
Z := Z * 1000
* 计算工件高:首先定义一新的非正交坐标系,其Z=0,NX=P2P0 and NY=P2P3
NX := [X[3] - X[2],Y[3] - Y[2],Z[3] - Z[2]]
NY := [X[0] - X[2],Y[0] - Y[2],Z[0] - Z[2]]
* 通过计算NX和NX的叉乘来确定这个平面上的法向量NZ
NZ := [NX[1] * NY[2] - NX[2] * NY[1],NX[2] * NY[0] - NY[2] * NX[0],NX[0] * NY[1] - NY[0] * NX[1]]
NZ := NZ / sqrt(sum(NZ * NZ))
*通过计算向量P2P1在向量NZ上的投影得到工件的高度。这是通过计算点积P2P1.NZ来实现的
P2P1 := [X[1] - X[2],Y[1] - Y[2],Z[1] - Z[2]]
WorkpieceHeight := sum(NZ * P2P1)
*显示结果
gen_arrow_contour_xld (ArrowNXRight, RowPointRight[2], ColumnPointRight[2], RowPointRight[0], ColumnPointRight[0], 20, 20)
gen_arrow_contour_xld (ArrowNYRight, RowPointRight[2], ColumnPointRight[2], RowPointRight[3], ColumnPointRight[3], 20, 20)
gen_arrow_contour_xld (ArrowRight1, 225.5, 322.5, 225.5, 365.5, 15, 15)
gen_arrow_contour_xld (ArrowRight2, 225.5, 365.5, 225.5, 322.5, 15, 15)
for I := 0 to 3 by 1
String := 'x = ' + X[I]$'5.1f' + ' mm'
String[1] := 'y = ' + Y[I]$'5.1f' + ' mm'
String[2] := 'z = ' + Z[I]$'5.1f' + ' mm'
disp_message (WindowHandleLeft, String, 'image', RowPointLeft[I] + 20, ColumnPointLeft[I] - 100, 'black', 'true')
disp_message (WindowHandleLeft, 'P' + I, 'image', RowPointLeft[I] - 30, ColumnPointLeft[I] - 30, 'yellow', 'false')
disp_message (WindowHandleRight, 'P' + I, 'image', RowPointRight[I] - 30, ColumnPointRight[I] - 30, 'yellow', 'false')
endfor
dev_set_color ('blue')
dev_display (ArrowNXRight)
dev_display (ArrowNYRight)
dev_display (ArrowRight1)
dev_display (ArrowRight2)
disp_message (WindowHandleRight, 'Height = ' + WorkpieceHeight$'2.1f' + ' mm', 'image', 213, 389, 'yellow', 'false')
