1.test_equal_region(Regions1, Regions2 : : : IsEqual)
函数将Regions1, Regions2内的区域一一成对比较,每对都相同IsEqual返回true,否则返回false/
例程:
threshold (Image, Region, 150, 255)
select_shape (ConnectedRegions, SelectedRegions, 'area', 'and', 20000, 100000)
select_obj (SelectedRegions, ObjectSelected, 1)
move_region (ObjectSelected, RegionMoved, 30, 30)
test_equal_region (ObjectSelected, ObjectSelected, IsEqual)
2.test_region_point(Regions : : Row, Column : IsInside)
用于测试指定区域是否包含指定的点。
如果传递一个区域数组和一个测试点,则test_region_point测试区域数组内是否至少有一个区域包含(Row, Column )单个测试点。
如果包含,IsInside被设置为TRUE,否则为FALSE。
或者,如果提供了单个区域和多个测试点,
那么test_region_point测试是否至少有一个测试点(在Row, Column中给出)包含在此区域中。
如果包含,则将IsInside设置为TRUE,否则将其设置为FALSE。
如果( Row, Column)是实值,则在内部执行舍入,因为区域是像素精度。
例程可在前面例程添加一代码测试
test_region_point (RegionMoved, 100, 100, IsInside)
3.test_subset_region(Region1, Region2 : : : IsSubset)
test_subset_region测试Region1是否是Region2的子集,并通过参数IsSubset返回结果。
如果要测试多个区域,则Region1和Region2必须具有相同数量的元素。
在这种情况下,IsSubset返回的结果元素个数和Region1或Region2一样多。
例程:
zoom_region (ObjectSelected, RegionZoom, 0.5, 0.5)
area_center (RegionZoom, Area1, Row1, Column1)
area_center (ObjectSelected, Area, Row, Column)
move_region (RegionZoom, RegionMoved1, Row-Row1, Column-Column1)
test_subset_region (RegionMoved1, ObjectSelected, IsSubset)//IsSubset为1
