halcon 图像采集助手
从HDevelop的菜单中打开图像采集助手
弹出的助手窗口有菜单栏,工具栏,还有tab窗口。
tab窗口有几个标签项:资源,链接,参数,检测,代码生成。
一 在资源标签项下,默认选择《图像获取接口》,点击<自动检测接口>按钮,
检测到的图像接口名称会在按钮右侧下拉组合框中显示,如DirectFile,DirectShow等。
对应open_framegrabber的第一个参数,可在帮助手册中查找此算子查看。
二 在链接选项卡下,可对相机进行操作。
接口库:当前 连接使用的halcon图像 采集接口库(DLL等)。halcon 1394接口,
hAcq1394IIDC.dll,hAcqDirectShow.dll等。文件在halcon安装目录bin下查看。
设备:板卡,相机,或设备ID号,有多个设备,就会显示 多少个ID号,
如电脑上常用的USB相机,[0] SK20USB 2.0 PC CAM, [1] USB2.0 HD UVC WebCam.
端口:输入端口ID;
相机类型:相机配置或型号类型,一般默认default.
触发:外触发控制采集,一引起相机还可以通过 触发边上的按钮 选择触发参数。
分辩率:X是图像 宽度因子,Y是高度因子,这两参数相机支持的话,可选:全部,半。
颜色 空间:颜色获取 配置,根据相机硬件有不同选择,一般有gray raw,rgb,yuv,default.
一般相机支持彩色rgb,或灰色gray.
场:隔行扫描相机图像人选择。指定 抓取 图像 对齐方式。
注意interlaced目前 只把持 结合 颜色空间设置为gray。
默认值default. progressive表示逐行扫描,interlaced表示事先 扫描。
位深度:相机单个 通道 的位数。
一般:一般参数的含义对于 每个设备都不同。可以使用HDevelop语法中任意类型或HTuple来表示。
连接/断开:连接或断开图像 采集接口
采集:获取 单个 图像
实时/停止:开始实时/停止采集
检测 :深度对当前 采集接口检测 参数 有效性。
所有重置:所有连接参数 重置为原始 值。
三 参数选项卡
在连接了相机后,参数选项卡可选择。
接口库:参考链接选项卡下接口库。表示当前 连接使用的halcon图像 采集接口库(DLL等)
更新图像 :每次参数 高速后立即 采集一幅图像 。
刷新:检测支持的参数 及值的范围。
所有重置:重置所有参数 为默认值。
种类:逻辑 分类 的查找参数。
可视度:设置并显示 不同水平的查找参数 。
四 检测选项卡
可打开实时采集,对采集结果进行查看。
五代码生成
控制流:产生代码的通用结构,可选参数:仅初始化,采集单幅图像 ,在循环中采集图像。
采集模式:后台执行异步 采集,推荐在连续采集时使用,可选 参数 :同步 采集,异步 采集。
插入代码:插入图像采集代码 到程序 窗口中。
自动断开连接:在代码 插入时自动 关闭连接并释放设备,以产生代码。
变量名:生成代码中变量的名称可通过此处更改。
代码 预览:可以代码预览子窗口上滚动鼠标,查看要生成的代码。
