| 当前这个例程实现电路板焊锡漏焊的检测。 首先对电路板从上下左右四个方向照射与拍照,获得四张图片。一次性读入到同一变量中处理。
 然后对此变量,也就是对四张图片阈值分割,提取暗部分(焊锡部分)
 也就是获取要检测焊锡的区域,在此区域内检测有焊锡与无焊锡区域。
 再对此变量分割,提取亮部分。为有焊锡区域,
 提取黑色区域与有焊锡区域差集,表示应有但没焊锡区域,进而可以检测是否有漏焊
 下面是具体代码
 halcon工业视觉检使用四方向光照测电路板漏焊缺陷
 复制代码* halcon工业视觉检使用四方向光照测电路板漏焊缺陷
dev_close_window ()
dev_open_window (0, 0, 512, 512, 'black', WindowID)
set_display_font (WindowID, 18, 'mono', 'false', 'false')
dev_update_window ('off')
get_system ('clip_region', Information)
set_system ('clip_region', 'true')
*读取四个角度光照下的四张图
read_image (Images, ['ic0','ic1','ic2','ic3'])
for i:=1 to 4 by 1
    select_obj (Images, ObjectSelected, i)
    dev_display (ObjectSelected)
endfor
dev_set_draw ('margin')
stop ()
*多张单通道图片合成单张多通道图片
channels_to_image (Images, Ic)
mean_n (Ic, ImageMean)
*对四张图片阈值分割,提取暗部分(焊锡部分)
threshold (Images, Darks, 0, 40)
union1 (Darks, Dark)
fill_up (Dark, DarkFilled)
dev_display (Images)
dev_display (DarkFilled)
dev_disp_text ('获取要检测焊锡的区域', 'window', 'top', 'left', 'black', [], [])
stop()
*对四张图像分割,提取亮部分
threshold (Images, Lights, 100, 255)
union1 (Lights, Light)
*求黑白两区域交集的区域,提取焊锡反光部分
intersection (DarkFilled, Light, Intersection)
*提取背板,(焊锡之外部分)
complement (DarkFilled, Back)
*焊锡区域膨胀,提取有焊锡区域
expand_region (Intersection, Back, RegionExpanded, 'maximal', 'image')
fill_up (RegionExpanded, Good)
dev_set_color('green')
dev_display (Good)
dev_disp_text ('提取检测区域中,已焊锡区域', 'window', 'top', 'left', 'black', [], [])
stop()
*提取黑色区域与有焊锡区域差集,表示应有但没焊锡区域。
difference (DarkFilled, Good, Rest)
expand_gray (Rest, Ic, Good, Bad, 6, 'image', 5)
connection (Bad, ConnectedBad)
select_shape (ConnectedBad, BigBad, 'area', 'and', 150, 99999)
fill_up (BigBad, Bad)
dev_set_color('red')
dev_display (Bad)
dev_disp_text ('提取检测区域中,未焊锡区域', 'window', 'top', 'left', 'black', [], [])
stop()
*结果显示
dev_set_color ('green')
dev_set_line_width (3)
dev_display (Good)
count_obj (Bad, Number)
if(Number)
    dev_set_color ('red')
    dev_display (Bad)
    dev_set_draw ('fill')
    dev_disp_text ('不合格', 'window', 'top', 'left', 'black', [], [])
endif
dev_set_line_width (1)
dev_update_window ('on')
set_system ('clip_region', Information)
