set_framegrabber_callback函数要求传递一个回调函数地址。
第一次使用,真不知道如何传递。
这里分享给大家方法。代码来自网络的C#版本。
创建c#窗口工程,并进行halcon相关的配制。之后是创建一个回调函数,获取此回调函数地址,并传递给set_framegrabber_callback使用。
public int MyCallbackFunction(IntPtr handle, IntPtr context, IntPtr user_context)
关键代码为
HalconDotNet.HalconAPI.HFramegrabberCallback delegateCallback;//定义一个halcon 的回调函数变量并赋值
delegateCallback= MyCallbackFunction;
此回调函数变量地址通过下面获取
IntPtr ptr = Marshal.GetFunctionPointerForDelegate(delegateCallback);//取回调函数的地址
ptr变量就是我们想要的回调函数地址了,可以进行传递使用。
HOperatorSet.SetFramegrabberCallback(hv_AcqHandle,"LineStatus", ptr, ptr1);
ptr1为传递的另一个参数,查看下面源代码。
注意
using HalconDotNet;
using System.Runtime.InteropServices;
两名的引用
下面是源代码,可参考用于自己项目中
- using System;
- using System.Collections.Generic;
- using System.ComponentModel;
- using System.Data;
- using System.Drawing;
- using System.Linq;
- using System.Text;
- using System.Threading.Tasks;
- using System.Windows.Forms;
- using HalconDotNet;
- using System.Runtime.InteropServices;
- namespace WindowsFormsApplication4
- public partial class Form1 : Form
- public Form1()
- InitializeComponent();
- public HTuple hv_AcqHandle = null;//定义相机句柄
- public HObject img = null;//定义图像变量
- HalconDotNet.HalconAPI.HFramegrabberCallback delegateCallback;//定义一个委托
- private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)//窗体加载的时候委托绑定及开启相机等操作
- //给委托绑定
- delegateCallback = MyCallbackFunction;
- //开启相机
- HOperatorSet.OpenFramegrabber("GigEVision2", 0, 0, 0, 0, 0, 0, "progressive",
- -1, "default", -1, "false", "default", "38af2918ce35_DahuaTechnology2EDa_A7A20MG9jsn63S",
- 0, -1, out hv_AcqHandle);
- //下面开启硬触发
- HOperatorSet.SetFramegrabberParam(hv_AcqHandle, "TriggerMode", "On");
- HOperatorSet.SetFramegrabberParam(hv_AcqHandle, "TriggerSource", "Line1");
- //下面设置连续采集,上升沿触发,曝光模式等
- HOperatorSet.SetFramegrabberParam(hv_AcqHandle, "AcquisitionMode", "Continuous");
- HOperatorSet.SetFramegrabberParam(hv_AcqHandle, "TriggerSelector", "FrameStart");
- HOperatorSet.SetFramegrabberParam(hv_AcqHandle, "TriggerActivation", "RisingEdge");
- HOperatorSet.SetFramegrabberParam(hv_AcqHandle, "ExposureMode", "Timed");
- //设置曝光时间
- HOperatorSet.SetFramegrabberParam(hv_AcqHandle, "ExposureTime", 80000.0);
- //下面为设置用不超时
- HOperatorSet.SetFramegrabberParam(hv_AcqHandle, "grab_timeout", -1);
- private int test = 1;//随便定义的一个变量,后面会取其地址带入回调函数的user_context
- public int MyCallbackFunction(IntPtr handle, IntPtr context, IntPtr user_context)//回调函数
- try
- HOperatorSet.GrabImage(out img, hv_AcqHandle);
- if (this.hWindowControl1.InvokeRequired)//线程亲和性判定
- this.Invoke(new MethodInvoker(() => { HOperatorSet.DispObj(img, this.hWindowControl1.HalconWindow); img.Dispose(); }));//把图像显示出来(这里是委托方式显示)
- else
- HOperatorSet.DispObj(img, this.hWindowControl1.HalconWindow);//把图像显示出来
- img.Dispose();
- return 0;
- catch (Exception ex)
- // MessageBox.Show(ex.Message);//显示错误
- return -1;
- private void btnReg_Click(object sender, EventArgs e)//这里注册回调
- IntPtr ptr = Marshal.GetFunctionPointerForDelegate(delegateCallback);//取回调函数的地址
- IntPtr ptr1 = GCHandle.Alloc(test, GCHandleType.Pinned).AddrOfPinnedObject();//取test变量的地址
- //因为大华的相机不支持"transfer_end"等模式,只能用 "LineStatus"作演示
- HOperatorSet.SetFramegrabberCallback(hv_AcqHandle, "LineStatus", ptr, ptr1);//注册回调函数
- private void btnGetPara_Click(object sender, EventArgs e)//返回支持available_callback_types的列表参数
- HTuple Value=null;
- //下面返回支持回调的列表
- HOperatorSet.GetFramegrabberParam(hv_AcqHandle,"available_callback_types",out Value);
- int l = Value.Length;
- for(long i=0;i<l;i++)
- this.listBox1.Items.Add(Value[i].S);
- private void btnCloseCamera_Click(object sender, EventArgs e)//关闭相机
- if (hv_AcqHandle == null) return;
- HOperatorSet.CloseFramegrabber(hv_AcqHandle);
- //-------以下是循环方式采集图像--------------------------------------
- private bool exitloop = false;//推出循环命令
- private void btnLoop_Click(object sender, EventArgs e)//采用循环的方式去取图
- exitloop = false;
- btnExitLoop.Focus();
- System.Threading.Thread.Sleep(100);
- while(exitloop==false)
- Application.DoEvents();
- try
- catch (Exception)
- continue;
- //throw;
- private void btnExitLoop_Click(object sender, EventArgs e)//退出循环
- exitloop = true;
