2.1 一维码简单介绍
一维码和二维码在生活中经常使用,在商场超市,工业 产品以及我们生活中的各种日用 品上都可以看到。
微信支付宝更是常用 到二维码。一维码二维码在生活中中无处不在,码中含有很多商品信息,如生产日期,制造厂家,商品
名称等。通过 程序 的解码 算法,很快计算出其中的信息,然后和数据库的信息进行匹配,将搜寻的结果显示 出来 。
在halcon中提供 了相关解码的函数,可以计算出码中信息。其实一维码二维码我们可以理解成按照某种规则进行结算信息,这个
规则是一种人为定义 ,是一种协议规定,按照这种规定解算出相应信息,这个规定和银算方法是多种多样的。
也就是后面会提到的码制。
一维码的定义 原理(参考百度百科):
一维条码即指条码条和空的排列规则,常用的一维码的码制包括:EAN码、39码、交叉25码、UPC码、128码、93码,ISBN码,及Codabar(库德巴码)等。
条形码起源于 20 世纪 40 年代,应用于 70 年代,普及于 80 年代。
条码技术是在计算机应用和实践中产生并发展起来的广泛应用于商业、工业生产过程控制等领域的一种自动识别技术,
具有输入速度快、准确度高、成本低、可靠性强等优点,在当今的自动识别技术中占有重要的地位。
条码是由一组规则排列的条、空以及对应的字符组成的标记,“条”指对光线反射率较低的部分,
“空”指对光线反射率较高的部分,这些条和空组成的数据表达一定的信息,并能够用特定的设备识读,
转换成与计算机兼容的二进制和十进制信息。通常对于每一种物品,它的编码是唯一的,对于普通的一维条码来说,
还要通过数据库建立条码与商品信息的对应关系,当条码的数据传到计算机上时,由计算机上的应用程序对数据进行操作和处理。
因此,普通的一维条码在使用过程中仅作为识别信息,它的意义是通过在计算机系统的数据库中提取相应的信息而实现的。
一维条形码制作简单,编码码制较容易被不法分子获得并伪造。其次,一 维条形码几乎不可能表示汉字和图像信息。
不同的码制有它们各自的应用领域:
EAN 码:是国际通用的符号体系,是一种长度固定、无含意的条码,所表达的
信息全部为数字,主要应用于商品标识。
39码和128码:为目前国内企业内部自定义码制,可以根据需要确定条码的长度和信息,
它编码的信息可以是数字,也可以包含字母,主要应用于工业生产线领域、图书管理等。
Code 39 码,是目前 用途广泛的一种条形码,可表示数字、英文字母以及“−”、“.”、“/”、“+”、“%”、“$”、 “”(空格)和“*”共 44 个符号,
其中“*”仅作为起始符和终止符。既能用数字,也能用 字母及有关符号表示信息。
93码:是一种类似于39码的条码,它的密度较高,能够替代39码。
25码:主要应用于包装、运输以及国际航空系统的机票顺序编号等。
Codabar码:应用于血库、图书馆、包裹等的跟踪管理。
ISBN:用于图书管理。
一个完整的条码的组成次序依次为:静区(前)、起始符、数据符、(中间分割符,主要用于EAN码)、(校验符)、终止符、静区(后),如图:
静区,指条码左右两端外侧与空的反射率相同的限定区域,它能使阅读器进入准备阅读的状态,当两个条码相距距离较近时,
静区则有助于对它们加以区分,静区的宽度通常应不小于6mm(或10倍模块宽度)。
起始/终止符,指位于条码开始和结束的若干条与空,标志条码的开始和结束,同时提供了码制识别信息和阅读方向的信息。
数据符,位于条码中间的条、空结构,它包含条码所表达的特定信息。
构成条码的基本单位是模块,模块是指条码中最窄的条或空,模块的宽度通常以mm或mil(千分之一英寸)为单位。
构成条码的一个条或空称为一个单元,一个单元包含的模块数是由编码方式决定的,有些码制中,
如EAN码,所有单元由一个或多个模块组成;而另一些码制,如39码中,
所有单元只有两种宽度,即宽单元和窄单元,其中的窄单元即为一个模块。
密度(Density):条码的密度指单位长度的条码所表示的字符个数。
对于一种码制而言,密度主要由模块的尺寸决定,模块尺寸越小,密度越大,所以密度值通常以模块尺寸的值来表示(如5mil)。
通常7.5mil以下的条码称为高密度条码,15mil以上的条码称为低密度条码,条码密度越高,要求条码识读设备的性能(如分辨率)也越高。
高密度的条码通常用于标识小的物体,如精密电子元件,低密度条码一般应用于远距离阅读的场合,如仓库管理。
宽窄比:对于只有两种宽度单元的码制,宽单元与窄单元的比值称为宽窄比,一般为2-3左右(常用的有2:1,3:1)。
宽窄比较大时,阅读设备更容易分辨宽单元和窄单元,因此比较容易阅读。
对比度(PCS):条码符号的光学指标,PSC值越大则条码的光学特性越好。
PCS=(RL-RD)/RL×100%
(RL:条的反射率 RD:空的反射率)
由于不同颜色的物体,其反射的可见光的波长不同,白色物体能反射各种波长的可见光,黑色物体则吸收各种波长的可见光,
所以当条码扫描器光源发出的光经光阑及凸透镜1后,照射到黑白相间的条码上时,反射光经凸透镜2聚焦后,照射到光电转换器上,
于是光电转换器接收到与白条和黑条相应的强弱不同的反射光信号,并转换成相应的电信号输出到放大整形电路.
白条、黑条的宽度不同,相应的电信号持续时间长短也不同.但是,由光电转换器输出的与条码的条和空相应的电信号一般仅10mV左右,
不能直接使用,因而先要将光电转换器输出的电信号送放大器放大.放大后的电信号仍然是一个模拟电信号,
为了避免由条码中的疵点和污点导致错误信号,在放大电路后需加一整形电路,把模拟信号转换成数字电信号,以便计算机系统能准确判读.
整形电路的脉冲数字信号经译码器译成数字、字符信息.它通过识别起始、终止字符来判别出条码符号的码制及扫描方向;
通过测量脉冲数字电信号0、1的数目来判别出条和空的数目.通过测量0、1信号持续的时间来判别条和空的宽度.
这样便得到了被辩读的条码符号的条和空的数目及相应的宽度和所用码制,根据码制所对应的编码规则,
便可将条形符号换成相应的数字、字符信息,通过接口电路送给计算机系统进行数据处理与管理,便完成了一维条码辨读的全过程。
