非标自动组装机WOLIDWORKS 3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
下面是下载模型后,目录的全部文件:
压机.stp
【转】SW2011(子文件夹)
1 MUE.sldprt
1000x900 PROFILE STRUCTURE.sldasm
131310-101-001.sldprt
131310-101-003.sldprt
131310-101-004.sldprt
1313xx-100-00A.sldasm
150927 ZBH-9.sldprt
2 MUE.sldprt
3 MUE.sldprt
4 MUE.sldprt
4040L-01.sldprt
4040L-02.sldprt
4040L-03.sldprt
4040L-04.sldprt
4040L-07.sldprt
4040L-08.sldprt
40x40x500.sldprt
414500 S51.sldprt
417 PLATE.sldprt
417 RAM.sldprt
417hd.sldprt
5 MUE.sldprt
558051 SF-EGC-1-185.sldasm
558051 SF-EGC-1-185_(p)1.sldprt
6 MUE.sldprt
7 MUE.sldprt
8 MUE.sldprt
ACSC5-8-22.5.sldprt
ALIGNMENT PLATE HOLDER.sldprt
ALIGNMENT PLATE.sldprt
an300-03.sldprt
AS1201F-M5-04.sldprt
AS1201F-M5-04_1.sldprt
AS2201F-01-06A.sldprt
Assem1.sldasm
av3000-03-5dzb.sldprt
avlw49911r.sldprt
aw3000-03.sldasm
aw3000.sldasm
BACK COMMON PLATE.sldprt
BAR M16.sldprt
BARCODE SCAN UNIT.sldasm
BASE FRAME BACK-02.sldprt
BASE FRAME FRONT1.sldprt
BASE UNIT.sldasm
BEARING HOLDER L68.sldprt
BELT 840 X 5 rev2.sldprt
BELT 840 X 5 rev3.sldprt
BELT 940 X 5 - Copy.sldprt
Blanking Plate-02.sldprt
BMW ID PLATE.sldprt
BMW PRESSING BLOCK.sldprt
BOTTOM STRUCTURE FRAME.sldasm
CASTERS (CJH65) LATEST.sldasm
CASTERS (CJH65).sldprt
CASTERS PLATE (CJH65).i.sldprt
CASTERS WELDS (CJH65).sldasm
CASTERS WELDS (CJH65)_Welds.sldprt
CHECKING PIN PLATE 1.sldprt
CHECKING PIN UNIT HOLDER.sldprt
CHECKING PLATE BACK.sldprt
COMPACT INDEX PLUNGERS.sldprt
Compliant Pin Base.sldprt
CONVEYOR STOPPER HOLDER.sldprt
COVENYOR GUIDER 3.sldprt
COVER.sldprt
CV STAND ADJUSTER.sldprt
DBGS3-10-4.sldprt
DIN-912 - M5x10(F)1.sldprt
DIN-913 - M6x61.sldprt
EGC-185-150-BS-40P-KF-0H-ML-GK BLOCK.sldasm
EGC-185-150-BS-40P-KF-0H-ML-GK BODY.sldasm
EGC-185-BS-KF_(Deckel LI2_0)1.sldprt
EGC-185-BS-KF_(Deckel RE1_0)1.sldprt
EGC-185-BS482142GK0--0ML-0_0_R1.sldprt
EGC-185-GK-GPBS1-1.sldprt
Electrical Panel Plate-02.sldprt
EV-108M.sldasm
EV-108Mcore1.sldprt
EV-108Mnut1.sldprt
EV-108M_1.sldasm
EV-108M_2.sldasm
Extrude8.sldprt
FCBSST5-18-10.sldprt
FCBSST5-37-10.sldprt
Foot Pad.sldprt
FRAME BACK BASE DOOR-02.sldprt
FRAME BACK DOOR.sldprt
FRAME FRONT BASE DOOR1-02.sldprt
FRAME FRONT BASE DOOR1.sldprt
FRAME FRONT BASE SIDE DOOR1.sldprt
FRAME FRONT DOOR.sldprt
FTCS-D11-H13-V5.0-T3.5-L6.0.sldprt
GM ID PLATE.sldprt
GM PRESSING BLOCK.sldprt
HBT10.sldprt
HBT15.sldprt
HTBN-255-SM5-10.sldprt
HTPA20S5M100-A-P10.sldprt
HTPA20S5M100-A-P8.sldprt
ID SENSOR HOLDER 2.sldprt
ID SENSOR HOLDER.sldprt
ID SENSOR PLATE CONNECTOR.sldprt
Imported14.sldprt
ise30-01-25-l_switch.sldprt
ISE30A-01-N-PLA1.step_I_ZSE BODY_01.sldasm
isolator 30A.sldprt
ISOLATOR FRAME STRUCTURE.sldasm
JBHFMG15-P10.00-L10.0.sldprt
JBHFMPG15-P8.00-L10.0.sldprt
kq2l08-03s.sldprt
LeadWire-NRB120-BL.sldprt
LEFT CONVEYOR.sldasm
LEFT PLATE1.sldprt
LEFT STOPPER BLOCK.sldprt
LEFT SUPPORT LONG.sldprt
LEFT SUPPORT.sldprt
LOCATING PIN DIA 10.sldprt
LOCATING PIN DIA 8.sldprt
LUMP2.sldprt
LUMP2_1.sldprt
LUMP3.sldprt
LUMP3_1.sldprt
LUMP4.sldprt
LUMP4_1.sldprt
LUMP5.sldprt
LUMP5_1.sldprt
LUMP6.sldprt
LUMP6_1.sldprt
LV NH42 HOLDER.sldprt
LV-NH42.sldasm
LV-NH42.sldprt
LV-NH42_bracket.sldprt
M-5P.sldprt
M-5P_1.sldprt
M5.sldprt
M5x0.8 Tapped Hole1.sldprt
MAIN SUPPORT LONG.sldprt
MAIN SUPPORT.sldprt
MGPM12-20-M9BWZ.sldasm
MGPM12-20-M9BWZ_1.sldasm
MGPM12-20_Body.sldprt
MGPM12-20_Body_1.sldprt
MGPM12-20_Cyrod.sldprt
MGPM12-20_Cyrod_1.sldprt
MGP_D-M9BW.sldprt
MGP_D-M9BW_1.sldprt
MIDDLE CHECKING PLATE.sldprt
MIDDLE CONVEYOR.sldasm
MIDDLE COVENYOR GUIDER.sldprt
MIDDLE MOTOR DRIVER.sldasm
MIDDLE STOPPER BLOCK.sldprt
MIDDLE SUPPORT LONG.sldprt
MIDDLE SUPPORT.sldprt
MOTOR DRIVER 2a.sldasm
MOTOR DRIVER 2b.sldasm
MOTOR HOLDER PL45.sldprt
MUE-185.sldasm
MXQ12 STOPPER BLOCK.sldprt
MXQ12 SENSOR (M9BWZ).sldprt
MXQ12L BODY.sldprt
MXQ12L EXTENSION STOPPER.sldprt
MXQ12L PISTON.sldprt
MXQ12L-30AS-M9BWZ BODY.sldasm
MXQ12L-30AS-M9BWZ PISTON.sldasm
MXQ16 BOTTOM.sldprt
MXQ16 EXTEND STOPPER.sldprt
MXQ16 HOLDER.sldprt
MXQ16 STOPPER BLOCK.sldprt
MXQ16 UPPER.sldprt
MXQ16-40A-M9BWZ body.sldasm
MXQ16-40A-M9BWZ piston.sldasm
MXQ25 HOLDER.sldprt
MXQ25 SENDING PLATE.sldprt
MXQ25L-30 BODY.sldprt
MXQ25L-30 EXTENSION STOPPER.sldprt
MXQ25L-30 PISTON SHAFT.sldprt
MXQ25L-30 RETRACTION STOPPER.sldprt
MXQ25L-30 SENSOR (M9BWZ).sldprt
MXQ25L-30 STOPPER BLOCK.sldprt
MXQ25L_30A_M9BWZ PISTON SHAFT.sldasm
MXQ25L_30A_M9BWZ BODY.sldasm
NCLM10-15-17.5.sldprt
NEW BOTTOM STUCTURE.sldasm
NEW CV STAND 2.sldprt
NEW CV STAND.sldasm
NEW CV STAND.sldprt
NONE.sldprt
NONE_1.sldprt
NP120-G.sldasm
NP120-G.sldprt
NP120-G_1.sldprt
NRB120-BL.sldasm
PALETTE LOCATOR PIN.sldprt
PALETTE LOCATOR STAND.sldprt
PALLETE LOCATOR.sldprt
PARALLEL BAR.sldprt
PICK-UP PLATE.sldprt
PIN ALIGNMENT SUPPORT 2 LONG.sldprt
PIN ALIGNMENT SUPPORT 2.sldprt
PIN ALIGNMENT SUPPORT LONG.sldprt
PIN ALIGNMENT SUPPORT.sldprt
PIN CHECKING UNIT.sldasm
PLATE LEFT STAND.sldprt
PLATE RIGHT STAND.sldprt
PRESS STAND SUPPORT.sldprt
PRESSING BLOCK PLATE.sldprt
PRESSING BLOCK STAND.sldprt
PRESSING PLATE ATTACHMENT.sldprt
PRESSING STAND 2.sldprt
PRESSING STAND.sldprt
PRESSING UNIT.sldasm
PRESSING UPPER BLOCK PLATE.sldprt
PRODUCT DETECTOR PLATE.sldprt
PROFACE Touch Screen Paner.sldasm
PROFACE Touch Screen Paner.sldprt
Proface Touch Screen.sldprt
Profile Assembly Structure.sldasm
PROFILE 20X40X330.sldprt
PROFILE 20X40X335.sldprt
PROFILE 80 X 40 X 670.sldprt
PROFILE 80 X 40 X 775.sldprt
PROFILE 80 X 40 X 820.sldprt
Profile8 Base Metal Plate-02.sldprt
PUSHER PLATE HOLDER.sldprt
PUSHER PLATE.sldprt
PZ V31 HOLDER.sldprt
PZ-V31.sldprt
QUICK CHANGE SHAFT.sldprt
R88M_KE75030H_BS2.sldprt
Receptacle-NRB120.sldprt
Revolve1.sldprt
RIGHT PLATE 2.sldprt
RIGHT CONVEYOR.sldasm
RIGHT SUPPORT LONG.sldprt
RIGHT SUPPORT.sldprt
ROLLER PULLEY CIRCLE.sldprt
ROLLER PULLEY.sldprt
RS-1350 HZZ.sldprt
SCANNER HOLDER PLATE.sldprt
SCANNER HOLDER.sldprt
SCANNER PLATE HOLDER.sldprt
SCANNER UNIT.sldasm
SCHMIDT SERVO PRESS 417.sldasm
SCXW55-19-25.sldasm
SCXW55-19-25.sldprt
SENSOR M9BWZ.sldprt
SERVO MOTOR HOLDER.sldprt
SF-EGC-1-185.sldasm
SIES-8M-NS-24V-K-7 ,5-OE.sldprt
SNR35-LC-2QZUU+650L.sldprt
SNR35LC BLOCK.sldasm
SPACER PLATE.sldprt
SPRING PROBE HOLDER BACK.sldprt
SPRING PROBE HOLDER.sldprt
SPRING PROBE.sldasm
SR-600(HA)_610.sldasm
SRS25M BLOCK.sldasm
SRS25MQZUUC1+270LM.sldprt
SS04-12LB-N-N-150-3LS BODY.sldprt
SS04-12LB-N-N-150-3LS SLIDER.sldprt
SS04BK100body.sldprt
SS04slider.sldprt
STOPPER CONNECTOR.sldprt
STOPPER CONNECTOR1.sldprt
Templates CBM Spacer 11.sldprt
TOP ANGLE PLATE BACK.sldprt
TOP ANGLE PLATE.sldprt
TOP COVER.sldprt
TOP FRAME BACK COVER.sldprt
TOP FRAME BACK DOOR.sldprt
TOP FRAME DOOR.sldprt
TOP FRONT DOOR MODULE.sldasm
TOP STRUCTURE.sldasm
TowerLight.sldprt
TowerLightBlue.sldprt
TowerLightGreen.sldprt
TowerLightIndicator.sldasm
TowerLightRed.sldprt
TowerLightYellow.sldprt
US206-402E 2GN12.5KA.sldprt
vhs3500-03.sldprt
VOLVO CHECKING PLATE.sldprt
VOLVO CHEKING PLATE.sldasm
VOLVO COMMON PLATE.sldprt
VOLVO ID PLATE.sldprt
VOLVO PRESSING BLOCK.sldprt
WSRM14-2.5.sldprt
WSSB8-5-1.sldprt
X AXIS CONNECTOR.sldprt
X AXIS CONNECTOR_1.sldprt
X AXIS PLATE.sldprt
X AXIS SENDING PLATE.sldprt
X AXIS SENDING PLATE_1.sldprt
y30.sldprt
y30l.sldprt
Z AXIS MOTOR HOLDER.sldprt
zb5-aw343-push button-amber.sldprt
zb5-aw343-push button-Green.sldprt
zb5-aw343-push button-red.sldprt
zb5-aw343-push button-white.sldprt
zb5-aw343-push button.sldprt
压机.sldasm
当前3维模型描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13409-1-1.html
