3D打印机SOLIDWORKS 3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
文件名称:3D打印机SOLIDWORKS 3D模型下载.txt
文件大小:134 Bytes  售价:18金币
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
下面是下载模型后,目录的全部文件:
  3D打印机.txt
  ASSY_PRUSA_i3.2_LASERCUT.igs
  ASSY_PRUSA_i3.2_LASERCUT.rpt
  ASSY_PRUSA_i3.2_LASERCUT.stp
  solidworks(子文件夹)
    3D打印机总装图.SLDASM
    Main2534025340-1.sldprt
    MainABS_WIRE_3mm-1.sldprt
    MainACOPLAMENTO_5mm_to_8mm-1.sldasm
    MainARM_TENSIONERAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainASSY_PRUSA_i3.2_LASERCUT-1.sldasm
    MainBACK_PLATEAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainBAR_3PC_SHELL_6mm-1.sldprt
    MainBAR_4PC_SHELL_6mm-1.sldprt
    MainBAR_ARM_EXTRUDERAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainBASE_HOT_BEDAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainBEARING_22X8X7-1.sldprt
    MainBEARING_BRACKET_Z_AXIS_LABS_PRINTED-1.sldprt
    MainBEARING_BRACKET_Z_AXIS_RABS_PRINTED-1.sldprt
    MainBED_GUIDE-1.sldprt
    MainBELT_MOUNT_CLAMP_YAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainBELT_MOUNT_Y_lasercutPC_SHELL_6mm-1.sldprt
    MainBELT_X_AXIS-1.sldprt
    MainBELT_Y-1.sldprt
    MainBLOCK-1.sldprt
    MainBOLTS_3.2-1.sldasm
    MainBOLT_ALEN_m3x10din912_m3x10-1.sldprt
    MainBOLT_ALEN_m3x12din912_m3x12-1.sldprt
    MainBOLT_ALEN_m3x15din912_m3x15-1.sldprt
    MainBOLT_ALEN_m3x20din912_m3x20-1.sldprt
    MainBOLT_ALEN_m3x25din912_m3x25-1.sldprt
    MainBOLT_ALEN_m3x30din912_m3x30-1.sldprt
    MainBOLT_ALEN_m3x40din912_m3x40-1.sldprt
    MainBOLT_ALEN_m6x20din912_m6x20-1.sldprt
    MainBOLT_HEX_m8x70m8x70-1.sldprt
    MainCLAMP_BAR3_TO_BAR4AL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainCLAMP_COVER_BELT_X_AXISABS_PRINTED-1.sldprt
    MainCLAMP_COVER_X_AXISAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainCLAMP_COVER_Y_AXIS_IDLER_SIDEAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainCLAMP_COVER_Y_AXIS_MOTOR_SIDEAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainCLAMP_HOTENDAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainCLAMP_PLATE_TO_BAR3PC_SHELL_6mm-1.sldprt
    MainCLAMP_SHAFT-1.sldprt
    MainCLAMP_X_AXISAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainEXTRUDER-1.sldasm
    MainEXTRUDER_BODYABS_PRINTED-1.sldprt
    MainHEAT_SINK-1.sldprt
    MainHOLED_BOLT-1.sldprt
    MainHOT_BEDAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainHOT_BED_MOBILE_ASSY-1.sldasm
    MainHOT_END_FELIPE-1.sldasm
    MainLINEAR_BEARING_8mm-1.sldprt
    MainLINEAR_BEARING_CLAMPAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainLINEAR_BEARING_HOLDAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainMAIN_PLATEAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainMOUNTING_BELT_SUPPORT_X_AXISAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    Mainnema_17-1.sldprt
    MainNOZZLE_0.5mm-1.sldprt
    MainNUT_m3NUT_m3-1.sldprt
    MainNUT_m5NUT_m5-1.sldprt
    MainNUT_m6NUT_m6-1.sldprt
    MainNUT_m8NUT_m8-1.sldprt
    MainPINION_12T_m112T_m1-1.sldprt
    MainPLATE_3.2PC_SHELL_6mm-1.sldprt
    MainPULLEY_BRACKET_ARMAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainREINFORCEMENT_BRACKETPC_SHELL_6mm-1.sldprt
    MainRUBBER-1.sldprt
    MainSCREWED_BAR-1.sldprt
    MainSPACER_EXTRUDER_BEARINGAL_SPACER-1.sldprt
    MainSPACER_IDLER_PULLEYAL_SPACER-1.sldprt
    MainSPACER_REINFORCEMENT_BRACKETAL_SPACER-1.sldprt
    MainSPACER_SPUR_GEARAL_SPACER-1.sldprt
    MainSPACER_STEPPER-MOTOR_X_AXISAL_SPACER-1.sldprt
    MainSPRING-1.sldprt
    MainSPUR_GEAR_70T_m1-1.sldprt
    MainSTEPPER_MOTORS-1.sldasm
    MainSTEP_MOTOR_BRACKET_AAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainSTEP_MOTOR_BRACKET_BAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainSUPPORT_NUT_Z_AXIS_LABS_PRINTED-1.sldprt
    MainSUPPORT_NUT_Z_AXIS_RABS_PRINTED-1.sldprt
    MainSUPPORT_STEPPER_MOTOR_Z_AXISABS_PRINTED-1.sldprt
    MainTENSIONER_BRACKETAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainWASHER_lasercut_10x3x3.175AL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainWASHER_lasercut_27x3x3.175AL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainWASHER_m3WASHER_m3-1.sldprt
    MainWASHER_m5WASHER_m5-1.sldprt
    MainWASHER_m6WASHER_m6-1.sldprt
    MainWASHER_PLATEAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    MainXZ_AXIS_ASSY-1.sldasm
    MainX_AXIS_GUIDE-1.sldprt
    MainY_AXIS-1.sldasm
    MainZ_AXIS_GUIDE-1.sldprt
    MainZ_AXIS_PLATEAL_SHELL_3.175mm-1.sldprt
    XT_Models_16109BOLT_ALEN_m5x20din912_m5x20-1.sldprt
    XT_Models_23118BOLT_ALEN_m5x50din912_m5x50-1.sldprt
当前3维模型描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13387-1-1.html
