螺钉拧紧机器SOLIDWORKS 3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
下面是下载模型后,目录的全部文件:
FJFN20_100_FJFN20-100.sldasm
螺钉拧紧机器60MB.STEP
3D(子文件夹)
10.sldprt
11.sldprt
12.sldprt
13.sldprt
195585_CRSGS_M20x1_5____0_.sldasm
195585_CRSGS_M20x1_5____K_0_.sldprt
1_1.sldprt
2_1.sldprt
3_1.sldprt
4_1.sldprt
5_1.sldprt
6.sldprt
7.sldprt
8.sldprt
9.sldprt
Adaptor Bolt Flange Cylinder Lifter.sldprt
Adaptor Plate for indexing.sldprt
Adaptor shaft coupling encoder.sldprt
Adaptor Swinger cyl.sldprt
Adjuster block fro rotary encoder.sldprt
Anti friction weight ballance_Default_As Machined_.sldprt
assy bracket operation panel.sldasm
Assy Gear Box New.sldasm
ATP32XL025_B_N15_ATP32XL025-B-N15.sldprt
ATP32XL025_B_N25_ATP32XL025-B-N25.sldprt
ATPA22L100_B_N25_KC90_KFC33_K4_ATPA22L100-B-N25-KC90-KFC33-K4.sldprt
Bearnig Bracket Plate for lifter.sldprt
Bearnig Bracket Plate for Swinger.sldprt
Behel 12 L-R.sldprt
Block Linear HGH 25 For PCD Blok Unit.sldprt
Block Linear HGH35.sldprt
Block Shaft lock.sldprt
box panel TIGHTENING MC.sldprt
BRacket Cyl NEW.sldprt
Bracket for Nmrv 040.sldprt
Bracket For Spindle Unit.sldprt
Bracket Panel Flange.sldprt
Bracket PCD Cyl.sldprt
Bracket Shaft Counter Ballance.sldprt
Bracket Sprocket Lifter Unit.sldprt
Bracket Stopper Z.sldprt
Brass Cap For Cam Follower.sldprt
bushing.sldprt
C Type Hole Use Retaining Ring_jis_PreviewCfg.sldprt
c type shaft use retaining ring_jis_JIS B 2804 Shaft use 15.sldprt
c type shaft use retaining ring_jis_PreviewCfg.sldprt
CDBQ2B20-25DC-HL-M9B_A9+F9+M9_M9B.sldasm
CDBQ2B20-25DC-HL-M9B_CBQ-Rod_20.sldprt
CDBQ2B20-25DC-HL-M9B_CBQ-Tube_20L.sldprt
CDBQ2B20-25DC-HL-M9B_CDBQ2B20-25DC-HL-M9B.sldasm
CDBQ2B20-25DC-HL-M9B_F9_M9_M9B.sldprt
CDQ2BS63-75DC-M9B_A9+F9+M9_M9B.sldasm
CDQ2BS63-75DC-M9B_CDQ2BS63-75DC-M9B.sldasm
CDQ2BS63-75DC-M9B_CQ2 SnapRing_63.sldprt
CDQ2BS63-75DC-M9B_CQ2S2037Rods_63.sldprt
CDQ2BS63-75DC-M9B_CQ2Tube_63B.sldprt
CDQ2BS63-75DC-M9B_F9_M9_M9B.sldprt
CDQ2F32-200DC-M9B_CDQ2F32-200DC-M9B.sldasm
CDQ2F32-200DC-M9B_CQ2 SnapRing_32LS.sldprt
CDQ2F32-200DC-M9B_CQ22031Rods_32.sldprt
CDQ2F32-200DC-M9B_CQ2Tube_32.sldprt
CDQ2F32-200DC-M9B_Flange_32.sldprt
Centering Point Bracket.sldprt
Centering Point Hub.sldprt
Centering Point Tip.sldprt
Centering point unit.sldasm
CFA12_30_CFA12-30.sldprt
CHE35c2chain2.sldprt
CHE35cchain1.sldprt
CHE35_400_CHE35-400.sldasm
Compensasi Swinger.sldprt
Counter Weight Ballance Plate.sldprt
Counter Weight Ballance Unit.sldasm
Cover Front Center With Ram.sldasm
Cover Front Center.sldprt
Cover Ram Front Center.sldprt
Cover Ram Returning Unit.sldprt
Cover Returning Unit Front With Ram.sldasm
Cover Returning Unit Front.sldprt
Cyl Behind Assy.sldasm
Cyl Bracket Lock Indexing.sldprt
Cyl Lifter Part Base.sldprt
Cyl Nut Runner new.sldprt
Cyl pusher Adaptor for runner Modif.sldprt
Cyl pusher Adaptor for runner.sldprt
Cyl Tool Runner Flange_32.sldprt
DIN_439_B___M20x1_5_F_.sldprt
Dog JIg.sldprt
Dog Shaft Spindle.sldprt
dowel pin_a_jis_JIS B 1355 Class A 12x40.sldprt
dowel pin_a_jis_PreviewCfg.sldprt
DRC.sldprt
DRC40_19_20bearing.sldprt
DRC40_19_20sprocket.sldprt
DRC40_19_20_DRC40-19-20.sldasm
Extension Bracket Flange Cyl Tool.sldprt
FJFN20nut.sldprt
FJFN20_100pad.sldprt
Flange Floating Cyl Pcd.sldprt
Flange for nmrv 110.sldprt
floatimg shaft main cyl.sldprt
Floating Joint For uP DOWN PLATE.sldprt
fRAME bRACKET PANEL_Default_As Machined_.sldprt
Frame carier swing_Default_As Machined_.sldprt
Frame for roller lifter_Default_As Machined_.sldprt
Frame kecil_Default_As Machined_.sldprt
Frame Roller Lifter Unit_Default_As Machined_.sldprt
frame_Default_As Machined_.sldprt
Frane Prosotan_Default_As Machined_.sldprt
GEAKB1_5_40_15_10N_KC90_GEAKB1.5-40-15-10N-KC90.sldprt
Heavy Hex Bolt_AM_PreviewCfg.sldprt
Hex Shaft 30.sldprt
Hexagon Nut_1_JIS_JIS B 1181 Hexagon nut - Class 1 Finished M10 --N.sldprt
Hexagon Nut_1_JIS_PreviewCfg.sldprt
hexagon socket head cap screw_jis_JIS B 1176 M10 x 16 (16) --N.sldprt
hexagon socket head cap screw_jis_JIS B 1176 M10 x 40 (40) --N.sldprt
hexagon socket head cap screw_jis_JIS B 1176 M12 x 25 (25) --N.sldprt
hexagon socket head cap screw_jis_JIS B 1176 M6 x 12 (12) --N.sldprt
hexagon socket head cap screw_jis_JIS B 1176 M6 x 16 (16) --N.sldprt
hexagon socket head cap screw_jis_JIS B 1176 M6 x 50 (24) --N.sldprt
hexagon socket head cap screw_jis_JIS B 1176 M8 x 20 (20) --N.sldprt
hexagon socket head cap screw_jis_PreviewCfg.sldprt
Housing Shaft Rack gear.sldprt
INDEX.sldprt
Inptu Shaft Nmrv 110 assy.sldasm
Input Shaft for NMRV 110.sldprt
Key For Index Spindle.sldprt
Key For Shaft rotary encoder.sldprt
Key sPUR gEAR.sldprt
Key with roller unit.sldasm
Lifter Supply Part Unti.sldasm
Linear.sldprt
Lock Indexing Guide A.sldprt
Lock Indexing Guide B.sldprt
Lock Indexing Unit.sldasm
LOck Indexing.sldprt
lock pin runner.sldprt
Main Base Plate.sldprt
Main Frame Lifter_Default_As Machined_.sldprt
MB-B08_MB-Bxx_MB-B08.sldprt
MCJ22_10_10_MCJ22-10-10.sldprt
MDBD80-250-A53_A5_A6_F5_J5__A53-06.sldasm
MDBD80-250-A53_A5_A6_F5_J5__A53.sldprt
MDBD80-250-A53_BT-SwitchBracket_BT-06.sldprt
MDBD80-250-A53_MB-Rod_80.sldprt
MDBD80-250-A53_MB2124-Body_80.sldprt
MDBD80-250-A53_MBClevis_80D.sldasm
MDBD80-250-A53_MBClevis_80D.sldprt
MDBD80-250-A53_MBPin_80.sldprt
MDBD80-250-A53_MDBD80-250-A53.sldasm
MDBD80-250-A53_Nuts_NT-08.sldprt
MDBD80-250-A53_washer_22.sldprt
MDBG100-300-M9B_A9+F9+M9_M9B.sldasm
MDBG100-300-M9B_BA7-063.sldprt
MDBG100-300-M9B_F9_M9_M9B.sldprt
MDBG100-300-M9B_MB-Rod_100.sldprt
MDBG100-300-M9B_MB2124-Body_100.sldprt
MDBG100-300-M9B_MBFlange_100.sldprt
MDBG100-300-M9B_MDBG100-300-M9B.sldasm
MDBG100-300-M9B_Nuts_NT-10.sldprt
MDBG80-200-M9B_A9+F9+M9_M9B.sldasm
MDBG80-200-M9B_BA7-063.sldprt
MDBG80-200-M9B_F9_M9_M9B.sldprt
MDBG80-200-M9B_MB-Rod_80.sldprt
MDBG80-200-M9B_MB2124-Body_80.sldprt
MDBG80-200-M9B_MBFlange_80.sldprt
MDBG80-200-M9B_MDBG80-200-M9B.sldasm
MDBG80-200-M9B_Nuts_NT-08.sldprt
MDBG80-250-M9B_MB-Rod_80.sldprt
MPIZ30_35_MPIZ30-35.sldprt
MPTZ20_50_MPTZ20-50.sldprt
New Cyl turunan Unit.sldasm
New Swinger Frame_Default_As Machined_.sldprt
NMRV 040 i 10 WITH BRAKE MOTOR.sldasm
NMRV110 i 80.sldasm
Nut Runner Adaptor new.sldprt
Nut Runner Adaptor.sldprt
Nut Runner Bracket RIGHT.sldprt
Nut Runner Bracket.sldprt
Nut Runner Unit RIGHT.sldasm
Nut Runner Unit.sldasm
Nut Runner.sldprt
PCD SET UP Unit.sldasm
Penguat lifter_Default_As Machined_.sldprt
Pin Adaptor lock to runner.sldprt
Pin Swivel Lock.sldprt
Pipe.sldprt
Plate Adj.sldprt
Plate Base New sWINGER.sldprt
Plate bRACKET Operation panel.sldprt
Plate buat Roller Prosotan.sldprt
Plate For Adjuster Prosotan.sldprt
pLATE fOR aDJUSTMENT PADS.sldprt
Plate For Foot Adjuster.sldprt
plate ok prosotan.sldprt
plate ok.sldprt
PLate Reinforce Main Frame.sldprt
Plate support pillow block rotary encoder.sldprt
Plate Support.sldprt
Plate Tengah.sldprt
Plug Shaft rack Gear.sldprt
Prosotan Unit.sldasm
Rack Gear Base.sldprt
Rack Gear Unit.sldasm
radial ball bearing_68_jis_JIS B 1512-1 - 1025 - B,14,DE,AC,14_68.sldprt
Radial Ball Bearing_68_JIS_PreviewCfg.sldprt
Rail HGH 35 For Stand Base.sldprt
RGEA1_5_300_A_RGEA1.5-300-A.sldprt
Roller Bracket For nmain base.sldprt
Roller Buat Prosotan.sldasm
ROLLER FOR LIFTER.sldasm
Roller Pipe Unit.sldasm
Roller Unit For Main Base.sldasm
rOTARY eNCODER UNIT.sldasm
Rotary Encoder.sldprt
rOTATING bUSHING.sldprt
Runner Extension New.sldprt
Runner Extension.sldprt
Shaft 20 For Turunan.sldprt
Shaft Bearing Lifter Frame.sldprt
Shaft Bracket Spindle.sldprt
Shaft Counter Weight Ballance.sldprt
Shaft for Nmrv 040.sldprt
SHAFT LOCK PLATE LIFTER.sldprt
Shaft RacK Bear.sldprt
Shaft Sprocket Lifter.sldprt
shaft.sldprt
Sock Key Sq 19.sldprt
Sock Key.sldprt
Socket Head Cap Screw_ISO_ISO 4762 M12 x 70 --- 36S.sldprt
socket head cap screw_iso_ISO 4762 M6 x 20 --- 20N.sldprt
Socket Head Cap Screw_ISO_ISO 4762 M6 x 35 --- 35N.sldprt
Spacer bearing for shaft rotary encoder.sldprt
SPACER COUNTER BALLANCE.sldprt
Spacer PCD.sldprt
Spacer plug.sldprt
Spacer Tensioner.sldprt
SPI BRACKET N CAM FOLLOWER prosotan.sldprt
SPI BRACKET N CAM FOLLOWER.sldprt
SPI.sldprt
SPINDLE Revisi.sldprt
SPROCKET COUNTER bALLANCE ASSY.sldasm
Sprocket Shaft Counter Ballance.sldprt
SPur Gear holder uNIT.sldasm
Sq Support Bracket Sprocket.sldprt
Square Spacer.sldprt
SRC_R40body.sldprt
SRC_R40_SRC-R40.sldasm
Stand.sldprt
Stopper Lifter.sldprt
Stopper plate swinger.sldprt
sTOPPER rEINFORCE NEW SWINGER.sldprt
Stopper Swinger.sldprt
Stopper Z Axis.sldasm
Stopper.sldprt
STRS40nut.sldprt
Sub Bracket Pcd.sldprt
SUb Plate For Indexing Lock.sldprt
Sub Plate Rotary Encoder.sldprt
support plate tensioner.sldprt
Support swivel cylinder.sldprt
SWINGER STOPPER.sldprt
Tapper bush Lock.sldprt
Tapper Key Lock.sldprt
Tensioner NTN.sldprt
Tensioner Unit.sldasm
Tool Sock Assy.sldasm
Top Frame Prosotan_Default_As Machined_.sldprt
Tulang Tengah_Default_As Machined_.sldprt
User Library-operator.sldasm
User Library-operator_body.sldprt
User Library-operator_foot.sldprt
User Library-operator_head.sldprt
User Library-operator_LEFT HAND.sldprt
User Library-operator_lower arm.sldprt
User Library-operator_lower leg.sldprt
User Library-operator_RIGHT HAND.sldprt
User Library-operator_upper arm.sldprt
User Library-operator_upper leg.sldprt
Weight bALLANCEER.sldprt
X Axis Block.sldprt
Z Bracket For Rotary encoder Unit.sldprt
螺钉拧紧机器.SLDASM
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
