遥控赛车soliesorks 3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
下面是下载模型后,目录的全部文件:
遥控赛车
  遥控赛车.zip
  遥控赛车(子文件夹)
    adaptateur de servomoteur.sldprt
    adaptive spring.sldprt
    amortisseur arriere.sldasm
    amortisseur.sldasm
    ANSI B27.7 E-Ring External - Type-3CM 6.sldprt
    Arbre c?té différentiel.sldprt
    Arbre de roue arrière.sldprt
    attache de tuyau.sldprt
    attache tringle.sldprt
    axe de biellette de direction.sldprt
    axe de palonnier de direction.sldprt
    Axe de roue avant.sldprt
    Axe de triangle.sldprt
    axe triangle supérieur arrière.sldprt
    bague de renfort porte sattellite.sldprt
    BASE TRAIN AR.sldprt
    batterie.sldprt
    Butée d'amortisseur.sldprt
    cable batterie1.sldprt
    cable entrée inter.sldprt
    cable inter emetteur.sldprt
    cable MX7.sldprt
    cablehs805bb.sldprt
    cale amortisseur arriere.sldprt
    Cale biseautée.sldprt
    Carré de roue.sldprt
    chambre à air.sldprt
    Chassis.sldprt
    commande d'accélérateur.sldasm
    commande frein.sldasm
    connecteur batterie.sldprt
    connecteur inter 1.sldprt
    connecteuradaptateur.sldprt
    connexion.sldprt
    Corps d'amortisseur arriere.sldprt
    Corps d'amortisseur.sldprt
    Corps de rotule.sldprt
    corps servo 8kg.sldprt
    corpsservoMSX7BB.sldprt
    couronne.sldprt
    différentiel.sldasm
    DIN 125-1  A A 8.sldprt
    DIN 555  (Taraudage usuel) - Remplacé par DIN EN 24 034 M4.sldprt
    DIN 625 - T1 6001 - 12 x 28 x 8.sldprt
    DIN 625 - T1 608 - 8 x 22 x 7.sldprt
    DIN 7991 - Remplacé par DIN EN ISO 10642  (Taraudage usuel) M4  x  25.sldprt
    ecoline.sldasm
    ecrou_uni_7473_-_m6x1-4_8-4-1-a.sldprt
    elastique batterie.sldprt
    embout de biellette de direction.sldprt
    entretoise frein.sldprt
    entretoise triangle avant.sldprt
    epinglecarrosserie.sldprt
    fixation tringle.sldprt
    Flasque d'amortisseur arriere.sldprt
    Flasque d'amortisseur.sldprt
    fusée de roue.sldasm
    GB 889-86  (Taraudage usuel) M4.sldprt
    interrupteurradio.sldprt
    ISO 7045  H  (Taraudage usuel) M3 x 6 - 4.8 - H.sldprt
    ISO 7050 - C-H ST 2.2 x 16 - C - H.sldprt
    jante arrière.sldprt
    levier frein.sldasm
    maintien cable1.sldprt
    moteur1.sldprt
    moteur10.sldprt
    moteur100.sldprt
    moteur101.sldprt
    moteur102.sldprt
    moteur103.sldprt
    moteur104.sldprt
    moteur105.sldprt
    moteur106.sldprt
    moteur107.sldprt
    moteur108.sldprt
    moteur109.sldprt
    moteur11.sldprt
    moteur110.sldprt
    moteur111.sldprt
    moteur112.sldprt
    moteur113.sldprt
    moteur114.sldprt
    moteur115.sldprt
    moteur116.sldprt
    moteur117.sldprt
    moteur118.sldprt
    moteur119.sldprt
    moteur12.sldprt
    moteur120.sldprt
    moteur121.sldprt
    moteur122.sldprt
    moteur123.sldprt
    moteur124.sldprt
    moteur125.sldprt
    moteur126.sldprt
    moteur127.sldprt
    moteur128.sldprt
    moteur129.sldprt
    moteur13.sldprt
    moteur130.sldprt
    moteur131.sldprt
    moteur132.sldprt
    moteur133.sldprt
    moteur134.sldprt
    moteur135.sldprt
    moteur136.sldprt
    moteur137.sldprt
    moteur138.sldprt
    moteur139.sldprt
    moteur14.sldprt
    moteur140.sldprt
    moteur141.sldprt
    moteur142.sldprt
    moteur143.sldprt
    moteur144.sldprt
    moteur145.sldprt
    moteur146.sldprt
    moteur147.sldprt
    moteur148.sldprt
    moteur149.sldprt
    moteur15.sldprt
    moteur150.sldprt
    moteur151.sldprt
    moteur152.sldprt
    moteur153.sldprt
    moteur154.sldprt
    moteur155.sldprt
    moteur156.sldprt
    moteur157.sldprt
    moteur158.sldprt
    moteur159.sldprt
    moteur16.sldprt
    moteur160.sldprt
    moteur161.sldprt
    moteur162.sldprt
    moteur163.sldprt
    moteur164.sldprt
    moteur165.sldprt
    moteur166.sldprt
    moteur167.sldprt
    moteur168.sldprt
    moteur169.sldprt
    moteur17.sldprt
    moteur170.sldprt
    moteur171.sldprt
    moteur172.sldprt
    moteur173.sldprt
    moteur174.sldprt
    moteur175.sldprt
    moteur176.sldprt
    moteur177.sldprt
    moteur178.sldprt
    moteur179.sldprt
    moteur18.sldprt
    moteur180.sldprt
    moteur181.sldprt
    moteur182.sldprt
    moteur183.sldprt
    moteur184.sldprt
    moteur185.sldprt
    moteur186.sldprt
    moteur187.sldprt
    moteur188.sldprt
    moteur189.sldprt
    moteur19.sldprt
    moteur190.sldprt
    moteur191.sldprt
    moteur192.sldprt
    moteur193.sldprt
    moteur194.sldprt
    moteur195.sldprt
    moteur196.sldprt
    moteur197.sldprt
    moteur198.sldprt
    moteur199.sldprt
    moteur2.sldasm
    moteur2.sldprt
    moteur20.sldprt
    moteur200.sldprt
    moteur201.sldprt
    moteur202.sldprt
    moteur203.sldprt
    moteur204.sldprt
    moteur205.sldprt
    moteur206.sldprt
    moteur207.sldprt
    moteur208.sldprt
    moteur209.sldprt
    moteur21.sldprt
    moteur210.sldprt
    moteur211.sldprt
    moteur212.sldprt
    moteur213.sldprt
    moteur214.sldprt
    moteur215.sldprt
    moteur216.sldprt
    moteur217.sldprt
    moteur218.sldprt
    moteur219.sldprt
    moteur22.sldprt
    moteur220.sldprt
    moteur221.sldprt
    moteur222.sldprt
    moteur223.sldprt
    moteur224.sldprt
    moteur225.sldprt
    moteur226.sldprt
    moteur227.sldprt
    moteur228.sldprt
    moteur229.sldprt
    moteur23.sldprt
    moteur230.sldprt
    moteur231.sldprt
    moteur232.sldprt
    moteur233.sldprt
    moteur234.sldprt
    moteur235.sldprt
    moteur236.sldprt
    moteur237.sldprt
    moteur238.sldprt
    moteur239.sldprt
    moteur24.sldprt
    moteur240.sldprt
    moteur241.sldprt
    moteur242.sldprt
    moteur243.sldprt
    moteur244.sldprt
    moteur245.sldprt
    moteur246.sldprt
    moteur247.sldprt
    moteur248.sldprt
    moteur249.sldprt
    moteur25.sldprt
    moteur250.sldprt
    moteur251.sldprt
    moteur252.sldprt
    moteur253.sldprt
    moteur254.sldprt
    moteur255.sldprt
    moteur256.sldprt
    moteur257.sldprt
    moteur258.sldprt
    moteur259.sldprt
    moteur26.sldprt
    moteur260.sldprt
    moteur261.sldprt
    moteur262.sldprt
    moteur263.sldprt
    moteur264.sldprt
    moteur265.sldprt
    moteur266.sldprt
    moteur267.sldprt
    moteur268.sldprt
    moteur269.sldprt
    moteur27.sldprt
    moteur270.sldprt
    moteur271.sldprt
    moteur272.sldprt
    moteur273.sldprt
    moteur274.sldprt
    moteur275.sldprt
    moteur276.sldprt
    moteur277.sldprt
    moteur278.sldprt
    moteur279.sldprt
    moteur28.sldprt
    moteur280.sldprt
    moteur281.sldprt
    moteur282.sldprt
    moteur283.sldprt
    moteur284.sldprt
    moteur285.sldprt
    moteur286.sldprt
    moteur287.sldprt
    moteur288.sldprt
    moteur289.sldprt
    moteur29.sldprt
    moteur290.sldprt
    moteur291.sldprt
    moteur292.sldprt
    moteur293.sldprt
    moteur294.sldprt
    moteur295.sldprt
    moteur296.sldprt
    moteur297.sldprt
    moteur298.sldprt
    moteur299.sldprt
    moteur3.sldprt
    moteur30.sldprt
    moteur300.sldprt
    moteur301.sldprt
    moteur302.sldprt
    moteur303.sldprt
    moteur304.sldprt
    moteur305.sldprt
    moteur306.sldprt
    moteur307.sldprt
    moteur308.sldprt
    moteur309.sldprt
    moteur31.sldprt
    moteur310.sldprt
    moteur311.sldprt
    moteur312.sldprt
    moteur313.sldprt
    moteur314.sldprt
    moteur315.sldprt
    moteur316.sldprt
    moteur317.sldprt
    moteur318.sldprt
    moteur319.sldprt
    moteur32.sldprt
    moteur320.sldprt
    moteur321.sldprt
    moteur33.sldprt
    moteur34.sldprt
    moteur35.sldprt
    moteur36.sldprt
    moteur37.sldprt
    moteur38.sldprt
    moteur39.sldprt
    moteur4.sldprt
    moteur40.sldprt
    moteur41.sldprt
    moteur42.sldprt
    moteur43.sldprt
    moteur44.sldprt
    moteur45.sldprt
    moteur46.sldprt
    moteur47.sldprt
    moteur48.sldprt
    moteur49.sldprt
    moteur5.sldprt
    moteur50.sldprt
    moteur51.sldprt
    moteur52.sldprt
    moteur53.sldprt
    moteur54.sldprt
    moteur55.sldprt
    moteur56.sldprt
    moteur57.sldprt
    moteur58.sldprt
    moteur59.sldprt
    moteur6.sldprt
    moteur60.sldprt
    moteur61.sldprt
    moteur62.sldprt
    moteur63.sldprt
    moteur64.sldprt
    moteur65.sldprt
    moteur66.sldprt
    moteur67.sldprt
    moteur68.sldprt
    moteur69.sldprt
    moteur7.sldprt
    moteur70.sldprt
    moteur71.sldprt
    moteur72.sldprt
    moteur73.sldprt
    moteur74.sldprt
    moteur75.sldprt
    moteur76.sldprt
    moteur77.sldprt
    moteur78.sldprt
    moteur79.sldprt
    moteur8.sldprt
    moteur80.sldprt
    moteur81.sldprt
    moteur82.sldprt
    moteur83.sldprt
    moteur84.sldprt
    moteur85.sldprt
    moteur86.sldprt
    moteur87.sldprt
    moteur88.sldprt
    moteur89.sldprt
    moteur9.sldprt
    moteur90.sldprt
    moteur91.sldprt
    moteur92.sldprt
    moteur93.sldprt
    moteur94.sldprt
    moteur95.sldprt
    moteur96.sldprt
    moteur97.sldprt
    moteur98.sldprt
    moteur99.sldprt
    Moyeu de roue avant.sldprt
    Moyeu Roue Ar.sldprt
    NF E 25-120 - A  (Taraudage usuel) M4 x 25.sldprt
    NF E 25-120 - A  (Taraudage usuel) M4 x 35.sldprt
    NF E 25-120 - A  (Taraudage usuel) M5 x 12.sldprt
    NF E 25-125  (Taraudage usuel) M2.5 x 16.sldprt
    NF E 25-125  (Taraudage usuel) M5 x 8.sldprt
    NF E 25-510 CL 5 x 11.sldprt
    NF E 25-510 CL 6 x 12.sldprt
    NF E 25-514  L L 3 - 160 HV.sldprt
    NF E 25-514  Z Z 3 - 160 HV.sldprt
    NF E 25-514  Z Z 4 - 160 HV.sldprt
    NF E 25-515  W W3.sldprt
    NF E 27-180  (Taraudage usuel) M4 x 5.sldprt
    NF E 27-180  (Taraudage usuel) M5 x 25.sldprt
    NF E 27-181  (Taraudage usuel) M3  x  4.sldprt
    NF EN 24032  (Taraudage usuel) M2.sldprt
    NF EN 24032  (Taraudage usuel) M3.sldprt
    NF EN 24032  (Taraudage usuel) M4.sldprt
    NF EN ISO 7045 - H  (Taraudage usuel) M4 x 8 - 4.8 - H.sldprt
    NF EN ISO 7045 - Z  (Taraudage usuel) M2.5 x 14 - 4.8 - Z.sldprt
    NF EN ISO 7045 - Z  (Taraudage usuel) M3 x 12 - 4.8 - Z.sldprt
    NF EN ISO 7046-1 - H  (Taraudage usuel) M4 x 8 - 4.8 - H.sldprt
    NF L 23-203 2.sldprt
    NF L 23-203 4.sldprt
    NF L 23-203 5.sldprt
    noix de cardan.sldprt
    palonnier de direction 1.sldprt
    palonnier de direction 2.sldprt
    palonnier de direction.sldasm
    palonnier servo 8kg.sldprt
    palonnier servoMSX7BB.sldprt
    Pièce2.sldprt
    plaque de renfort.sldprt
    pneu.sldprt
    porte satellite.sldprt
    ressort frein1.sldprt
    rivet servo moteur direction.sldprt
    rivet servo moteur frein.sldprt
    rondelle appui palonnier de direction.sldprt
    rondelle palonnier de direction.sldprt
    rotule de palonnier de direction.sldprt
    Rotule.sldprt
    récepteur de telecommande.sldprt
    servo moteur frein.sldasm
    Servohs805BB.sldasm
    silent bloc servo moteur direction.sldprt
    silent bloc servo moteur frein.sldprt
    SUPPORT AMORTISSEUR AR.sldprt
    support de batterie.sldprt
    support de carrosserie 1.sldprt
    support de carrosserie inversé.sldprt
    Support de triangle.sldprt
    support des servomoteurs.sldprt
    SUPPORT DIFFERENTIEL AR SYM.sldprt
    SUPPORT DIFFERENTIEL AR.sldprt
    Tige d'amortisseur arriere.sldprt
    Tige d'amortisseur.sldprt
    Tige filetée M8.sldprt
    tige filetée m8x40.sldprt
    tige filetée M8X60.sldprt
    train arrière fg à monter.sldasm
    Train avant.sldasm
    Triangle assemblé.sldasm
    Triangle avant.sldprt
    TRIANGLE INF AR1.sldprt
    TRIANGLE SUP AR.sldprt
    tringle accélérateur.sldprt
    tringle de frein.sldprt
    tube antenne.sldprt
文件名称:152.遥控赛车soliesorks 3D模型下载.txt
文件大小:134 Bytes  售价:18金币
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
