全自动跳绳包装机3D模型下载
全自动跳绳包装机3D模型下载
全自动跳绳包装机3D模型下载
全自动跳绳包装机3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
全自动跳绳包装机3D模型下载
全自动跳绳包装机3D模型下载
全自动跳绳包装机3D模型下载
下面是下载模型后,目录的全部文件:
158.全自动跳绳包装机
  4mm_ball_jonit.SLDPRT
  6060-1000.SLDPRT
  6060-850.SLDPRT
  backplane.SLDPRT
  bag_bear_holder.SLDPRT
  bag_col.SLDPRT
  bag_correct_l.SLDPRT
  bag_correct_r.SLDPRT
  bag_couplig1.SLDPRT
  bag_coupling.SLDPRT
  bag_move.SLDPRT
  bag_newcam2.SLDPRT
  bag_press.SLDPRT
  bag_rod-12-200.SLDPRT
  bag_roller.SLDPRT
  bag_uplane.SLDPRT
  bag_uplane1.SLDPRT
  bag_vac_base.SLDPRT
  bag_vac_base_mr.SLDPRT
  bag_wench.SLDPRT
  BAG_xaxis.SLDPRT
  bag铝构件4040-160.SLDPRT
  bear6200.SLDPRT
  bearing488.SLDPRT
  BEARING7003.SLDPRT
  bearing_bk509.SLDPRT
  bearing_shaft.SLDPRT
  BELT-FIX.SLDPRT
  BELT_STR.SLDPRT
  block.SLDPRT
  block2.SLDPRT
  CAM-HEAD-LOCK.SLDPRT
  CAM-HEAD.SLDPRT
  CAM1TRACK.SLDPRT
  CAMPIN.SLDPRT
  campin1.SLDPRT
  camsft_19mm.SLDPRT
  CAMSFT_32MM.SLDPRT
  CAMSFT_6MM.SLDPRT
  CAMSFT_7MM.SLDPRT
  CAMSFT_9MM.SLDPRT
  CAMTABLE1.SLDPRT
  CAMTABLE2.SLDPRT
  camtrack2.SLDPRT
  CAM_BLOCK_SIDE.SLDPRT
  CAM_BLOCK_SIDE_FRONT.SLDPRT
  cam_clamp.SLDPRT
  cam_limited.SLDPRT
  CAM_mgn9_hold.SLDPRT
  CAM_mgn9_hold_cut.SLDPRT
  CAM_OPEN.SLDPRT
  cam_pass1.SLDPRT
  cam_pass2.SLDPRT
  CAM_SUPPORT.SLDPRT
  CAM_UPDN.SLDPRT
  CAM_UPDN_mr.SLDPRT
  CF10.SLDPRT
  CHAIN_40SS.SLDPRT
  chain_40ssa.SLDPRT
  clamp_disc.SLDPRT
  d15_shaft.SLDPRT
  D6-130.SLDPRT
  D6-140.SLDPRT
  door1.SLDPRT
  door2.SLDPRT
  door3.SLDPRT
  EGH15-280.SLDPRT
  EGH15CA.SLDPRT
  EGH20CA-200.SLDPRT
  EGH20CA-700.SLDPRT
  EGHBLOCK.SLDPRT
  filparm1.SLDPRT
  filparm2.SLDPRT
  filparm3.SLDPRT
  filparm4.SLDPRT
  friction1.SLDPRT
  friction2.SLDPRT
  f_ring.SLDPRT
  gearfix.SLDPRT
  gearfix1.SLDPRT
  INDEX80DT.SLDPRT
  inside plant.SLDPRT
  LB HOLDER.SLDPRT
  LB HOLDER1.SLDPRT
  lift.SLDPRT
  lm10luu.SLDPRT
  LM12LUU_BLOCK.SLDPRT
  lmk12luu.SLDPRT
  LMS20.SLDPRT
  LMS20dummy.SLDPRT
  lockit.SLDPRT
  lock_guide.SLDPRT
  main_table.SLDPRT
  mgn9_block.SLDPRT
  mgn9_guide.SLDPRT
  mgn9_guide_115.SLDPRT
  nrv050.SLDPRT
  NUTS.SLDPRT
  PAPER-BLOCK.SLDPRT
  PAPER-COL5.SLDPRT
  paper-hc.SLDPRT
  PAPER-PUNCH.SLDPRT
  paper-stem1.SLDPRT
  paper_aux_col.SLDPRT
  paper_benpin.SLDPRT
  paper_block.SLDPRT
  PAPER_COL4.SLDPRT
  paper_col5.SLDPRT
  paper_fcol.SLDPRT
  paper_feed.SLDPRT
  paper_move.SLDPRT
  paper_move1.SLDPRT
  paper_pin.SLDPRT
  paper_press1.SLDPRT
  paper_press2.SLDPRT
  paper_stop.SLDPRT
  paper_uplane2.SLDPRT
  paper_uplane3.SLDPRT
  paper_vacpick_l.SLDPRT
  paper_vacpick_r.SLDPRT
  PAPER铝构件4080-700.SLDPRT
  PULLY.SLDPRT
  pullydn.SLDPRT
  pullyup.SLDPRT
  PUSH-MAG.SLDPRT
  push_arm.SLDPRT
  push_bar.SLDPRT
  push_base.SLDPRT
  push_block.SLDPRT
  push_cover.SLDPRT
  push_cyccorp.SLDPRT
  push_cyl_hold.SLDPRT
  push_head_cover.SLDPRT
  PUSH_MOTORFLAT.SLDPRT
  push_plane.SLDPRT
  push_pumb.SLDPRT
  push_rod.SLDPRT
  push_slot_circuit.SLDPRT
  push_slot_mid.SLDPRT
  push_up_cover.SLDPRT
  push_wash.SLDPRT
  push_xaxis.SLDPRT
  PUSH铝构件4040-534.SLDPRT
  RMS20X50_Body.sldprt
  RMS20X50_FCV.sldprt
  RMS20X50_Nut.sldprt
  RMS20X50_Piston.sldprt
  RMS20X700_0__Barrel.sldprt
  RMS_20X700_03_.sldasm
  RMS_20X700_0__dummy.sldprt
  rod12_200.SLDPRT
  rotarytable.SLDPRT
  shaft.SLDPRT
  SHD20A.SLDPRT
  side bag.SLDPRT
  side bag1.SLDPRT
  sideguard.SLDPRT
  staples1.SLDPRT
  staples2.SLDPRT
  staples3.SLDPRT
  staples4.SLDPRT
  staples6.SLDPRT
  staples_uplane1.SLDPRT
  support.SLDPRT
  table.SLDPRT
  tang.SLDPRT
  track.SLDASM
  track1.SLDPRT
  track3.SLDPRT
  track4.SLDPRT
  track5.SLDPRT
  track6.SLDPRT
  track_arm.SLDPRT
  traqck2.SLDPRT
  T_BELT.SLDPRT
  wire1.SLDPRT
  wire2.SLDPRT
  胶袋运输带.SLDPRT
  装配体bag.SLDASM
  装配体CAM.SLDASM
  装配体CAM_mr.SLDASM
  装配体chain.SLDASM
  装配体chain_mr.SLDASM
  装配体paper.SLDASM
  装配体push.SLDASM
  装配体staples.SLDASM
  装配体TESTCAMERR.SLDASM
  铝构件4040-150.SLDPRT
  铝构件4040-160.SLDPRT
  铝构件4040-165.SLDPRT
  铝构件4040-170.SLDPRT
  铝构件4040-200.SLDPRT
  铝构件4040-210.SLDPRT
  铝构件4040-250.SLDPRT
  铝构件4040-260.SLDPRT
  铝构件4040-340.SLDPRT
  铝构件4040-350.SLDPRT
  铝构件4040-440.SLDPRT
  铝构件4040-490.SLDPRT
  铝构件4040-500.SLDPRT
  铝构件4040-571.SLDPRT
  铝构件4040-650.SLDPRT
  铝构件4040-760.SLDPRT
  铝构件4040-77.SLDPRT
  铝构件4040-840.SLDPRT
  铝构件4040_234.SLDPRT
  铝构件4080-420.SLDPRT
  铝构件4080-500.SLDPRT
  铝构件4080-760.SLDPRT
  铝构件4080-900.SLDPRT
  铝构件4080-956.SLDPRT
  零件base.SLDPRT
  零件chian20t.SLDPRT
  零件roatry1.SLDPRT
  零件rotary2.SLDPRT
文件名称:128.全自动跳绳包装机3D模型下载.txt
文件大小:131 Bytes  售价:18金币
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
