测试机器3D模型下载
测试机器3D模型下载
测试机器3D模型下载
测试机器3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
测试机器3D模型下载
测试机器3D模型下载
|测试机器3D模型下载
下面是下载模型后,目录的下载
测试机器3D模型下载
  0375inSchedule40_2-Threaded Pipe.sldprt
  22112001 collar stud.sldprt
  AC40-03-8_AC3009A AF Body.SLDPRT
  AC40-03-8_AC3009A AF Bowl.sldprt
  AC40-03-8_AC3009A AF Drain.sldprt
  AC40-03-8_AC3009A AL Body.SLDPRT
  AC40-03-8_AC3009A AL Bowl.SLDPRT
  AC40-03-8_AC3009A AR Body.SLDPRT
  AC40-03-8_AC3009A Plug.SLDPRT
  AC40-03-8_AC3009A Spacer Front Plate.SLDPRT
  AC40-03-8_AC3009A Spacer Interface.SLDPRT
  AC40-03-8_AC3009A Spacer Rear Plate.SLDPRT
  Back Panel.SLDPRT
  Base Hinge.SLDPRT
  Botonera ejemplo.sldprt
  Bottom.SLDPRT
  Bulkhead Union.SLDPRT
  Cap.SLDPRT
  Center Support.SLDPRT
  CP Flange Asm.SLDASM
  cylinder_450510460050_0.SLDASM
  cylinder_450510460050_0_01.SLDPRT
  cylinder_450510460050_0_02.SLDPRT
  cylinder_450510460050_0_03.SLDPRT
  Door Asm.SLDASM
  Door Hinge.SLDPRT
  Door.SLDPRT
  ELBOW.sldprt
  Enclosure Maker.SLDASM
  Enclosure.SLDASM
  Escuadra subestructura.SLDPRT
  Estructura ejemplo.sldprt
  eyebolt.sldprt
  Flange-CP.SLDPRT
  gskt_cprflange.sldprt
  Instrument Manifolds 2-Valve_SS-V2BF8_Female NPT to NPT_Swagelok Company__2F3C3_A88747.SLDPRT
  Left Side Panel.SLDPRT
  Level Control Fisher V249.SLDPRT
  Lift Support Rail.SLDPRT
  Maquina de pruebas.SLDASM
  Nook-NCB230150D_Disconnect Switch.SLDPRT
  Nook-NCB230150D_JOG SWITCH.SLDPRT
  Nook-NCB230150D_RETRACT.SLDPRT
  Nook-NCB230150D_Stop.SLDPRT
  Panel ejemplo.SLDPRT
  Panel Stiffener.SLDPRT
  Panel subestructura.SLDPRT
  Panel-1.SLDPRT
  Pedestal.SLDPRT
  Postes subestructura.SLDPRT
  Pressure Gauge.SLDPRT
  Right Side Panel.SLDPRT
  SMC - AC40-03-8.SLDASM
  SMC Solenoid Valve.sldprt
  Socket Head Cap Screw_AI.SLDPRT
  Straight fitting.sldprt
  Sub-Panel.SLDPRT
  SUPPLY 1.sldasm
  SUPPLY-A.sldasm
  SUPPLY0.sldasm
  SWEAT ELBOW.SLDPRT
  Tapa botonera.sldprt
  Threaded Pipe.sldasm
  Travesa?os subestructura.SLDPRT
  Tube-375X010-SUPPLY0.sldprt
  Tube375x035-SUPPLY 1.sldprt
  Tube375x035-SUPPLY-A.sldprt
  Tube375x035_1-SUPPLY 1.sldprt
  Tube375x035_2-SUPPLY 1.sldprt
  Tube375x035_3-SUPPLY 1.sldprt
  Tubing Tee.sldprt
  Use127.SLDPRT
  Válvulas.SLDASM
  Renderings(子文件夹)
文件名称:110.测试机器3D模型下载.txt
文件大小:121 Bytes  售价:18金币
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
