精密四轴小车床3D模型下载
精密四轴小车床3D模型下载
精密四轴小车床3D模型下载
精密四轴小车床3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
精密四轴小车床3D模型下载
精密四轴小车床3D模型下载
精密四轴小车床3D模型下载
下面是下载模型后,目录的全瞂倥谈鬩
104.精密四轴小车床
  00_1-1.sldasm
  00_1-2.sldasm
  00_1-3.sldasm
  00_1.sldasm
  01 base cutter.sldprt
  01 head_analisa.sldprt
  01 House Clamp.sldprt
  01 rangka(Default_As Machined_).sldprt
  01 upper cover auto.sldprt
  02 bed.sldprt
  02 head cover.sldprt
  02 Lower Clamp.sldprt
  02 lower cover  auto.sldprt
  02 spacer house spindle^02_00.sldprt
  02_00-1.sldasm
  02_00.sldasm
  03 adjuster bracket.sldprt
  03 frame auto.sldprt
  03 guide bush bracket.sldprt
  03 plat pengarah beram.sldprt
  03 spindle house^02_00.sldprt
  03_00.sldasm
  04 bracket limit switch.sldprt
  04 clamp bar.sldprt
  04 rangka atas.sldprt
  04 spindle shaft.sldprt
  04_00.sldasm
  05 bracket adjuster maju.sldprt
  05 bracket proximity(Default).sldprt
  05 bracket proximity(MirrorDefault).sldprt
  05 Clamp shaft bushingA.sldprt
  05 cover atas.sldprt
  05 Pulley A1-3 Modified.sldprt
  05_02 Clamp shaft bushingB.sldprt
  06 bracket pena locker.sldprt
  06 clamp shaft.sldprt
  06 custom holder_boring.sldprt
  06 pengunci display.sldprt
  06 Pulley A2-3 Motor.sldprt
  07 bracket lock cyl stopper.sldprt
  07 bracket lock cyl stopper_2.sldprt
  07 custom holder_facing.sldprt
  07 lock pin.sldprt
  07 lock pin^SSA-locker.sldprt
  07 V-Belt - Mitsuboshi M-20.sldprt
  08 Bracket pushing clamp.sldprt
  08 custom holder_chamfer.sldprt
  08 DP-03 Bearing House.sldprt
  08 Induction Motor (Brake) - Mitsubishi SF-JR 1.5kW-4Pole-220V-3Phase.sldprt
  08 lock nut^SSA-locker.sldprt
  09 bolt spacer.sldprt
  09 Bracket Rotary.sldprt
  09 DP-01 Main Screw Bracket.sldprt
  09 LM Block - IKO LWH 15.sldprt
  09 spacer bearing.sldprt
  10 boring bush.sldprt
  10 house angular bearing.sldprt
  10 LM Rail - IKO LWH 15.sldprt
  10 Lock Cylinder male M10.sldprt
  10 Servo Coupling.sldprt
  11 Air Cylinder SMC CDQ2B50-75DC.sldprt
  11 DP-05 Bracket Servo.sldprt
  11 Lock Cylinder M5.sldprt
  11 spindle nut^02_00.sldprt
  12 lock spindle nut.sldprt
  12 Rotary Cyl SMC CRB1BW50-90S.sldprt
  12 Spacer Lock Nut Ballscrew.sldprt
  12 stopper.sldprt
  13 bush proximity.sldprt
  13 guide pin bracket.sldprt
  13 LM Block - THK RSR 12X.sldprt
  13 rail Mount.sldprt
  14 box beram.sldprt
  14 bracket proximity clamp up.sldprt
  14 dudukan motor^02_00.sldprt
  14 LM Rail - THK RSR 12X.sldprt
  15 bak coolant.sldprt
  15 read switch rotary.sldprt
  15 Sensor Area.sldprt
  15 spindle key.sldprt
  16 cover.sldprt
  16 PLC Box 400x500.sldprt
  16 spacer LM rail IKO LWH 15.sldprt
  17 Air Cylinder SMC CDJ2B16-45-B.sldprt
  17 guide pin.sldprt
  17 plat pengarah atas.sldprt
  18 Coolant Pump.sldprt
  18 DP-04 Nut Housing.sldprt
  20 DP-02 Cover Bearing.sldprt
  20 LM Rail SR25.sldprt
  21 Bracket Air Comb.sldprt
  21 LM Block SR25TB.sldprt
  22 Bracket fitting coolant.sldprt
  22 Bracket Manifold 6 port.sldprt
  22 Nut - THK PGM 112506.sldprt
  23 cover depan.sldprt
  23 house angular bearing_depan.sldprt
  23 Lock Nut Ballscrew.sldprt
  24 Bearing - NTN 6003ZZ.sldprt
  24 boring head holder.sldprt
  24 coolant filter.sldprt
  25 Screw - THK PGM 112506.sldprt
  26 back cover.sldprt
  26 Servo Motor - Panasonic MSMA042A1E.sldprt
  27 CABAX articulate foot.sldprt
  28 SWIVEL WHEEL 4.sldprt
  29 Air Combination.sldprt
  30 Manifold 4 valve.sldprt
  31 Solenoid SMC SY3120 - 5LZD - C6.sldprt
  33 Display.sldprt
  34 Solenoid SMC SY3320 - 5LZD - C6.sldprt
  35 Fuji Electric AR22V2R.sldprt
  36 PB besar AR30B2R.sldprt
  37 Linear Bush LM-20 THK.sldprt
  38 Air gun.sldprt
  39 fitting T ulir dalam.sldprt
  40 fitting double ulir luar.sldprt
  41 fitting 1 ulir luar.sldprt
  42 neon Philips TL-D 18W 54-765  cover.sldprt
  43 Proximity Sensor GL-N12F.sldprt
  44 Limit Switch Long.sldprt
  auto.sldasm
  Basic Internal Retaining Ring_am(B27.7M - 3BM1-55).sldprt
  Copy of 08 lock nut^02_00.sldprt
  Emergency Label.sldprt
  kunci L 6.sldprt
  MAIN ASSY.x_t
  MANIFOLD&SOLENOID 6 PORT SS5Y3.sldasm
  Mirror02 spacer house spindle^02_00.sldprt
  pen dia.5 x 30.sldprt
  product_type 2.sldprt
  Product_type1_ukuran checksheet.sldprt
  radial ball bearing_68_iso(ISO 15 RBB - 1030 - 14,SI,NC,14_68).sldprt
  Radial Ball Bearing_68_ISO(ISO 15 RBB - 1935 - 18,SI,NC,18_68).sldprt
  read switch.sldprt
  socket head cap screw_iso(ISO 4762 M10 x 25 --- 25N).sldprt
  Socket Head Cap Screw_ISO(ISO 4762 M5 x 12 --- 12N).sldprt
  socket head cap screw_iso(ISO 4762 M6 x 12 --- 12N).sldprt
  socket head cap screw_iso(ISO 4762 M6 x 25 --- 25N).sldprt
  socket head cap screw_iso(ISO 4762 M6 x 40 --- 24N).sldprt
  socket head cap screw_iso(ISO 4762 M8 x 35 --- 35N).sldprt
  socket head cap screw_iso(ISO 4762 M8 x 80 --- 28N).sldprt
  socket set screw flat point_iso(ISO 4026 - M8 x 10-N).sldprt
  spring dia.12.sldprt
  SSA-locker-1.sldasm
  SSA-locker.sldasm
  taper roller bearing4_iso(ISO 355-4 - 4CC30 - 18,SI,NC,18).sldprt
  四轴精密车.SLDASM
  Renderings(子文件夹)
文件名称:82.精密四轴小车床3D模型下载.txt
文件大小:126 Bytes  售价:18金币
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
