大扭力绕线机3D模型下载
大扭力绕线机3D模型下载
大扭力绕线机3D模型下载
大扭力绕线机3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
大扭力绕线机3D模型下载
大扭力绕线机3D模型下载
大扭力绕线机3D模型下载
下面是下载模型后,目录的全瞂倥谈鬩
093.大扭力绕线机
  HK--电机LK-SH-12-1-20-1.5KW-B.SLDPRT
  HK-57HS22.SLDPRT
  HK-6000.SLDPRT
  HK-6201Z.SLDPRT
  HK-80齿-3M-02.SLDPRT
  HK-80齿-3M.SLDPRT
  HK-丝杆.SLDPRT
  HK-丝杆连接.PDF
  HK-丝杆连接.SLDDRW
  HK-丝杆连接.SLDPRT
  HK-光轴.SLDPRT
  HK-原点感应器.SLDPRT
  HK-原点检测片.PDF
  HK-原点检测片.SLDDRW
  HK-原点检测片.SLDPRT
  HK-同步带570.SLDPRT
  HK-同步带-288.SLDPRT
  HK-同步轮32齿-S3M-10.SLDPRT
  HK-同步轮32齿-S3M-8.SLDPRT
  HK-固定连接.PDF
  HK-固定连接.SLDDRW
  HK-固定连接.SLDPRT
  HK-大底板.PDF
  HK-大底板.SLDDRW
  HK-大底板.SLDPRT
  HK-大扭力.SLDASM
  HK-导杆.PDF
  HK-导杆.SLDDRW
  HK-导杆.SLDPRT
  HK-导轮.PDF
  HK-导轮.SLDDRW
  HK-导轮.SLDPRT
  HK-尾座.PDF
  HK-尾座.SLDDRW
  HK-尾座.SLDPRT
  HK-感应器板.PDF
  HK-感应器板.SLDDRW
  HK-感应器板.SLDPRT
  HK-感应片.SLDPRT
  HK-手柄.PDF
  HK-手柄.SLDDRW
  HK-手柄.SLDPRT
  HK-排线加强板.PDF
  HK-排线加强板.SLDDRW
  HK-排线加强板.SLDPRT
  HK-排线块.PDF
  HK-排线块.SLDDRW
  HK-排线块.SLDPRT
  HK-排线电机安装板.PDF
  HK-排线电机安装板.SLDDRW
  HK-排线电机安装板.SLDPRT
  HK-排线立板.SLDPRT
  HK-支撑柱.PDF
  HK-支撑柱.SLDDRW
  HK-支撑柱.SLDPRT
  HK-旋转轴.PDF
  HK-旋转轴.SLDDRW
  HK-旋转轴.SLDPRT
  HK-检测轴.PDF
  HK-检测轴.SLDDRW
  HK-检测轴.SLDPRT
  HK-电机外罩.PDF
  HK-电机外罩.SLDDRW
  HK-电机外罩.SLDPRT
  HK-立板.PDF
  HK-立板.SLDDRW
  HK-立板.SLDPRT
  HK-线定位板.PDF
  HK-线定位板.SLDDRW
  HK-线定位板.SLDPRT
  HK-转接轴.PDF
  HK-转接轴.SLDDRW
  HK-转接轴.SLDPRT
  HK-轴承座.PDF
  HK-轴承座.SLDDRW
  HK-轴承座.SLDPRT
  HK-导线孔.SLDPRT
  LMK25.SLDPRT
文件名称:73.大扭力绕线机3D模型下载.txt
文件大小:124 Bytes  售价:18金币
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
