拆垛机3D模型下载
拆垛机3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
拆垛机3D模型下载
拆垛机3D模型下载
下面是下载模型后,目录的全瞂倥谈鬩
091.拆垛机
1.sldprt
10.sldprt
11.sldprt
11158312.sldprt
11158313.sldprt
11158314.sldprt
12.sldprt
13.sldprt
150682_EV_16_4_1.sldprt
150682_EV_16_4_2.sldprt
150682_EV_16_4____0_.sldasm
15mm BB.sldasm
2.sldprt
20mm BB.sldasm
23B72.sldprt
23B73.sldprt
23B74.sldprt
242352001.sldprt
242352002.sldprt
3.sldprt
3X Lift Assembly.sldasm
3X Lift Mounting Plate.sldprt
40 x 16 1382.9mm.sldprt
40 x 40 100.875mm.sldprt
40 x 40 1010mm.sldprt
40 x 40 110.5mm.sldprt
40 x 40 1156.5mm.sldprt
40 x 40 1236.305mm.sldprt
40 x 40 127mm.sldprt
40 x 40 1280.8mm.sldprt
40 x 40 1335mm.sldprt
40 x 40 152.4mm.sldprt
40 x 40 1557.9mm.sldprt
40 x 40 1558.37mm.sldprt
40 x 40 155mm.sldprt
40 x 40 1597.9mm.sldprt
40 x 40 1637.9mm.sldprt
40 x 40 187.375mm.sldprt
40 x 40 1980mm.sldprt
40 x 40 199.95mm.sldprt
40 x 40 203.2mm.sldprt
40 x 40 221.365mm.sldprt
40 x 40 250mm.sldprt
40 x 40 252.75mm.sldprt
40 x 40 260mm.sldprt
40 x 40 261.365mm.sldprt
40 x 40 299.85mm.sldprt
40 x 40 304.8mm.sldprt
40 x 40 306.3764mm.sldprt
40 x 40 381.6275mm.sldprt
40 x 40 421.6275mm.sldprt
40 x 40 521.5mm.sldprt
40 x 40 561.5mm.sldprt
40 x 40 580.65mm.sldprt
40 x 40 583.835mm.sldprt
40 x 40 601.5mm.sldprt
40 x 40 630mm.sldprt
40 x 40 636.35mm.sldprt
40 x 40 640mm.sldprt
40 x 40 666.55mm.sldprt
40 x 40 670mm.sldprt
40 x 40 681.5mm.sldprt
40 x 40 700mm.sldprt
40 x 40 723.9mm.sldprt
40 x 40 845.2mm.sldprt
40 x 40 851.35mm.sldprt
40 x 40 855mm.sldprt
40 x 40 885.2mm.sldprt
40 x 40 891.35mm.sldprt
40 x 40 915mm.sldprt
40 x 40 96.35mm.sldprt
40 x 40 970mm.sldprt
40 x 40 987.8764mm.sldprt
5.sldprt
61A01 assy quarter turn latch1.sldasm
61A01 assy quarter turn latch2.sldasm
61A01 assy quarter turn latch3.sldasm
64201001_housing1.sldprt
64201001_housing2.sldprt
64201001_housing3.sldprt
64202001 insert_slottted1.sldprt
64202001 insert_slottted2.sldprt
64202001 insert_slottted3.sldprt
64203001 Cam latch1.sldprt
64203001 Cam latch2.sldprt
64203001 Cam latch3.sldprt
6421001_insert_seal_ring1.sldprt
6421001_insert_seal_ring2.sldprt
6421001_insert_seal_ring3.sldprt
80 x 40 1010mm.sldprt
80 x 40 1302.9mm.sldprt
80 x 40 1637.9mm.sldprt
80 x 40 1980mm.sldprt
80 x 40 421.63mm.sldprt
80 x 40 640mm.sldprt
80 x 40 670mm.sldprt
80 x 40 723.9mm.sldprt
80 x 40 987.8764mm.sldprt
87543028.sldprt
87543029.sldprt
87543030.sldprt
87543490.sldprt
87543491.sldprt
87543492.sldprt
9.sldprt
920018A1.sldprt
920019A1.sldprt
Assy_Door_Concept_16x16.sldasm
Assy_Door_Concept_24X24.sldasm
Assy_Door_Concept_30x30.sldasm
B01_00_002______Kopfantrieb_AC___GUF_P_2000______850_300_11_.sldprt
B01_00_002______Motor_AC___GUF_P_2000____310_50_1_0_1__.sldprt
B80_00_0011_8503001_.sldprt
B80_00_006192_85030011_2.sldprt
Barcode Reader Mounting Bracket.sldprt
Bearing Rail Connection Plate.sldprt
Bearing Rail Mounting Plate.sldprt
Bearing Slide Mounting Plate.sldprt
Bearing-MCH10120H20K-NSK_Bearing-MCH10120H20K-NSK.sldprt
Bearing-MCM06040H10K00-NSK_Bearing-MCM06040H10K00-NSK.sldprt
Bearing-MCM06050H10K00-NSK_Bearing-MCM06050H10K00-NSK.sldprt
Bearing-MCM08080H10K00-NSK_Bearing-MCM08080H10K00-NSK.sldprt
bes_516_356_s_4_c.sldasm
bis_l_302_s115_Conv_Unit.sldasm
bis_l_302_s115_Read_Head.sldasm
BL-600 Angle bracket.sldprt
BL-600.sldprt
BL-600bracket_1.sldprt
BL-601.sldprt
BL600 Barcode Reader.sldasm
Block Plate.sldprt
Block_HGH15CAZ0C.sldprt
Block_HGH20CAZ0C.sldprt
Body14ga_30x30x12.sldprt
Body16ga_16x16x6.sldprt
Body16ga_24x24x12.sldprt
BodyWmt14ga_30x30x12.sldasm
BodyWmt16ga_16x16x6.sldasm
BodyWmt16ga_24x24x12.sldasm
Bolt_HG15.sldprt
Bolt_HG20.sldprt
Bolt_MG12.sldprt
Bottom Adjustment Mounting Plate.sldprt
Bottom Mounting Plate.sldprt
BPRH10_40.sldasm
BPRH10_40mb.sldprt
BPRL10_15b.sldprt
Bracket-MC-BK06-170-00-NSK_Bracket-MC-BK06-170-00-NSK.sldprt
Bracket-MC-BK08-170-00-NSK_Bracket-MC-BK08-170-00-NSK.sldprt
Bracket-MC-BKH10-190-00-NSK_Bracket-MC-BKH10-190-00-NSK.sldprt
B_20_00_00219201___850_300_1_1_9001__.sldasm
Carriage Connection Plate.sldprt
Carrier Lift Assembly.sldasm
Carrier Load Assembly.sldasm
Carrier Load Gripper Assembly Mounting Block Gussett.sldprt
Carrier Load Gripper Assembly Mounting Block.sldprt
Carrier Load Gripper Mounting Plate.sldprt
Carrier Load Gripper Side Plate.sldprt
Carrier Load Gripper Wear Plate.sldprt
Carrier Load Lift Assembly.sldasm
Carrier Load Lift Bearing Rail Connection Plate.sldprt
Carrier Load Lift Left Gussett.sldprt
Carrier Load Lift Mounting Plate.sldprt
Carrier Load Lift Right Gussett.sldprt
Carrier Load Lift Slide Assembly.sldasm
Carrier Load Lift Slide Connection Plate.sldprt
Carrier Load Lift.sldasm
Carrier Load PNP Slide Connection Plate.sldprt
Carrier Load Slide Assembly.sldasm
Carrier Load Slide Plate.sldprt
Carrier Staging Assembly Mounting Plate.sldprt
Carrier Staging Base Left Gussett.sldprt
Carrier Staging Base Right Gussett.sldprt
Carrier Staging Left Gussett.sldprt
Carrier Staging Left Nest End.sldprt
Carrier Staging Lift Plate.sldprt
Carrier Staging Long Nest End.sldprt
Carrier Staging Rear Mounting Plate.sldprt
Carrier Staging Right Gussett.sldprt
Carrier Staging Right Nest End.sldprt
Carrier Staging Station Assembly.sldasm
Carrier.sldasm
Carrier.sldprt
Center Locate Plug.sldprt
Clamp Mounting Plate.sldprt
Cleaner.sldprt
CleanerAssem.sldasm
ConceptDoorbar_16_IN.sldprt
ConceptDoorbar_24_IN.sldprt
ConceptDoorbar_30_IN.sldprt
ConceptDoor_16x16.sldprt
ConceptDoor_24X24.sldprt
ConceptDoor_30X30.sldprt
conveyor.sldprt
Corner Stop.sldprt
csd16166.sldasm
csd242412.sldasm
csd303012.sldasm
CZ-H52.sldasm
CZ-H52.sldprt
CZ-H52_bracket.sldprt
CZ-H52_bracket2.sldprt
Distribution Block.sldprt
Double Carrier PNP Assembly.sldasm
Double Carrier PNP Bearing Rail Connection Plate.sldprt
Double Carrier PNP BR Mounting Plate.sldprt
Double Carrier PNP Lift Base Plate.sldprt
Double Carrier PNP Slide Connection Plate.sldprt
End-Cap-MCM06040H10K00-NSK_End-Cap-MCM06040H10K00-NSK.sldprt
End-Cap-MCM06050H10K00-NSK_End-Cap-MCM06050H10K00-NSK.sldprt
End-Cap-MCM08080H10K00-NSK_End-Cap-MCM08080H10K00-NSK.sldprt
End-House-MCH10120H20K-NSK_End-House-MCH10-NSK.sldprt
End-House-MCM06040H10K00-NSK_End-House-MCM06-NSK.sldprt
End-House-MCM06050H10K00-NSK_End-House-MCM06-NSK.sldprt
End-House-MCM08080H10K00-NSK_End-House-MCM08-NSK.sldprt
End-Seal-MCM06040H10K00-NSK_End-Seal-MCM06040H10K00-NSK.sldprt
End-Seal-MCM06050H10K00-NSK_End-Seal-MCM06050H10K00-NSK.sldprt
End-Seal-MCM08080H10K00-NSK_End-Seal-MCM08080H10K00-NSK.sldprt
EndSeal_MGN12.sldprt
Foil PNP Assembly.sldasm
Foil PNP Bearing Slide Mounting Plate.sldprt
Foil PNP Distribution Block.sldprt
Foil PNP Slide Assembly.sldasm
Foil PNP Slide Stop Plate.sldprt
Foil PNP Stopper Mouting Block.sldprt
Foil PNP Vacuum Plate Assembly.sldasm
Foil PNP Vacuum Plate Slide Mouting Plate.sldprt
Foil PNP Vacuum Plate.sldprt
Foil PNP Vert Mounting Plate Gussett.sldprt
Foil PNP Vertical Assembly.sldasm
Foil Reject Station Assembly.sldasm
Foil Sheet PNP Assembly.sldasm
Foil Sheet PNP Bearing Rail Connection Plate.sldprt
Foil Sheet PNP Slide Connection Plate.sldprt
Front Frame Assembly.sldasm
Front-House-MCH10120H20K-NSK_Front-House-MCH10-NSK.sldprt
Front-House-MCM06040H10K00-NSK_Front-House-MCM06-NSK.sldprt
Front-House-MCM06050H10K00-NSK_Front-House-MCM06-NSK.sldprt
Front-House-MCM08080H10K00-NSK_Front-House-MCM08-NSK.sldprt
FU-13.sldprt
FU-13_nut.sldprt
FU-13_washer.sldprt
FU13 Assembly.sldasm
Greasing-Nipple-MCH10120H20K-NSK_Greasing-Nipple-MCH10120H20K-NSK.sldprt
Greasing-Nipple-MCM06040H10K00-NSK_Greasing-Nipple-MCM06040H10K00-NSK.sldprt
Greasing-Nipple-MCM06050H10K00-NSK_Greasing-Nipple-MCM06050H10K00-NSK.sldprt
Greasing-Nipple-MCM08080H10K00-NSK_Greasing-Nipple-MCM08080H10K00-NSK.sldprt
Gripper Lift Adjustment Plate.sldprt
Gripper Lift Assembly.sldasm
Gripper Lift Mounting Plate.sldprt
GUF_P_2000_AC_192_01___850_300_1_1_9001__.sldprt
Guided Cyl Horiz Mounting Plate.sldprt
Guided Cyl Left Gusset.sldprt
Guided Cyl Right Gusset.sldprt
Guided Cyl Vert Mounting Plate.sldprt
Gusset Crossmember.sldprt
HG15_34310002.sldprt
HG15_PlugScrew.sldprt
HG20_34320001.sldprt
HG20_PlugScrew.sldprt
Horiz Cyl 2 Bearing Rail Mounting Plate.sldprt
Horiz Cyl 2 Vert Cyl Mounting Plate.sldprt
Imported-1.sldprt
Imported1-1.sldprt
Imported2-1.sldprt
Imported3.sldprt
Imported4.sldprt
item_0036468_Knuckle_Foot_D40_M8x60.sldasm
item_0036468_Knuckle_Foot_D40_M8x60.sldprt
item_0036468_Knuckle_Foot_D40_M8x60_1.sldprt
item_0036468_Knuckle_Foot_D40_M8x60_2.sldprt
KJL04-M3_KJL04-M3.sldasm
KJL04-M3_KJL_04-M3.sldprt
KQ2H04-M5_KQ2H04-M5.sldasm
KQ2H04-M5_KQ2H_04-M5.sldprt
KQ2L04-M5_KQ2L04-M5.sldasm
KQ2L04-M5_KQ2L_04-M5.sldprt
Left Gripper Lift Gussett.sldprt
Left Gusset.sldprt
Left Lift Gussett.sldprt
Lift Plate.sldprt
Lift Rear Mounting Plate.sldprt
Lift Slide Mounting Plate.sldprt
Lock-Nut-WBK10L-01-NSK_Lock-Nut-WBK10L-01-NSK.sldasm
Lock-Nut-WBK10L-01-NSK_Lock-Nut-WBK10L-01-NSK.sldprt
Lock-Nut-WBK12L-01-NSK_Lock-Nut-WBK12L-01-NSK.sldasm
Lock-Nut-WBK12L-01-NSK_Lock-Nut-WBK12L-01-NSK.sldprt
Lock-Nut-WBK15L-01-NSK_Lock-Nut-WBK15L-01-NSK.sldasm
Lock-Nut-WBK15L-01-NSK_Lock-Nut-WBK15L-01-NSK.sldprt
Lubrication-Unit-MCM06040H10K00-NSK_Lubrication-Unit-MCM06040H10K00-NSK.sldprt
Lubrication-Unit-MCM06050H10K00-NSK_Lubrication-Unit-MCM06050H10K00-NSK.sldprt
Lubrication-Unit-MCM08080H10K00-NSK_Lubrication-Unit-MCM08080H10K00-NSK.sldprt
LVBM12_40.sldasm
LVBM12_40b.sldprt
LVBM16_50.sldasm
LVBM16_50b.sldprt
LVNM12.sldprt
LVNM16.sldprt
M6x0_758N2.sldprt
MAKC0604Ar.sldprt
MAKC0604L.sldasm
MAKC0604Lb.sldprt
MCH10-MCH10120H20K-NSK_MCH10-MCH10120H20K-NSK.sldasm
Metal-Plate-MCM06040H10K00-NSK_Metal-Plate-MCM06040H10K00-NSK.sldprt
Metal-Plate-MCM06050H10K00-NSK_Metal-Plate-MCM06050H10K00-NSK.sldprt
Metal-Plate-MCM08080H10K00-NSK_Metal-Plate-MCM08080H10K00-NSK.sldprt
MGN12H2R.sldasm
MGN12HZ0HM.sldprt
MGPL16-20-Y7P_MGPL16-20-Y7P.sldasm
MGPL16-20-Y7P_MGPRod_16L.sldprt
MGPL16-20-Y7P_MGPTube_16L.sldprt
MGPL16-20-Y7P_Y5_Y6_Y7_Z7_Z8__Y7P.sldprt
MG_Plug_Screw_12_N.sldprt
MG_P_Screw_12_N.sldprt
Monocarrier-MCM06040H10K00-NSK_Monocarrier-MCM06040H10K00-NSK.sldasm
Monocarrier-MCM06050H10K00-NSK_Monocarrier-MCM06050H10K00-NSK.sldasm
Monocarrier-MCM08080H10K00-NSK_Monocarrier-MCM08080H10K00-NSK.sldasm
Motorplatte_GUF_P_2000_AC1.sldprt
MSQB10A-M9PLAPC_A9+F9+M9_M9P.sldasm
MSQB10A-M9PLAPC_AdjustBolt_MSQ10.sldprt
MSQB10A-M9PLAPC_F9_M9P.sldprt
MSQB10A-M9PLAPC_MSQ10-200Plug_MSQ10.sldprt
MSQB10A-M9PLAPC_MSQB10A-M9PLAPC.sldasm
MSQB10A-M9PLAPC_MSQBody_10B.sldprt
MSQB10A-M9PLAPC_MSQTop_MSQB10.sldprt
MXS16-100A-M9PLAPC_A9+F9+M9_M9P.sldasm
MXS16-100A-M9PLAPC_F9_M9P.sldprt
MXS16-100A-M9PLAPC_MXS-A+B_16A.sldasm
MXS16-100A-M9PLAPC_MXS-A+B_16A.sldprt
MXS16-100A-M9PLAPC_MXS-AS+AT Plate_16S.sldprt
MXS16-100A-M9PLAPC_MXS-AS+AT Plate_16T.sldprt
MXS16-100A-M9PLAPC_MXS-AS+AT_16S.sldasm
MXS16-100A-M9PLAPC_MXS-AS+AT_16T.sldasm
MXS16-100A-M9PLAPC_MXS-Body_16-100.sldprt
MXS16-100A-M9PLAPC_MXS-Nut_16A.sldprt
MXS16-100A-M9PLAPC_MXS-Table_16-100.sldprt
MXS16-100A-M9PLAPC_MXS16-100A-M9PLAPC.sldasm
MXS16-100A-M9PLAPC_MXSshock_16A.sldprt
MXS16-100A-M9PLAPC_SHCS_M5x0.8-10.sldprt
MXS16-100A-M9PLAPC_SHCS_M5x0.8-16.sldprt
MXS16-100A-M9PLAPC_SHCS_M5x0.8-18.sldprt
MXS20-150A-M9PLAPC_A9+F9+M9_M9P.sldasm
MXS20-150A-M9PLAPC_F9_M9P.sldprt
MXS20-150A-M9PLAPC_MXS-A+B_20A.sldasm
MXS20-150A-M9PLAPC_MXS-A+B_20A.sldprt
MXS20-150A-M9PLAPC_MXS-AS+AT Plate_20S.sldprt
MXS20-150A-M9PLAPC_MXS-AS+AT Plate_20T.sldprt
MXS20-150A-M9PLAPC_MXS-AS+AT_20S.sldasm
MXS20-150A-M9PLAPC_MXS-AS+AT_20T.sldasm
MXS20-150A-M9PLAPC_MXS-Body_20-150.sldprt
MXS20-150A-M9PLAPC_MXS-Nut_20A.sldprt
MXS20-150A-M9PLAPC_MXS-Table_20-150.sldprt
MXS20-150A-M9PLAPC_MXS20-150A-M9PLAPC.sldasm
MXS20-150A-M9PLAPC_MXSshock_20A.sldprt
MXS20-150A-M9PLAPC_SHCS_M5x0.8-12.sldprt
MXS20-150A-M9PLAPC_SHCS_M6x1-20.sldprt
MXS20-75A-M9PLAPC_A9+F9+M9_M9P.sldasm
MXS20-75A-M9PLAPC_F9_M9P.sldprt
MXS20-75A-M9PLAPC_MXS-A+B_20A.sldasm
MXS20-75A-M9PLAPC_MXS-A+B_20A.sldprt
MXS20-75A-M9PLAPC_MXS-AS+AT Plate_20S.sldprt
MXS20-75A-M9PLAPC_MXS-AS+AT Plate_20T.sldprt
MXS20-75A-M9PLAPC_MXS-AS+AT_20S.sldasm
MXS20-75A-M9PLAPC_MXS-AS+AT_20T.sldasm
MXS20-75A-M9PLAPC_MXS-Body_20-75.sldprt
MXS20-75A-M9PLAPC_MXS-Nut_20A.sldprt
MXS20-75A-M9PLAPC_MXS-Table_20-75.sldprt
MXS20-75A-M9PLAPC_MXS20-75A-M9PLAPC.sldasm
MXS20-75A-M9PLAPC_MXSshock_20A.sldprt
MXS20-75A-M9PLAPC_SHCS_M5x0.8-12.sldprt
MXS20-75A-M9PLAPC_SHCS_M6x1-20.sldprt
MXS25-100A-M9PLAPC_A9+F9+M9_M9P.sldasm
MXS25-100A-M9PLAPC_F9_M9P.sldprt
MXS25-100A-M9PLAPC_MXS-A+B_25A.sldasm
MXS25-100A-M9PLAPC_MXS-A+B_25A.sldprt
MXS25-100A-M9PLAPC_MXS-AS+AT Plate_25S.sldprt
MXS25-100A-M9PLAPC_MXS-AS+AT Plate_25T.sldprt
MXS25-100A-M9PLAPC_MXS-AS+AT_25S.sldasm
MXS25-100A-M9PLAPC_MXS-AS+AT_25T.sldasm
MXS25-100A-M9PLAPC_MXS-Body_25-100.sldprt
MXS25-100A-M9PLAPC_MXS-Nut_25A.sldprt
MXS25-100A-M9PLAPC_MXS-Table_25-100.sldprt
MXS25-100A-M9PLAPC_MXS25-100A-M9PLAPC.sldasm
MXS25-100A-M9PLAPC_MXSshock_25A.sldprt
MXS25-100A-M9PLAPC_SHCS_M6x1-16.sldprt
MXS25-100A-M9PLAPC_SHCS_M8x1.25-25.sldprt
MXS25-150A-M9PLAPC-2_MXS25-150A-M9PLAPC.sldasm
MXS25-150A-M9PLAPC_A9+F9+M9_M9P.sldasm
MXS25-150A-M9PLAPC_F9_M9P.sldprt
MXS25-150A-M9PLAPC_MXS-A+B_25A.sldasm
MXS25-150A-M9PLAPC_MXS-A+B_25A.sldprt
MXS25-150A-M9PLAPC_MXS-AS+AT Plate_25S.sldprt
MXS25-150A-M9PLAPC_MXS-AS+AT Plate_25T.sldprt
MXS25-150A-M9PLAPC_MXS-AS+AT Plate_25T_2.sldprt
MXS25-150A-M9PLAPC_MXS-AS+AT_25S.sldasm
MXS25-150A-M9PLAPC_MXS-AS+AT_25T.sldasm
MXS25-150A-M9PLAPC_MXS-AS+AT_25T_2.sldasm
MXS25-150A-M9PLAPC_MXS-Body_25-150.sldprt
MXS25-150A-M9PLAPC_MXS-Nut_25A.sldprt
MXS25-150A-M9PLAPC_MXS-Table_25-150.sldprt
MXS25-150A-M9PLAPC_MXS25-150A-M9PLAPC.sldasm
MXS25-150A-M9PLAPC_MXSshock_25A.sldprt
MXS25-150A-M9PLAPC_SHCS_M6x1-16.sldprt
MXS25-150A-M9PLAPC_SHCS_M8x1.25-25.sldprt
MXS25-75A-M9PLAPC_A9+F9+M9_M9P.sldasm
MXS25-75A-M9PLAPC_F9_M9P.sldprt
MXS25-75A-M9PLAPC_MXS-A+B_25A.sldasm
MXS25-75A-M9PLAPC_MXS-A+B_25A.sldprt
MXS25-75A-M9PLAPC_MXS-AS+AT Plate_25S.sldprt
MXS25-75A-M9PLAPC_MXS-AS+AT Plate_25T.sldprt
MXS25-75A-M9PLAPC_MXS-AS+AT_25S.sldasm
MXS25-75A-M9PLAPC_MXS-AS+AT_25T.sldasm
MXS25-75A-M9PLAPC_MXS-Body_25-75.sldprt
MXS25-75A-M9PLAPC_MXS-Nut_25A.sldprt
MXS25-75A-M9PLAPC_MXS-Table_25-75.sldprt
MXS25-75A-M9PLAPC_MXS25-75A-M9PLAPC.sldasm
MXS25-75A-M9PLAPC_MXSshock_25A.sldprt
MXS25-75A-M9PLAPC_SHCS_M6x1-16.sldprt
MXS25-75A-M9PLAPC_SHCS_M8x1.25-25.sldprt
Nest Clamp Assembly.sldasm
Nest Hard Stop Assembly.sldasm
NJ07_NJ-Body_07.sldprt
NJ07_NJ-Case_07.sldprt
NJ07_NJ-Rod_07.sldprt
NJ07_NJ07.sldasm
NSK Slide Assembly.sldasm
NUT_S5.sldprt
OP-96436 Assembly.sldasm
OP-96436 Base.sldprt
OP-96436 Reflector.sldprt
original.err
original.SLDASM
original.STEP
Panel_CP1616.sldprt
Panel_CP2424.sldprt
Panel_CP3030.sldprt
Part 9.sldprt
PH422MT.sldasm
Print_Pocket_lg1.sldprt
PRODUCT_NAME_7.sldprt
PRODUCT_NAME_8.sldprt
PZ-V11P.sldprt
Rail-MCH10120H20K-NSK_Rail-MCH10120H20K-NSK.sldprt
Rail-MCM06040H10K00-NSK_Rail-MCM06040H10K00-NSK.sldprt
Rail-MCM06050H10K00-NSK_Rail-MCM06050H10K00-NSK.sldprt
Rail-MCM08080H10K00-NSK_Rail-MCM08080H10K00-NSK.sldprt
Rail_HGR15R19201_30_0.sldprt
Rail_HGR20R02401_30_0.sldprt
Rail_HGR20R06601_30_0.sldprt
Rail_HGR20R08401_30_0.sldprt
Rail_HGR20R10801_30_0.sldprt
Rail_HGR20R11401_30_0.sldprt
Rail_MGN12R02002HM_12_5.sldprt
Rail_MGN12R06001HM_20_0.sldprt
Rear Frame Assembly.sldasm
Rear Mounting Adjustment Plate.sldprt
Reject Bin Base.sldprt
Reject Bin Front Long Side.sldprt
Reject Bin Long Side.sldprt
Reject Bin Slide Mounting Plate.sldprt
Reject Bin Small Side A.sldprt
Reject Bin Small Side B.sldprt
Right Gripper Lift Gussett.sldprt
Right Gusset.sldprt
Right Lift Gussett.sldprt
Rotary Assembly.sldasm
Rotary Mounting Plate.sldprt
Rotate Cyl Mounting Plate.sldprt
SA1_8_SA_Adapter.sldprt
SC035R.sldasm
Screw-MCH10120H20K-NSK_Screw-MCH10120-K-NSK.sldprt
Screw-MCM06040H10K00-NSK_Screw-MCM06040H-NSK.sldprt
Screw-MCM06050H10K00-NSK_Screw-MCM06050H-NSK.sldprt
Screw-MCM08080H10K00-NSK_Screw-MCM08080H-NSK.sldprt
Sensor Bracket.sldprt
Sensor Plate.sldprt
Separator Sheet PNP.sldasm
Separator Sheet Rotary Assembly Main Mounting Plate.sldprt
Separator Sheet Rotary Assembly Mounting Plate.sldprt
SF10_SF_Sauger.sldprt
SGMAH-04A_F41.sldasm
SGMAH-04A_F41_1.sldprt
SGMAH-04A_F41_2.sldprt
SGMAH-04A_F41_3.sldprt
sGMAH-04A_F4C.sldasm
SGMAH-04A_F4C_1.sldprt
SGMAH-04A_F4C_2.sldprt
SGMAH-04A_F4C_3.sldprt
SGMAH-08A_F41.sldasm
SGMAH-08A_F41_1.sldprt
SGMAH-08A_F41_2.sldprt
SGMAH-08A_F41_3.sldprt
Shuttle Assembly.sldasm
Shuttle Connection Plate.sldprt
Shuttle Plate.sldprt
Shuttle Slide Mounting Plate.sldprt
Slider-MCH10120H20K-NSK_Slider-MCH10120H20K-NSK.sldprt
Slider-MCM06040H10K00-NSK_Slider-MCM06040H10K00-NSK.sldasm
Slider-MCM06040H10K00-NSK_Slider-MCM06040H10K00-NSK.sldprt
Slider-MCM06050H10K00-NSK_Slider-MCM06050H10K00-NSK.sldasm
Slider-MCM06050H10K00-NSK_Slider-MCM06050H10K00-NSK.sldprt
Slider-MCM08080H10K00-NSK_Slider-MCM08080H10K00-NSK.sldasm
Slider-MCM08080H10K00-NSK_Slider-MCM08080H10K00-NSK.sldprt
SSTMH5.sldprt
Staging Mounting Plate.sldprt
Staging Plate.sldprt
Staging Station Barcode Reader Mounting Bracket.sldprt
Staging Station Main Mounting Plate.sldprt
std.out
STNC06.sldprt
Stop-Screw-WBK-M4x4-NSK_Stop-Screw-WBK-M4x4-NSK.sldprt
Strike Button.sldprt
SUST5_25.sldasm
Tab.sldprt
trail.txt.1
Travel-Stopper-MCM08080H10K00-NSK_Travel-Stopper-MCM08080H10K00-NSK.sldprt
USANS80.sldprt
Vacuum Plate.sldprt
ZERO MAX-SC030R - 10 mm x 14 mm_Bore Size d1_10 mm_Bore Size d2_14 mm_.sldasm
ZERO MAX-SC030R - 10 mm x 14 mm_SC030RAB.sldprt
ZERO MAX-SC030R - 8 mm x 14 mm_Bore Size d1_8 mm_Bore Size d2_14 mm_.sldasm
ZERO MAX-SC030R - 8 mm x 14 mm_SC030RAB.sldprt
_SA1_8.sldasm
_SBHHM_20_10_10.sldprt
_SF10.sldasm
_SUST5_25b.sldprt
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
