自动化啤酒灌装机3D模型下载
自动化啤酒灌装机3D模型下载
自动化啤酒灌装机3D模型下载
自动化啤酒灌装机3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
自动化啤酒灌装机3D模型下载
自动化啤酒灌装机3D模型下载
自动化啤酒灌装机3D模型下载
下面是下载模型后,目录的全瞂倥谈鬩
自动化啤酒灌装机3D模型下载
  0_FED_S1.sldprt
  0_FED_S2.sldprt
  0_FED_S3.sldprt
  0_FED_S4.sldprt
  0_FED_S5.sldprt
  1.SLDPRT
  1316_600__0_.sldasm
  1316_x00_01__0_.sldprt
  1316_x00_02.sldprt
  1316_x00_03__0_.sldprt
  13569_CRSG_M10x1_25.sldasm
  13569_CRSG_M10x1_25_GK.sldprt
  13xx_x00_04.sldprt
  13xx_x00_05_2_0.sldprt
  176937_CRHNC_32____F_.sldprt
  186110_QS_G1_4_8_I.sldprt
  193660_CDN_32_500_PPV____0_1_ZR__.sldprt
  193660_CDN_32_500_PPV____0_1__.sldasm
  193660_CDN_32_500____KS__.sldprt
  1_FED_SET.sldprt
  1_FED_UZ.sldprt
  1_UWANSLZ10_80_27_S.sldprt
  376409_MS6_MV____2_.sldprt
  526490_MS6_LFR_1_2_D7_ERM_AS1D.sldprt
  532195_MS6_WP____w_.sldprt
  538780_MS6_END____g_.sldprt
  541279_MS6_EM1_1_21D.sldprt
  542268_MSB6_1_2_C3J1_WP.sldasm
  543442FED_700____DSP_.sldprt
  543442_FED_700.sldasm
  543442_FED_700____H_.sldprt
  562219_DGRF_C_GF_40_300_PPV_A_R_GEH.sldprt
  562219_DGRF_C_GF_40_300_PPV_A_R____0_.sldasm
  562219_DGRF_C_GF_40_300_PPV_KOL.sldprt
  562220_DGRF_C_GF_50_150_PPV_A_R_GEH.sldprt
  562220_DGRF_C_GF_50_150_PPV_A_R____0_.sldasm
  562220_DGRF_C_GF_50_150_PPV_KOL.sldprt
  651847_CR_M8x16_A2_70.sldprt
  651849_MS_LR_20.sldprt
  707843_CNC_50_63.sldprt
  adaptateur petite bi妑e.SLDPRT
  ASG420F-02-10.SLDASM
  ASG420F-02-10_ASG.SLDPRT
  Assemblage CPU.SLDASM
  Assemblage porte automatique.SLDASM
  Assemblage porte.SLDASM
  Assemblage test t坱e total.SLDASM
  Assemblage test t坱e.SLDASM
  Assemblage.SLDASM
  attache porte.SLDPRT
  Bloc Manifold.SLDASM
  bouchon tube.SLDPRT
  Bulkhead KQG2E10-02.sldprt
  Bumpers pour vitre.SLDPRT
  Cap anti-俢laboussures t坱e de bouchage.SLDPRT
  Capteur SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE.sldprt
  Capteurs SIEN-M8B-PS-S-L.sldprt
  Chassis.SLDPRT
  Connecteurs QS-G1_8-8.SLDPRT
  CPE18-M1H-5J-QS-8.sldasm
  CPE18-PRSE-2.sldprt
  CPE18-PRSEO-2.sldprt
  CPE18-PRSGO-3.sldprt
  CPE18_KMEB_M1H.sldprt
  CPE18_____5.sldprt
  CPU S7 200 222.SLDPRT
  CPU S7 200 EX 16 ES.SLDPRT
  CR-M6x12-A2-70.sldprt
  CRQSS-16.sldprt
  DAMD-P-M8-16-R1.SLDASM
  DHTG-220-4-A.SLDASM
  DHTG_220____G_.sldprt
  DHTG_220____T_.sldprt
  DIN_439_B___M10x1_25_F_.sldprt
  DIN_ISO_261_M10x1_25.sldprt
  Espasseur McMaster 92871A060.SLDPRT
  Fitting KFG2H1008-02.sldprt
  Fixation 1 pour boite.SLDPRT
  Fixation 2 pour boite.SLDPRT
  Fixation pour vitres interne.SLDASM
  Fixation pour vitres.SLDASM
  FJGMS10_75_R_pad.sldprt
  FJGN10_screw.sldprt
  Goupille 6mm.sldprt
  GRLA-F-1_4-QS-8-D.sldprt
  GRLA-F-1_8-QS-8-D.sldprt
  HFBCM5_12.sldprt
  HMEN_MAGNET.sldprt
  HMEN_T_BODY.sldprt
  INTERFACE DE COMMUNICATION.SLDPRT
  Joint table indexation.SLDPRT
  KGL06-99.sldprt
  KGR06-10.sldprt
  KOND_MS6_1_1.sldprt
  KQG2E10-02.sldprt
  KQG2E16-04.sldprt
  KQG2H08-02S.sldprt
  KQG2H16-03S.sldprt
  KQG2S06-M5.sldprt
  KQG2S10-02S.sldprt
  KQG2T10-00.sldprt
  KQG2T16-00.sldprt
  Leveler MISUMI FJGMS10-75-R.sldasm
  Longue vis M8.sldprt
  LPM17C_100__c.sldprt
  LPM17R_1000_2100050__r.sldprt
  Manifold pour Bi妑e.SLDASM
  Manifold pour Vacuum.SLDASM
  Montage 俵ectrique et pneumatique.SLDASM
  NPFB-D-2G12-M.sldprt
  NPFB-L-2G12-F.sldprt
  Panneau arri妑e pour le bas.SLDPRT
  Panneau dessus.SLDPRT
  Panneau lat俽ale pour le bas.SLDPRT
  Passage pour fils court.SLDPRT
  Passage pour fils.SLDPRT
  Petite bi妑e.SLDPRT
  Plaque de base pour le bas.SLDPRT
  Plaque de compensation fermeture porte.SLDPRT
  Plaque de fixation pour plateau d'indexation.SLDPRT
  Plaque de fixation pour porte.SLDPRT
  Plaque de protection pour trou du plateau.SLDPRT
  Plaque pour supports de v俽in capsulage.SLDPRT
  Plaquette de fixation pour porte automatique.SLDPRT
  poign俥 RST_160.sldprt
  Porte de vitre.SLDPRT
  QS-G1_2-16.sldprt
  QSL-F-G1_4-8.sldprt
  QSSF-1_4-8-B.sldprt
  QSX-10.sldprt
  Rondelle plate 倀roite M10.sldprt
  Rondelle plate 倀roite M6.sldprt
  Seal.SLDPRT
  SHHPSD8_2_SET.sldasm
  SHHPSD8_2_SET_l.sldprt
  SHHPSD8_2_SET_pin.sldprt
  SHHPSD8_2_SET_r.sldprt
  Support de bouteilles.SLDPRT
  Support en L pour vitre.SLDPRT
  Support t坱es.SLDPRT
  Support v俽in capsulage.SLDPRT
  Support v俽in remplissage.SLDPRT
  T10.SLDPRT
  T11.SLDPRT
  T13.SLDPRT
  T14.SLDPRT
  T15.SLDPRT
  T16.SLDPRT
  T17.SLDPRT
  T18.SLDPRT
  T19.SLDPRT
  T2.SLDPRT
  T20.SLDPRT
  T21.SLDPRT
  T22.SLDPRT
  T23.SLDPRT
  T24.SLDPRT
  T25.SLDPRT
  T26.SLDPRT
  T27.SLDPRT
  T28.SLDPRT
  T29.SLDPRT
  T3.SLDPRT
  T30.SLDPRT
  T31.SLDPRT
  T32.SLDPRT
  T33.SLDPRT
  T34.SLDPRT
  T35.SLDPRT
  T36.SLDPRT
  T37.SLDPRT
  T38.SLDPRT
  T39.SLDPRT
  T4.SLDPRT
  T40.SLDPRT
  T41.SLDPRT
  T42.SLDPRT
  T43.SLDPRT
  T48.SLDPRT
  T49.SLDPRT
  T5.SLDPRT
  T50.SLDPRT
  T51.SLDPRT
  T52.SLDPRT
  T54.SLDPRT
  T55.SLDPRT
  T56.SLDPRT
  T57.SLDPRT
  T58.SLDPRT
  T59.SLDPRT
  T6.SLDPRT
  T61.SLDPRT
  T62.SLDPRT
  T63.SLDPRT
  T64.SLDPRT
  T7.SLDPRT
  T8.SLDPRT
  T9.SLDPRT
  Table pour vitre interne.SLDPRT
  Terminals Block.SLDASM
  Tige de rigidit_pour capsulage.SLDPRT
  Travers俥 de cloison CRQSS-8.sldprt
  Travers俥 de cloison KQG2E10-00.sldprt
  Tube entr俥.SLDPRT
  Tube sortie.SLDPRT
  T坱e de bouchage.SLDASM
  T坱e de bouchage.SLDPRT
  T坱e de capsulage.SLDASM
  T坱e.SLDPRT
  T搇e de protection lat俽ale avant.SLDPRT
  T搇e de protection.SLDPRT
  U-1_2.sldprt
  Unit_de remplissage.SLDASM
  User Library-din rail.SLDPRT
  User Library-terminal block dk-5.SLDPRT
  UWANSLZ10_80_27_S.sldasm
  uwan_rubber1050.sldprt
  UWAN_washer_S.sldprt
  VDW31-5G-4-02-F.SLDASM
  VDW31-5G-4-02-F_VDW Coil.SLDPRT
  VDW31-5G-4-02-F_VDW3.sldprt
  VDW33-5G-3.SLDASM
  VDW33-5G-3_VDW33.sldprt
  Vis CHC M8 x 16 (2).SLDPRT
  Vis CHC M8 x 16.SLDPRT
  Vis CHC M8 x 30.SLDPRT
  Vis CHC M8x20.SLDPRT
  Vis M3 x 8.SLDPRT
  Vis M3-6.SLDPRT
  Vis M4 x 12.SLDPRT
  Vis M4X6.SLDPRT
  Vis M5 x 30.SLDPRT
  Vis M6 x 12.SLDPRT
  Vis M6 x 20.SLDPRT
  Vis M6.SLDPRT
  Vis M6x12mm.SLDPRT
  Vis M8 x 30.SLDPRT
  vis m8.sldprt
  Vitre arri妑e.SLDPRT
  Vitre lat俽ale c搕_op俽ations.SLDPRT
  Vitre porte inf俽ieur.SLDPRT
  Vitre porte sup俽ieure.SLDPRT
  vitre.SLDPRT
  VV2DW3-G0402-F.SLDASM
  VV2DW3-G0402-F_Manifold.sldprt
  ZH13BS-08-10.SLDASM
  ZH13BS-08-10_ZH7006 Box Body.SLDPRT
  ZH13BS-08-10_ZH7006 Nut Fitting.SLDPRT
  ZSE10F-M5R-A-PD.SLDASM
  ZSE10F-M5R-A-PD_Adapter Bracket.SLDPRT
  ZSE10F-M5R-A-PD_Cover.SLDPRT
  ZSE10F-M5R-A-PD_ISE Body.SLDPRT
  ZSE10F-M5R-A-PD_Panel Mount Adapter Assm.SLDASM
  ZSE10F-M5R-A-PD_Panel Mount Adapter.SLDPRT
  俢rou m6.SLDPRT
  俢rou m8.SLDPRT
  恇auche de plateau rotative FESTO DADG-UPT-220-550.SLDPRT
  恈rou hexagonale M10.SLDPRT
  恈rou pour vitre.SLDPRT
文件名称:62.自动化啤酒灌装机3D模型下载.txt
文件大小:128 Bytes  售价:18金币
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
