条码扫描检测设备3D模型下载
条码扫描检测设备3D模型下载
条码扫描检测设备3D模型下载
条码扫描检测设备3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
条码扫描检测设备3D模型下载
条码扫描检测设备3D模型下载
条码扫描检测设备3D模型下载
下面是下载模型后,目录的全瞂倥谈鬩
条码扫描检测设备3D模型下载
  1 MUE.sldprt
  1000x900 PROFILE STRUCTURE.sldasm
  131310-101-001.sldprt
  131310-101-003.sldprt
  131310-101-004.sldprt
  1313xx-100-00A.sldasm
  150927 ZBH-9.sldprt
  2 MUE.sldprt
  3 MUE.sldprt
  4 MUE.sldprt
  4040L-01.sldprt
  4040L-02.sldprt
  4040L-03.sldprt
  4040L-04.sldprt
  4040L-07.sldprt
  4040L-08.sldprt
  40x40x500.sldprt
  414500 S51.sldprt
  417 PLATE.sldprt
  417 RAM.sldprt
  417hd.sldprt
  5 MUE.sldprt
  558051 SF-EGC-1-185.sldasm
  558051 SF-EGC-1-185_(p)1.sldprt
  6 MUE.sldprt
  7 MUE.sldprt
  8 MUE.sldprt
  ACSC5-8-22.5.sldprt
  ALIGNMENT PLATE HOLDER.sldprt
  ALIGNMENT PLATE.sldprt
  an300-03.sldprt
  AS1201F-M5-04.sldprt
  AS1201F-M5-04_2.sldprt
  AS2201F-01-06A.sldprt
  Assem1.sldasm
  av3000-03-5dzb.sldprt
  avlw49911r.sldprt
  aw3000-03.sldasm
  aw3000.sldasm
  BACK COMMON PLATE.sldprt
  BAR M16.sldprt
  BARCODE SCAN UNIT.sldasm
  BASE FRAME BACK-02.sldprt
  BASE FRAME FRONT1.sldprt
  BASE UNIT.sldasm
  BEARING HOLDER L68.sldprt
  BELT 840 X 5 rev2.sldprt
  BELT 840 X 5 rev3.sldprt
  BELT 940 X 5 - Copy.sldprt
  Blanking Plate-02.sldprt
  BMW  ID PLATE.sldprt
  BMW PRESSING BLOCK.sldprt
  BOTTOM STRUCTURE FRAME.sldasm
  CASTERS (CJH65) LATEST.sldasm
  CASTERS (CJH65).sldprt
  CASTERS PLATE (CJH65).i.sldprt
  CASTERS WELDS (CJH65).sldasm
  CASTERS WELDS (CJH65)_Welds.sldprt
  CHECKING PIN PLATE 1.sldprt
  CHECKING PIN UNIT HOLDER.sldprt
  CHECKING PLATE BACK.sldprt
  COMPACT INDEX PLUNGERS.sldprt
  Compliant Pin Base.sldprt
  CONVEYOR STOPPER HOLDER.sldprt
  COVENYOR GUIDER 3.sldprt
  COVER.sldprt
  CV STAND ADJUSTER.sldprt
  DBGS3-10-4.sldprt
  DIN-912 - M5x10(F)1.sldprt
  DIN-913 - M6x61.sldprt
  EGC-185-150-BS-40P-KF-0H-ML-GK BLOCK.sldasm
  EGC-185-150-BS-40P-KF-0H-ML-GK BODY.sldasm
  EGC-185-BS-KF_(Deckel LI2_0)1.sldprt
  EGC-185-BS-KF_(Deckel RE1_0)1.sldprt
  EGC-185-BS482142GK0--0ML-0_0_R1.sldprt
  EGC-185-GK-GPBS1-1.sldprt
  Electrical Panel Plate-02.sldprt
  EV-108M.sldasm
  EV-108Mcore1.sldprt
  EV-108Mnut1.sldprt
  EV-108M_2.sldasm
  EV-108M_3.sldasm
  Extrude8.sldprt
  FCBSST5-18-10.sldprt
  FCBSST5-37-10.sldprt
  Foot Pad.sldprt
  FRAME BACK BASE DOOR-02.sldprt
  FRAME BACK DOOR.sldprt
  FRAME FRONT BASE DOOR1-02.sldprt
  FRAME FRONT BASE DOOR1.sldprt
  FRAME FRONT BASE SIDE  DOOR1.sldprt
  FRAME FRONT DOOR.sldprt
  FTCS-D11-H13-V5.0-T3.5-L6.0.sldprt
  GM  ID PLATE.sldprt
  GM PRESSING BLOCK.sldprt
  HBT10.sldprt
  HBT15.sldprt
  HTBN-255-SM5-10.sldprt
  HTPA20S5M100-A-P10.sldprt
  HTPA20S5M100-A-P8.sldprt
  ID  SENSOR HOLDER 2.sldprt
  ID  SENSOR HOLDER.sldprt
  ID SENSOR PLATE CONNECTOR.sldprt
  Imported14.sldprt
  ise30-01-25-l_switch.sldprt
  ISE30A-01-N-PLA1.step_I_ZSE BODY_01.sldasm
  isolator 30A.sldprt
  ISOLATOR FRAME STRUCTURE.sldasm
  JBHFMG15-P10.00-L10.0.sldprt
  JBHFMPG15-P8.00-L10.0.sldprt
  kq2l08-03s.sldprt
  LeadWire-NRB120-BL.sldprt
  LEFT CONVEYOR.sldasm
  LEFT PLATE1.sldprt
  LEFT STOPPER BLOCK.sldprt
  LEFT SUPPORT LONG.sldprt
  LEFT SUPPORT.sldprt
  LOCATING PIN DIA 10.sldprt
  LOCATING PIN DIA 8.sldprt
  LUMP2.sldprt
  LUMP2_2.sldprt
  LUMP3.sldprt
  LUMP3_2.sldprt
  LUMP4.sldprt
  LUMP4_2.sldprt
  LUMP5.sldprt
  LUMP5_2.sldprt
  LUMP6.sldprt
  LUMP6_2.sldprt
  LV NH42 HOLDER.sldprt
  LV-NH42.sldasm
  LV-NH42.sldprt
  LV-NH42_bracket.sldprt
  M-5P.sldprt
  M-5P_2.sldprt
  M5.sldprt
  M5x0.8 Tapped Hole1.sldprt
  MAIN SUPPORT LONG.sldprt
  MAIN SUPPORT.sldprt
  MGPM12-20-M9BWZ.sldasm
  MGPM12-20-M9BWZ_2.sldasm
  MGPM12-20_Body.sldprt
  MGPM12-20_Body_2.sldprt
  MGPM12-20_Cyrod.sldprt
  MGPM12-20_Cyrod_2.sldprt
  MGP_D-M9BW.sldprt
  MGP_D-M9BW_2.sldprt
  MIDDLE CHECKING PLATE.sldprt
  MIDDLE CONVEYOR.sldasm
  MIDDLE COVENYOR GUIDER.sldprt
  MIDDLE MOTOR DRIVER.sldasm
  MIDDLE STOPPER BLOCK.sldprt
  MIDDLE SUPPORT LONG.sldprt
  MIDDLE SUPPORT.sldprt
  MOTOR DRIVER 2a.sldasm
  MOTOR DRIVER 2b.sldasm
  MOTOR HOLDER PL45.sldprt
  MUE-185.sldasm
  MXQ12  STOPPER BLOCK.sldprt
  MXQ12 SENSOR (M9BWZ).sldprt
  MXQ12L BODY.sldprt
  MXQ12L EXTENSION STOPPER.sldprt
  MXQ12L PISTON.sldprt
  MXQ12L-30AS-M9BWZ BODY.sldasm
  MXQ12L-30AS-M9BWZ PISTON.sldasm
  MXQ16 BOTTOM.sldprt
  MXQ16 EXTEND STOPPER.sldprt
  MXQ16 HOLDER.sldprt
  MXQ16 STOPPER BLOCK.sldprt
  MXQ16 UPPER.sldprt
  MXQ16-40A-M9BWZ body.sldasm
  MXQ16-40A-M9BWZ piston.sldasm
  MXQ25 HOLDER.sldprt
  MXQ25 SENDING PLATE.sldprt
  MXQ25L-30  BODY.sldprt
  MXQ25L-30  EXTENSION STOPPER.sldprt
  MXQ25L-30  PISTON SHAFT.sldprt
  MXQ25L-30  RETRACTION STOPPER.sldprt
  MXQ25L-30  SENSOR (M9BWZ).sldprt
  MXQ25L-30  STOPPER BLOCK.sldprt
  MXQ25L_30A_M9BWZ  PISTON SHAFT.sldasm
  MXQ25L_30A_M9BWZ BODY.sldasm
  NCLM10-15-17.5.sldprt
  NEW BOTTOM STUCTURE.sldasm
  NEW CV STAND 2.sldprt
  NEW CV STAND.sldasm
  NEW CV STAND.sldprt
  NONE.sldprt
  NONE_2.sldprt
  NP120-G.sldasm
  NP120-G.sldprt
  NP120-G_2.sldprt
  NRB120-BL.sldasm
  PALETTE LOCATOR PIN.sldprt
  PALETTE LOCATOR STAND.sldprt
  PALLETE LOCATOR.sldprt
  PARALLEL BAR.sldprt
  PICK-UP PLATE.sldprt
  PIN ALIGNMENT SUPPORT 2 LONG.sldprt
  PIN ALIGNMENT SUPPORT 2.sldprt
  PIN ALIGNMENT SUPPORT LONG.sldprt
  PIN ALIGNMENT SUPPORT.sldprt
  PIN CHECKING UNIT.sldasm
  PLATE LEFT STAND.sldprt
  PLATE RIGHT STAND.sldprt
  PRESS STAND SUPPORT.sldprt
  PRESSING BLOCK PLATE.sldprt
  PRESSING BLOCK STAND.sldprt
  PRESSING PLATE ATTACHMENT.sldprt
  PRESSING STAND 2.sldprt
  PRESSING STAND.sldprt
  PRESSING UNIT.sldasm
  PRESSING UPPER BLOCK PLATE.sldprt
  PRODUCT DETECTOR PLATE.sldprt
  PROFACE Touch Screen Paner.sldasm
  PROFACE Touch Screen Paner.sldprt
  Proface Touch Screen.sldprt
  Profile  Assembly Structure.sldasm
  PROFILE 20X40X330.sldprt
  PROFILE 20X40X335.sldprt
  PROFILE 80 X 40 X 670.sldprt
  PROFILE 80 X 40 X 775.sldprt
  PROFILE 80 X 40 X 820.sldprt
  Profile8 Base Metal Plate-02.sldprt
  PUSHER PLATE HOLDER.sldprt
  PUSHER PLATE.sldprt
  PZ V31 HOLDER.sldprt
  PZ-V31.sldprt
  QUICK CHANGE SHAFT.sldprt
  R88M_KE75030H_BS2.sldprt
  Receptacle-NRB120.sldprt
  Revolve1.sldprt
  RIGHT  PLATE 2.sldprt
  RIGHT CONVEYOR.sldasm
  RIGHT SUPPORT LONG.sldprt
  RIGHT SUPPORT.sldprt
  ROLLER PULLEY CIRCLE.sldprt
  ROLLER PULLEY.sldprt
  RS-1350 HZZ.sldprt
  SCANNER HOLDER PLATE.sldprt
  SCANNER HOLDER.sldprt
  SCANNER PLATE  HOLDER.sldprt
  SCANNER UNIT.sldasm
  SCHMIDT SERVO PRESS 417.sldasm
  SCXW55-19-25.sldasm
  SCXW55-19-25.sldprt
  SENSOR M9BWZ.sldprt
  SERVO MOTOR HOLDER.sldprt
  SF-EGC-1-185.sldasm
  SIES-8M-NS-24V-K-7 ,5-OE.sldprt
  SNR35-LC-2QZUU+650L.sldprt
  SNR35LC  BLOCK.sldasm
  SPACER PLATE.sldprt
  SPRING PROBE HOLDER BACK.sldprt
  SPRING PROBE HOLDER.sldprt
  SPRING PROBE.sldasm
  SR-600(HA)_610.sldasm
  SRS25M BLOCK.sldasm
  SRS25MQZUUC1+270LM.sldprt
  SS04-12LB-N-N-150-3LS BODY.sldprt
  SS04-12LB-N-N-150-3LS SLIDER.sldprt
  SS04BK100body.sldprt
  SS04slider.sldprt
  STAGING PRESS MACHINE.err
  STAGING PRESS MACHINE.SLDASM
  STAGING PRESS MACHINE.stp
  STOPPER CONNECTOR.sldprt
  STOPPER CONNECTOR1.sldprt
  Templates CBM Spacer 11.sldprt
  TOP  ANGLE PLATE BACK.sldprt
  TOP  ANGLE PLATE.sldprt
  TOP COVER.sldprt
  TOP FRAME BACK COVER.sldprt
  TOP FRAME BACK DOOR.sldprt
  TOP FRAME DOOR.sldprt
  TOP FRONT DOOR MODULE.sldasm
  TOP STRUCTURE.sldasm
  TowerLight.sldprt
  TowerLightBlue.sldprt
  TowerLightGreen.sldprt
  TowerLightIndicator.sldasm
  TowerLightRed.sldprt
  TowerLightYellow.sldprt
  US206-402E  2GN12.5KA.sldprt
  vhs3500-03.sldprt
  VOLVO CHECKING PLATE.sldprt
  VOLVO CHEKING PLATE.sldasm
  VOLVO COMMON PLATE.sldprt
  VOLVO ID PLATE.sldprt
  VOLVO PRESSING BLOCK.sldprt
  WSRM14-2.5.sldprt
  WSSB8-5-1.sldprt
  X AXIS CONNECTOR.sldprt
  X AXIS CONNECTOR_2.sldprt
  X AXIS PLATE.sldprt
  X AXIS SENDING PLATE.sldprt
  X AXIS SENDING PLATE_2.sldprt
  y30.sldprt
  y30l.sldprt
  Z AXIS MOTOR HOLDER.sldprt
  zb5-aw343-push button-amber.sldprt
  zb5-aw343-push button-Green.sldprt
  zb5-aw343-push button-red.sldprt
  zb5-aw343-push button-white.sldprt
  zb5-aw343-push button.sldprt
文件名称:条码扫描检测设备3D模型下载.txt
文件大小:128 Bytes  售价:18金币
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
